macro korter schrijven?
  • Onderwerp starter Onderwerp starter jpvs
jpvs
28 jan 2003
Is het mogelijk dit korter te maken:
    On Error Resume Next
    If Not Intersect(Target, Range("C:C")) Is Nothing Then
        If Application.WorksheetFunction.CountIf(Range("C:C"), Target.Value) = 1 Then
            Sheets("Blad1").Range("J65536").End(xlUp).Offset(1, 0).Value = Target.Value
   If Not Intersect(Target, Range("D:D")) Is Nothing Then
        If Application.WorksheetFunction.CountIf(Range("D:D"), Target.Value) = 1 Then
            Sheets("Blad1").Range("K65536").End(xlUp).Offset(1, 0).Value = Target.Value
  If Not Intersect(Target, Range("E:E")) Is Nothing Then
        If Application.WorksheetFunction.CountIf(Range("E:E"), Target.Value) = 1 Then
            Sheets("Blad1").Range("L65536").End(xlUp).Offset(1, 0).Value = Target.Value
Dank bij voorbaat,
Pierre
    Dim rng As Range, rngInters As Range
    Set rngInters = Application.Intersect(Target, Range("C1:E1").EntireColumn)
    For Each rng In rngInters
        If WorksheetFunction.CountIf(rng.EntireColumn, rng.Value) = 1 Then
            Sheets("Blad1").Cells(Rows.Count, rng.Column + 7).End(xlUp).Offset(1).Value = Target.Value
    Next
ongeteste code
Wigi
Wigi,
Thanks werkt perfect,
If moest alleen nog afgesloten worden met End If.
Next
Pierre
Of in mijn code:
aanvullen tot
If WorksheetFunction.CountIf(rng.EntireColumn, rng.Value) = 1 Then _
dan staat het op 1 regel. Dat was iig de bedoeling toen ik de code schreef, herinner ik me nu.
Wigi
Wigi,
Aangepast aan de macro en dit werkt ook natuurlijk.
    'met dank aan Wigi
        ' End If
    Next
Eigenlijk werk je toch met een If en moet je niet afsluiten met End IF ?
Hoe kan dit ?
Pierre
Alles staat op 1 regel door de _ karakter.
Je mag zelfs nog verder gaan:
If a > 0 Then Range("C1") = 3 Else Range("D2") = 9
bij wijze van voorbeeld. Heb je meer dan 1 regel, dan MOET de End If er staan.
Wigi
