[PC] TMNT spel doet het niet!
Spiritsoul
13 mrt 2007
Dag,
Ik heb een spel TMNT en als ik het probeer te spelen krijg ik een foutmelding van dat ik de originele CD daarvoor nodig heb.
Ik heb daarvoor een crack gedownload maar die kan kan ik niet inplaatsen.
[/img]
Weet iemand hoe het moet?
Alvast Bedankt:thumb:
Heb ik al gedaan en verder?
Nadat ik een foutmelding kreeg van dat ik eax.dll moest downloaden. Heb ik dat gedaan en naar System32 verplaatst.
Toen opende ik het spel en kreeg weer een foutmelding:
Ik vermoed dat het dan toch aan de crack ligt.
Het spel moet het zonder problemen doen onder Vista.
Om dat de testen, kan je es de demo van het spel downloaden:
http://www.gamer.nl/doc/37459
Doet deze het wel, dan is het probleem dus toch de crack en zul je zelf een oplossing moet vinden.
Ik heb iets gevonden op het internet dat helpt maar ik begrijp er helemaal niks van :
@Spark-Br: Get UltraISO. You'll need the Fullversion couse the Demo can only save changed Images up to max 300MB.
Once you installed UltraISO open the TMNT Image and change the Image Name. The current Image Name is : CDROM.
Change it into TMNT and save. Now mount the Image with Alcohol 120% and install the Game. The Patch should work now how its supposed to be.
Cowabunga!
Kunnen jullie het uitleggen :)?
Ik heb de full version van UltraIso en alcohol
Je moet de naam van de image veranderen in UltraIso in TMNT en mounten in Alcohol. Dan via deze weg het spel installeren. De crack die je hebt moet je opnieuw toevoegen en dan moet het werken.
