Server vaak vast!!
vikings
Banned
1 apr 2006
ik heb een server, die vaak vast zit. windows al opnieuw geinstallerd, blauw scherm, ander geheugen er in, die bij dit moederbord hoorter in gezet, en bij instal van windows was blauw scherm weg.
het lijkt er op dat de server beter draait na die nieuwe installatie en met dat andere geheugen, die bij dat moederbord hoort. daarna is ook nog de schijf op fouten gecontroleerd.
maar nog zit de server vaak vast.
zit ook al anderen netwerk kaart in, maar dit maakt ook niet uit. nog vast.
schijf is ook nog vervangen waar windows op draait,
er zitten 3 schijfen in,
1 windows
2 server
3 server
of er is een schijf beschadigd !!S
De foutcode in die BSOD opgeven zou meer houvast geven voor het oplossen van het probleem.
verder geen blauw scherm, alleen vast, kan niks doen, muis beweegt niet.al druk ik opwindows vlaggetje . op toetsenbord, gebeurt er nog niks. opnieuw starten helpt dan wel.
welke server versie gebruik jij ?
NT4, 2000 server, 2003 server, longhorn server??
dit maakt niks uit, want toen het al op xp draaide zat het al vaak vast.
het draait nu po 2003
Zou toch maar een memtest doen, of de SPD in de bios op enabled zetten, eens beide controleren.
dat geheugen test programma heb ik.
gloof op diskette zetten en pc laten starten van af die diskette.
maar hoe lang moest pc ook weer draaien met die test
Laat Memtest ongeveer 8 uur draaien, het beste is gewoon een nachtje.
Memtest kan je op cd zetten of op floppy.
aarde
kan het probleem ook te maken hebben met aarde, de server is niet geaard.
kan dit het probleem zijn?:confused:
Nee heeft niks met aarde te maken.
Maar hoe is de memtest afgelopen
ik heb die memtest bestanden op flop gezet, maar start er niet vanaf.
ik heb nieuwe gedownload
was iso file, en op cd gebrand als images,
cd er in, laten starten van af cd, gebeyrt niet, start windows door.
Of je dubbelklikt het "image" make bestand voor het maken van een flop, of je brand de cd als IMAGE, bij alleen kopieëren werken ze beide niet.
ik heb het iso bestand uitgepakt en enprobeert op flop te zetten
en de iso file als images gebrand op cd.
werkt alle2 niet
start niet vanaf cd
in de bios staat wel cd als eerste starten.
Doe je toch iets niet goed, het eerste kan sowieso niet, en bij de tweede, eerst die zip downloaden, uitpakken, en die ISO echt als een IMAGE branden met b.v. Nero.
En er staat ook nog een flop package bij, die kun je ook downloaden en met een flop in de drive, het bestand dubbelklikken, da de download.
Als de server regelmatig na een X periode vastloopt kan het wel degelijk met het niet geaard zijn te maken hebben. Ik zou toch eens proberen het geheel te aarden, desnoods met een verlengsnoer ergens anders vandaan als je in de buurt van de server geen aarde tot je beschikking hebt.
ik heb schijf contgrole gedaan, en dat was nog niet eens klaar en plots start het opniew op.
en was gaan tsraten vanaf die cd, is nu geheugen aan het testen..
het is nu gelukt dus...
maar raar dat computer opnieuw gaan starten is.
als ik de test afbreek komt er dan melding, of geheugen goed is of niet?
Een schijfcontrole mag niet zomaar afbreken, dan heb je een probleem met de harde schijf, de kabel of de controller waar hij aanhangt.
Een memtest kun je wel afbreken, maar dan weet je nog niets, deze een aantal uren laten draaien geeft al een aardig beeld, een totale controlle kan wel 24 duren, maar dat hoeft niet, je ziet binnen een aantal uren of er fouten inzitten, alleen als je meersre reepjes hebt, moet je het weer overnieuw doen, per reepje, anders weet je nog niet welke het is.
i kheb zelf niks afgebroken, ging plots vanzelf :shocked: :D :confused:
test heeft nu al 20:36:23 (zoiets) gedraait, en geen errors. kan ik het stoppen...
bij errors staat 0
pass: 29 (29x gecontroleerd of zo?)
