Validatie lijst ZOOM
Weet niet of dit veel uithaalt, maar
If .Zoom >= 120 Then
            .Zoom = .Zoom
        Else
            .Zoom = 120
kan korter. Je moet in het eerste geval nl. niet de zoom zetten op hetzelfde als dat het al stond!
If .Zoom < 120 Then .Zoom = 120
Wigi
Merci :)
het was wel degelijk die [IU1] cellen dat het trager maakten
Private Sub Worksheet_selectionChange(ByVal Target As Range)
Application.EnableEvents = False
Dim TypeVal As Long
Dim lZoom As Long
Dim zGeheugen As Long
With ActiveWindow
    lZoom = .Zoom
        If lZoom < 120 Then
             zGeheugen = .Zoom
        ElseIf [K1] <> 0 Then
            zGeheugen = lZoom
    On Error Resume Next
    TypeVal = Target.Validation.Type
        If TypeVal = 3 Then
            CenterOnCell ActiveCell
            [K1] = 0
        Else
            .Zoom = zGeheugen
            [K1] = 1
Application.EnableEvents = True
Nu werkt het een pak sneller, het zoomt wel in bij het klikken op een lijst maar niet meer uit bij het klikken op een normaal cel :confused:
En door te testen of
If TypeVal = 3 Then
sluit je dan normale cellen uit?
If TypeVal = 3 Then
ja als het 3 is dan is het alleen voor lijsten.
Als je bvb <> 0 doet dan is dat voor alle validatie mogelijkheden.
maar der is vooruitgang, heb juist iets gevonden. ik heb een van de zoom variabelen als static gedeclareert... Nu zoomt het wel uit.
Ik ben nog wel aan het zoeken wat het verschil is tussen 'dim' en 'static' :confused:
Private Sub Worksheet_selectionChange(ByVal Target As Range) 'Bij elke selectie van
Dim TypeVal As Long
Dim iZoom As Long
Static uZoom As Long
Dim CheckZoom As Boolean
With ActiveWindow
    iZoom = .Zoom
        If iZoom < 120 And CheckZoom = False Then
            uZoom = iZoom
        Else
            zGeheugen = uZoom
        If TypeVal = 3 Then
            CheckZoom = True
        Else
            .Zoom = zGeheugen
            CheckZoom = False
Maar nu kan ik wel niet meer dan 120 inzoomen in een normale cel. (wat wel ging bij het gebruiken van cellen [xx] )
Ok het werkt nu zoals ik het wil :)
en het is snel ook :thumb:
Dim TypeVal As Long
Dim iZoom As Long
    With ActiveWindow
        iZoom = .Zoom
                uZoom = iZoom
            Else
                zGeheugen = uZoom
            If iZoom > 120 And CheckZoom = False Then
                zGeheugen = iZoom
            If TypeVal = 3 Then
                CheckZoom = True
            Else
                .Zoom = zGeheugen
                CheckZoom = False
bij deze, idereen bedankt die mij heeft geprobeerd te helpen :thumb:
Jantje,
