verschillende opties op werkblad/bladen te beveiligen
  • Onderwerp starter Onderwerp starter Jamez
Jamez
1 apr 2004
hallo,
Al een halve dag aan het puzzelen, maar het wil niet echt lukken.
In mijn workbook heb ik 5 sheets: sheet1, sheet a,b,c,d,
nu wil ik graag het gehele workbook beveiligen als in sheet 1 cel "a1" een '1' geeft
en enkel per sheet a,b,c of d als sheet 1 niet beveiligt is (in dit geval een "0" geeft) maar ik 1 van die sheets wel wil beveligen als één van hun een "1" geeft bij cel "a1"
iemand een idee>
bij voorbaat dank
groeten
jamez
Zoals vaak, een voorbeeldbestandje erbij doen kan misschien wel wat schot in de zaak krijgen.
misschien moeten we vragen dat voor iemand een vraag stelt, het derde sticky tevoorschijn komt.
steven
steven
Dan zou je (maar vooral een aantal vragenstellers hier) eens moeten kijken wat je "op je bord krijgt" als je een nieuwe topic wilt starten op www.ozgrid.com/forum. Vooral die rules zijn belangrijk: maak je daar een fout tegen, wordt de topic gewoon gesloten. Ik kan het weten want ben daar een soort van moderator. Zie bijlage
Wigi
    62,6 KB · Weergaven: 87
goed voorstel. het vermijdt heel wat ergernissen en onduidelijkheden.
steven
reactie
eeuh, ik wou wel gewoon reageren op het verzoek om een voorbeeldbestandje toe te voegen. De discussie gaat me een beetje voorbij. Enfin
ik heb het voorbeeldbestandje tot de essentie van de vraag uitgekleed om zo niet teveel vervuiling te laten optreden.
zie vorige quote, maar samenvattend
als er een 1 staat bij het voorblad dat het gehele werkboek beveiligen. idien een 1 bij de overige bladen enkel dat blad beveiligen.
b.v.d
jamez
Zoiets?
in "sheet1":
Private Sub Worksheet_change(ByVal Target As Range)
If Target.Address = "$A$1" Then
    If Target.Value = 1 Then
        ActiveWorkbook.Protect Structure:=True, Windows:=False
        Sheets("a").Protect DrawingObjects:=True, Contents:=True, Scenarios:=True
        Sheets("b").Protect DrawingObjects:=True, Contents:=True, Scenarios:=True
        Sheets("c").Protect DrawingObjects:=True, Contents:=True, Scenarios:=True
        Sheets("d").Protect DrawingObjects:=True, Contents:=True, Scenarios:=True
    Else
        ActiveWorkbook.Unprotect
        Sheets("a").Unprotect
        Sheets("b").Unprotect
        Sheets("c").Unprotect
        Sheets("d").Unprotect
in "a" en de andere sheets (wel telkens het naam veranderen):
    Else
Jantje
Beste JanJantje,
Alvast erg bedankt.
Enkel is het ook nu zo dat wanneer blad 1 geen "1" heeft in cel A1, de beveiliging bij alle werkbladen eraf is, enkel bij het blad (a,b,c,d of e) waarbij ik in hun A1 cel een 1 invul. alleen deze zou dan beveiligt moeten zijn.
Moet ik voor het correct in werking laten treden van de vb-code het gehele blad beveiligen bij Tools> Protection> protect workbook en dan zowel "structure" als "windows" aanvinken?
bvd
Jamez
Beste JanJantje,
Alvast erg bedankt.
ff kijken...
bvd
Jamez
Het "aanvinken" kan ook met VBA door "True" en "False" te zetten.
bvb
nu staat structure "aangevinkt" en windows "uitgevinkt".
Jantje
Beste Jamez,
Ik heb iets mekaar geknutseld.
Als je in sheet1 "A1" een 0 invult. Dan word alles onbeveiligt. Als er dan een 1 staat in de andere sheets. Dan blijven deze beveiligt.
Dit betekent ook dat je bij de beveiligde sheets, het beveiliging manueel moet afzetten :confused:
Ik zou niet weten hoe het anders moet...
in sheet1:
Select Case Target.Address = "$A$1"
    Case Target.Value = 1
    Case Target.Value = 0
         If Sheets("a").Range("A1").Value = 1 Then
         Else
         If Sheets("b").Range("A1").Value = 1 Then
         Else
         If Sheets("c").Range("A1").Value = 1 Then
         Else
         If Sheets("d").Range("A1").Value = 1 Then
         Else
   End Select
andere sheets = zelfde code als vorige post, maar dan "a" telkens veranderen
Jantje
Beste Jamez,
in sheet1:
         Else
         Else
         Else
         Else
   End Select
Jantje
Beste Jantje,
Ik ben hiermee al een aardig eind op weg! erg bedankt voor alles
groeten
jamez
