Typenummer videokaart
terenaam4u
18 mrt 2006
Hallo beste lezers
sinds enkele dagen doet mijn pc het niet meer, en ik heb ontdekt dat het
aan mijn videokaart ligt,omdat ik geen beeld krijg. een goede kennis van mij
heeft thuis een videokaart liggen. mijn vraag is of het wat uitmaakt als het
typenummer anders is dan die van mij, of kan ik gewoon een willekeurige v.kaart
aansluiten? het is een AGP met sub-d aansluiting.
wie kan mij hiermee helpen?
m.v.g.
Als je zelf ook een AGP model hebt kun je deze rustig proberen.
Geen probleem.
Geen probleem.
Ok dus ik kan het zorgeloos gebruiken, maar ik heb nog een vraagje.
mijn oude videokaart is standaard op het moederbord aangesloten.
Moet ik eerst die oude in het BIOS op "Disable" zetten voordat ik de
nieuwe erin steek? Zo moet het eigenlijk ook denk ik, maar het probleem
is, dat ik niet in het BIOS kan komen, omdat ik geen beeld krijg. Als ik bij het
starten op DEL toets druk helpt het niet doordat er op het het beeldscherm een
foutmelding verschijnt: NO VIDEO INPUT. een vriend van mij zei dat ik het moederbord
moet resetten, maar denk je dat dat gaat helpen en hoe moet ik het moederbord
resetten ?
alvast bedankt
Sommige moederborden schakelen automatisch de onboard videokaart uit, dit is te lezen in de handleiding.
Mocht dit niet het geval zijn handel dan alsvolgt:
  1. Ga naar apparaatbeheer en maak daar de installatie ongedaan van je onboard grafische kaart.Deïnstalleer eventueel bijhorende software.
  2. Herstart je pc en ga meteen in het bios.
  3. Zet daar de onboard grafische kaart uit, en zoek ook naar eventuele opties met een AGP naam, en zet deze aan. (Assign IRQ to VGA of iets in die trend)
  4. Sluit af met "Save and exit".
  5. Doe de pc uit en van de stroom.
  6. Plaatst de nieuwe kaart in de pc en zet de stekker van de monitor in deze kaart.
  7. Doe de pc weer aan, en installeer de drivers van deze kaart.
• Speed is always backwards compatible
• ##########Signalling voltages can be incompatible#########
• Connectors and slots are keyed so that you can only use electrically compatible equipment
• AGP 1 of 2 keer is 1.5V of 3.3V
• AGP 4 keer is 0.8V of 1.5V
• AGP 8 keer is 0.8V
• Dus je moet wel weten vat voor AGP slot er op het bord zit
Hoi Frisian
Als ik geen beeld heb, hoe kan ik dan al die instructies volgen?
Ik kan namelijk op dit moment helemaal geen gebruik maken van
mijn pc, naar het BIOS gaan, naar Apparaatbeheer, noem maar op
niks doet het, het enige wat ik op het beeldscherm krijg te zien zodra
ik de pc aanzet is "NO VIDEO INPUT" en verder doet niks het, op DEL
toets drukken om naar het BIOS te gaan helpt ook niet, want zonder beeld
kan dat niet( logisch) Wat wel mogelijk zou zijn, is de nieuwe videokaart plaatsen
en de stekker van de monitor in deze kaart zetten en vervolgens naar het BIOS gaan
en onboard kaart op DISABLE zetten. Denk je dat het op deze manier gaat lukken?
gr
Je zei in je beginpost dat je pc het niet meer deed, en je het vermoeden had dat het aan je videokaart lag.
Is dat vermoeden juist? Je spreek namelijk over het plaatsen van een andere videokaart, dus neem ik aan dat je pc het verder nog wel doet? Mocht je verder constateren dat je pc in orde is en het werkelijk aan de onboard kaart ligt zou je gewoon kunnen proberen de videokaart in het agp-slot te plaatsen, in de hoop dat hij hem dan "pakt".
Probeer het gewoon eens.
Ik zal het proberen en kijken of het idd aan de videokaart liggen.
in ieder geval bedankt voor je moeite
gr
