Opnemen van laptop, via tv, met dvd-recorder werkt niet meer
ullie
16 mei 2007
Ik nam tot voor kort de films die op de harde schijf van mijn pc stonden op,door deze via mijn pc op de tv af te spelen, met mijn mijn dvd-recorder. Gewoon 2 kabels aansluiten en ik kon de films opnemen.
Nu gebruik ik een laptop en probeer ik op dezelfde manier mijn films af te spelen (van mijn laptop via mijn dvdrecorder en dan via de tv bekijken).
Dit afspelen is geen probleem, maar als ik hem probeer op te nemen krijg ik volgende melding op mijn tv scherm:
"Een NTSC programma is niet compatibel met een pal disc".
Op mijn dvdrecorder, tv, laptop vind ik nergens een mogelijkheid om pal of ntsc aan te duiden.
Kan er iemand mij verder helpen?
Bedankt!
Zoek eens in de configuratie software van de videokaart naar die optie, ik vermoedt dat de S-Videouitgang op NTSC staat afgesteld.
ik doe er even een paar screenshots bij.
Wanneer ik bij "weergave:" kies voor "nView-weergave: TC NTSC-M". Kan ik bij "apparaatinstellingen", en dan verder bij "uitvoerapparaat selecteren"
kiezen voor die verschillende Pal-landen, maar het is niet mogelijk om zo'n Pal aan te vinken. Het lukt bij geen enkele.
Wanneer ik bij "weergave:" kies voor "nView-weergave Digitaal Beeldscherm" kan ik bij "apparaatinstellingen" enkel "primair beeldscherm" aanvinken, maar dit heeft geen gevolg voor het al dan niet kunnen aanvinken bij die Pal-landen.
Kan je me verder helpen hoe ik Pal-B kan aanvinken?
    9,3 KB · Weergaven: 53
    19 KB · Weergaven: 36
Van die plaatjes wordt ik niet wijzer, die zijn niet leesbaar.:confused:
Wel vreemd dat je niet kunt kiezen, misschien de drivers opnieuw installeren?
Eerst deïnstalleren, rebooten, installeren, en rebooten, dan staat alles weer default, misschien dat je dan wel die mogelijkheden hebt.
<a href="http://i5.tinypic.com/4p129mu.jpg" target="_blank"><img src="http://i5.tinypic.com/4p129mu.jpg" width="640"></a>
(klikbaar)
Lekker groot nu.:)
Maare, zet hem eens op "clone", en kijk ook eens bij de gegevens van de grafische kaart, of die wel PAL ondersteund, misschien kan hij alleen maar NTCS weergeven, zou zomaar kunnen.
hoe kan ik hem op "clone" zetten, begrijp niet wat je bedoelt?
En bedoel je met de gegevens van de grafische kaart, de eigenschappen?
Sorry, maar ik snap er echt ni veel van, bedankt voor je snelle reactie!
Hier een plaatje van de eigenschappen:
<a href="http://i11.tinypic.com/6fyovub.jpg" target="_blank"><img src="http://i11.tinypic.com/6fyovub.jpg" width="640"></a>
(klikbaar)
Bij nView kun je hem ook op clone zetten, normaal gesproken.
En de gegevens over de grafische kaart, vind je denkelijk wel in de manual van die laptop.
Welkom op Helpmij.:)
Ik heb je afbeeldingen even aangepast en klikbaar gemaakt. Graag de volgende code gebruiken en je link daarin zetten, als je plaatjes plaatst:
PHP:
<a href="http://urlvanjeplaatje" target="_blank"><img src="http://urlvanjeplaatje" width="640"></a>
@ crash zal m'n plaatjes proberen zo te plaatsen, bedankt om het even voor mij te doen.
Ik kan nergens iets terugvinden van "clone", wat betekent dit eigenlijk?
De gegevens van de grafische kaart staan toch op het laatste plaatje, of schiet je hiermee niets op misschien?
Als je nu bij beeldscherm eigenschappen naar geavanceerd gaat, dan naar het tabblad met jou videokaart. Krijg je het volgende:
attachment.php
Bij Nview display settings, vind je de optie clone.
Voor de duidelijkheid:
Met rechts op je bureaublad klikken > eigenschappen > instellingen > geavanceerd > je videokaart > Nview display settings.
je komt dan waar ik een screenshot van laat zien.
    59,4 KB · Weergaven: 126
Die "clone" functie was alleen om te proberen, of je dan wel PAL zou kunnen selecteren.
Overigens staan de werkelijke mogelijkheden van die kaart, of chip, in de manual, je zou het misschien ook kunnen ontdekken met Everst, maar nogmaals, als die kaart alleen een NTSC uitgang heeft, houdt het op.
Ik ben volledig mee met: " rechts op je bureaublad klikken > eigenschappen > instellingen > geavanceerd > je videokaart"
Maar dan zie ik niet Nview display settings staan??
Dit is wat ik krijg dan:
<a href="http://i3.tinypic.com/4uuwh7o.jpg" target="_blank"><img src="http://i3.tinypic.com/4uuwh7o.jpg" width="640"></a>
ok, ik heb intussen Everest gedownload.
Als ik nu bij apparaten > PCI-apparaten > nVIDIA GeForce FX Go5700 Video Adapter
ga kijken krijg ik het volgende:
<a href="http://i8.tinypic.com/65zx6ky.jpg" target="_blank"><img src="http://i8.tinypic.com/65zx6ky.jpg" width="640"></a>
mijn afbeelding is helemaal niet duidelijk als ik die PHP-code gebruik
Ik probeer het even opnieuw zoals ik het ervoor met tinypic deed:
Je afbeelding is prima met die code. zo blijft ook de pagina lay-out goed.;)
oeps, :o sorry, ik dacht dat het niet lukte met die code, maar des te beter dan.:)
Welk merk en type laptop is het?
Kijk ik even in de manual, misschien staat het daarbij, op die screendumps zie ik niets wat er mee te maken heeft.
Het is een Laptop van het merk Acer: Aspire 1510 (1511LMi)
