Pc gaat niet meer aan
Janklep
17 nov 2006
Ik heb een pc die niet meer aangaat, tenminste je hoort de fans draaien maar je krijgt geen beeld. Wat je wel hoort is een constant getik. Ik dacht dus dat de HD kapot was maar die is getest en werkt nog gewoon, het geluid komt uit de pc speaker. Niet je externe boxen maar dat interne luidsprekertje. Ik heb verder al de voeding en grafische kaart getest, die werken beide.
Net buiten geroken, en ik rook niets, moest toch wat omdat mijn glazen bol is stukgevallen.:)
Die verhalen over helderzienden zijn schroomlijk overdreven.
Begrijp nu je waarom niemand reageert?
Maare, doe eens onderstaande.
Werkwijze als wel de voeding, ventilatoren en de devices nog werken.
Bouw alles uit, leg het moederbord op een houten plank, met alleen de cpu
erin, hang er nu de luidspreker er aan, reset met de jumper clr-cmos, de bios,
of haal het batterijtje er een tiental minuten uit, met de voeding eraf.
Zoek de 2 powerswitchpinnen, waar dus eerst de powerswitch aan zat, even
onthouden dus, of in de manual van het moederbord kijken, dus ook de
videokaart, en de geheugenlatjes er/uit/af halen.
Sluit de voeding aan, en kortsluit even die 2 powerswitch pinnen, nu moet je
biosbeeps krijgen, er zit immers geen videokaart, en geheugen in, geen
signaal, voor 99% je moederbord overleden, mocht er ook nog een FSB switch of
jumpers op zitten, deze op 100mHz zetten, en nogmaals proberen.
Wel bios beeps, 1 reepje geheugen plaatsen, en nogmaals proberen, eventueel omwisselen, weer
biosbeeps, de videokaart plaatsen, en monitor aansluiten, geen beeps, wel
beeld, wel beeps, videokaart niet goed.
Voor de manual, als je die niet hebt, kijk op het bord naar merk en type, en haal hem op bij de mobobakker.
Oké, dat heb ik al gedaan en hij blijft dat "tikken" doen uit de pc luidspreker.. zou het kunnen dat die stekkers niet goed zitten?
Jij werkt snel.:)
Dat getik is/zijn ontladingen door een defect onderdeel, dan wordt er een elco ontladen, misschien.
Als je het sukje goed had gelezen, geen biosbeeps, moederbord overleden.
Ik had dit 'verhaaltje' van je al eerder gelezen en geprobeert...
Dus dat 'getik' geldt niet als biosbeep...
Zo'n beep klinkt hezelfde als je een PC aanzet, dan krijg je ook één korte beep, een teken dat de bios aangesproken kan worden, meerdere beeps, kort of lang, moederbord goed maar een ander onderdeel funtioneert niet.
