Windows NT formateren
  • Onderwerp starter Onderwerp starter Ophiy
Ophiy
4 jun 2007
Ik heeb een pc'tje gekocht een pentium 2, in een hangar waar ze 2de hands spullen verkopen van grote bedrijven. Nu zit ik met het probleem dat als ik de pc opstart (windows nt server) moet ik een login en passwoord geven, en deze weet ik niet.
nu is mijn vraag:
is het mogelijk om windows NT te formateren zonder ingelogt te zijn?
en deze windows NT vervangen door windows 95
en de pc beschikt ook niet over een Cd lezer.
dus moet dit via diskette of een andere manier
dank bij voorbaad
'n beetje bekend met de MS-DOS commands?
dan kun je natuurlijk via een andere pc een diskette maken (MS-DOS DISKETTE MAKEN), ervan booten, en natuurlijk format c.
misschien nog format d, maar dat hoeft niet per se.
niet bekend met dos? er zijn genoeg helpmijers die ze allemaal weten
suc6:thumb:
Nee niet bekend met MS-Dos
en heb ook geen enkel idee hoe ik dit moet openen op een pc waar ik niet kan op inloggen.
en bestaat er een windows 95 installatie bestand voor op diskette?
Volgens mij worden alle besturingssystemen geleverd op een cd omdat een diskette natuurlijk veel te klein is.
Tip,
Koop een cd-romspeler en zet die er in. Deze spelers kosten haast niks meer(bij marktplaats bijv.)
Maak een opstartdiskette en alles komt in orde.
hier op de site onder besturingssystemen / windows 98 instaleren staat alles stap voor stap beschreven hoe dit in zijn werk gaat
succes
je kunt met elke windows-machine een ms-dos diskette maken.
ga daarvoor een floppy zoeken, en doe die in je pc.
rechtermuisklik (in deze computer) op je diskettedrive, formatteren.
vink in dat schermpje ff ms-dos diskette maken aan, en laat m z'n gang gaan.
steek hem in je NT pc, boot ervan, laat hem even opstarten, en typ in: format c:\
let op alle tekens!!!
groetjes.....
NB: wil je pc niet van de floppy booten, verander dan je opstartvolgorde (boot secuence)
En hoe verander ik mijn boot dan?
want ik kan niet in de setup geraken ( daar is ook een passwoord voor nodig)
dát wachtwoord is snel te omzeilen, kwestie van de mobo-battery er 10 min uit laten.
daarna staat er wel ergens een tabblad ''BOOT''
Mobo batterij er ook uitlaten als je opnieuw opstart?
dit werkt niet :/
is een optie, die battery heeft een functie ''tijd en instell onthouden''.
probeer het eens wat langer dan.
ja hij geeft wel een error van tijd en datum
maar hij vraagt nog steeds achter een password
Download deze opstartimage voor een 95 opstartflop, dubbelklik het bestand met een geformateerde flop in de floppy drive, en laat de flop maken, start ermee op en verwijder eerst met fdisk de non dos partities, maak nieuwe, reboot en formateer de gemaakte partitie(s).
Volgens mij is dat password van NT, niet van de bios, klopt dat?
dat passwoord is als ik de setup van moederbord opstart(f2 tijdens opstarten)
en er is ook een passwoord om gewoon in te loggen op het besturingsysteem
Probleem is dat mijn floppy niet in eerste bootsequence staat
en kan dit dus niet veranderen omdat het beveiligd is
Die zou je inderdaad kunnen verwijderen met de clr cmos jumper op het moederbord, of door de batterij er een 10tal minuten uit te laten, uiteraard wel met de spanning eraf, en het liefst met de moederbordaansluiting, dan is de cmos eerder leeg.
Dat van de batterij werkt niet,
volgens mij hebt ik die cmos knop niet? :)
ik zie die echt nergens staan zeker niet in de buurt van de batterij
het is echt al wel een heel oud moederbord? p2
Clear Cmos, maare het is gewoon een instelling in de bios, en het batterij truukje doet hetzelfde, wel raar dat het bij iedereen werkt, alleen bij jou niet.:(
Een geclearde bios heeft geen wachtwoord, of het moet een uitzonderlijk bord zijn, met een wachtwoord chippie.
Welk merk en type is dat moederbord?
Oké danku :)
met die ms boot diskette kan ik al opstarten
maar het command format c:\ zegt hij de error
bad command or file name
zelfde met format d:\
en als ik de diskette van lange pier gebruik
en ik typ format
zegt hij incorrect MS-DOS version
ik zoek even naar een ander bootdisk bestandje
Of gewoon lezen?:confused:
Er staat een NTFS partitie op, daar kan dos niets mee, en je kunt hem ook niet ermee formateren.
Wil het nog wel groter quoten, maar dat komt zo schreeuwerig over, alhoewel mijn buren even kwamen vragen wat er aan de hand was.:eek:
Start op met de 95B opstartflop, trommel fdisk in, verwijder daarmee de NON DOS partities, en de rest had ik ook al neergepend.
Tegen welk probleem loop je aan, indien je dit al hebt gedaan?
ik heb non dos partitie geformateerd en een niewue gemaakt, ja en nu?
nu geraak ik nog altijd niet windows nt kwijt..
en bestaat er een versie van win 95 op diskette?
als de pc nu opstart
-kan ik kiezen tussen start pc with cd rom support
-without cd rom support
-minimal boot
en vanonder kan ik command prompt openen
