Van 2 commando knoppen de codes samenvoegen
Rommyke
29 mrt 2007
Hoi allemaal , ik ben er weer met al mijn vragen
Op het moment heb ik 2 commandoknoppen
Knop Opslaan
Private Sub OpslaanCmd_Click()
    Dim intRetVal As Integer
    Dim mblnNewRecord As Boolean
    Dim Lresponse As Integer
    If DCount("Afdelingsnaam", "Afdelingen", "[Afdelingsnaam] = '" & CStr(Forms!Afdelingen!Afdelingsnaam.Value) & "'") >= 1 Then
       intRetVal = MsgBox("Afdeling bestaat al" & vbCrLf & "Wilt u een nieuwe ingave doen ?", vbYesNo, "Afdelingsnaam Opslaan")
       Debug.Print "OpslaanCmd_Click : intRetVal = " & intRetVal
       If intRetVal = vbYes Then
          mblnNewRecord = True
          DoCmd.DoMenuItem acFormBar, acEditMenu, acUndo, , acMenuVer70
          DoCmd.GoToRecord , , acNewRec
       Else
          mblnNewRecord = False
          If Me.Dirty Then  'Het toevoegen van een nieuw of gewijzigd record wordt teruggedraaid.
                  Exit Sub
     Else
          Refresh
en knop aanpassen
Private Sub Cmd_aanpassen_Click()
 On Error GoTo Err_Cmd_aanpassen_Click
     intRetVal = MsgBox("Afdeling bestaat al" & vbCrLf & "Wilt u een andere afdeling ingeven ?", vbYesNo, "Afdelingsnaam Wijzigen")
       Debug.Print "Cmd_aanpassen_Click : intRetVal = " & intRetVal
          Exit Sub
     Else
          Exit Sub
  Else
  'update SQL
    mijnsql = "UPDATE Afdelingen SET Afdelingen.Afdelingsnaam = '" & Me.Afdelingsnaam & "' " & _
              "WHERE (((Afdelingen.AfdelingsId)=  " & gekozennummer & "))"
    DoCmd.SetWarnings False
    DoCmd.RunSQL mijnsql  'Uitvoeren van Update
    DoCmd.SetWarnings True
  'toon listbox met nieuwe waarde
    Me.OverzichtAfdelingen.Requery
Exit_Cmd_aanpassen_Click:
    Exit Sub
Err_Cmd_aanpassen_Click:
    MsgBox Err.Description
    Resume Exit_Cmd_aanpassen_Click
Nu zou ik deze 2 codes willen samen voegen en nog maar 1 commandoknop willen gebruiken .
Dmv een vorig gebruikte knop , keuze tussen " Nieuw" of "Wijzigen" moet er door een druk op een 3de knop "Opslaan" een ekuze gemaakt worden welke code gebruik gaat worden .
Had het volgende al uitgewerkt maar dit werkt weer niet .
Option Compare Database
Option Explicit
Dim IsNewRec As Integer
Private Sub Form_Current()
If Me.NewRecord Then
   IsNewRec = 1
Else
   IsNewRec = 0
Private Sub Cmd_Opslaan_Click()
 If IsNewRec = 0 Then
          Exit Sub
     Else
          Exit Sub
  Else
  'update SQL
Else
       Else
          Exit Sub
     Else
          Refresh
Hoop dat het een beetje duidelijk is , Iemand een idee ?
Heb een soort oplossing gevonden maar is nog niet wat ik zoek .
Als ik op de knop "Nieuw " druk zorg ik ervoor dat deze knop niet meer enabled is .
code bij knop Cmd_Nieuw
Me.Cmd_Nieuw.Enabled = False
Onderstaande code zet ik nu bij , bij commandoknop Cmd_Opslaan
If Me.Cmd_Nieuw.Enabled = False Then
Dit valt nu wel op als 1 knop enabled is en de rest niet of andersom ,
Is hiervoor dan geen andere oplossing ? bv een knop verbergen die niemand ziet
voeg een voorbeeldje toe, dat antwoord makkelijker. Zeker als je zoveel tekst hebt.
Hoi Guus ,
Ik heb een voorbeeldje toegevoegd.
Als voorlopige oplossing maak ik nu gebruik van de enable functie van mijn keuzelijst zonder invoervak om te bepalen welke code gebruikt gaat worden door de knop Opslaan.
Bij een druk op de knop ' nieuw' wordt de keuzelijst enabled , bij een druk op de knop ' wijzigen' niet .
Mooi form
Je form werkt geweldig en is duidelijk. De knoppen reageren op de juiste manier en de overige controls worden op tijd en op een logische manier gedis/enabled.
Ik snap niet wat je wilt veranderen en waarom?
Enjoy!
Hoi Guus,
Ik dacht dat het niet zogoed overkwam als je uw keuzelijst met een druk op nieuw enabled en bij een druk op wijzigen niet .
Heb een andere oplossing gevonden ondertussen
bij explicit heb ik onderstaande regel toevoegd
Option Explicit
bij mijn commandoknop Cmd_Wijzigen heb ik
IsNewRec = 0 toegevoegd
Bij mijn commandoknop Cmd_Nieuw heb ik
IsNewRec = 1 toegevoegd
en bij commandoknop Cmd_Opslaan heb ik
If IsNewRec = 1 Then toegevoegd
Dus als ik op wijzigen druk krijgt IsNewRec de waarde 0.
Als ik nu op 'opslaan' druk kijkt hij welke waarde IsNewRec heeft een selecteerd zo de code die hij gaat gebruiken. :D
Guus, nog een klein vraagje
Als je op een record in uw keuzelijst drukt , krijg je een zwarte balk van wat je geselecteerd hebt .
Met welke commando krijg je deze terug weg ?
Bedankt
Zet je listbox Multi Select op Simple en gebruik de volgende code om die balk te laten "verdwijnen"
Private Sub ResetListbox()
    Dim ctlSource As Control
    Dim intCurrentRow As Integer
    Set ctlSource = Me.OverzichtAfdelingen
    For intCurrentRow = 0 To ctlSource.ListCount - 1
        If ctlSource.Selected(intCurrentRow) Then
            ctlSource.Selected(intCurrentRow) = False
    Next intCurrentRow
Enjoy!
