Uitvoer van kalender aanpassen
  • Onderwerp starter Onderwerp starter xsnl
xsnl
14 jun 2007
De huidige Active X kalender geeft geen goede uitvoer. Op het moment geeft hij; 1-2-2004, terwijl het eigelijk 01-02-2004 zou moeten zijn. Heeft iemand enig idee hoe ik dit kan aanpassen? Helaas kan de tabel zelf niet worden aangepast omdat deze gekoppelt is.
lijkt erop dat hij op een verkeerde datuminstelling staat, kijk even of je ergens de notatie kan veranderen bij eigenschappen ofzo
dan zou je kunnen kijken bij iets van locatie instellingen ofzo?
het lijkt er namelijk op dat je probleem zit in de notatie, nederlands of amerikaans.
Het makkelijkste om dit te doen is de datum weergave in je landinstellingen (die kun je vinden op het configuratiescherm van Windows) aan te passen. Dan gaat overal je datum weergave op de manier die jij wenst.
Je moet dan niets doen met de weergave eigenschappen van de datumvelden in Access.
maar wat als de rest van zijn applicaties wel de goede datum weergeven?
dan zijn die vervolgens dus ook omgedraaid. en ben je nog verder van huis dan je al was , aangezien je nu maar 1 applicatie hebt die de datum niet goed weergeeft.
@michiel Karel
Is dat zo? Dat heeft hij namelijk nog niet gezegd!
In de meeste gevallen met dit soort datumproblemen is dat gewoon overal, dan is mijn oplossing de meest simpele en de minst arbeidsintensieve.
