pentium 2 met 80gb harde schijf
proatbuul
2 jan 2006
Wil kan me helpen.
Volgens de leverancier van de harde schijf, moet ik deze kunnen installeren in een pentium twee. Helaas herkent de pc hem niet.
Moederbord is een asus P2 L97.
Wie kan me helpen??
je kan hier 2 dingen aan doen.
1 je download een instalatie tool (bios overlay) bij de maaker van de hard disk.
2 je flash (update de bios) niet zonder risico
Precies wat Virtuosa zegt,
Bios updaten met de laatste biosversie, of zo;n biosmisleidingsdrivertje van de leverancier van de harddisk downen
CrashPuppy
inderdaad moet ik bios updaten. geprobeert maar flash programma geeft aan de flash memory unkown is en breekt dan de update af.
Heb link die je gegeven heb aangeklikt maar die werkt niet.!!
Link werkt hier prima, haal hem hier zelf maar even op.
Je weet zeker dat het de P2L97 is, zonder toevoeging? kijk voor de zekerheid nog even in de bios, moederbord, manual of tijdens booten, even op de pausetoets drukken, eventueel via de biosstring het opzoeken.
ja moederbord is echt de P2L97. gebruik aflash en als ik deze opstart dan geeft hij aan flash memory unknown.
betekend het dat ik bios niet kan updaten?? vind wel raar dat er dan updates beschikbaar zijn.
Neem aan dat je deze ook hebt.
Maak een flop met Flopimage, geformateerde flop in de drive en dubbelklik het bestand, als die klaar is, de bestanden lx2i1009.awd en pflash.exe erop zetten en in de autoexec.bat de regel
pflash lx2i1009.awd /PY /SN /R /CC /CD /CP
erin zetten, en boot ermee.
@Harrie, dit stond erbij, Flash for P2B Series Motherboard
Solve for P2B series motherboard having unknown Flash ROM detected.
je moet eerst een bootabel floppy maken .
daar op aflash.exe en de bios string eerst de string uit pakken .
daarmee moet je opstarten in dos dan Aflash runnen .
het oude bios opslaan en het nieuwe bios in in typen BV awb 1000.dbx
Staat al boven hoe de bestanden heten en hoe gedaan moest worden, weet dan ook niet waar deze info voor is.:shocked:
Overigens een string uitpakken? STRING.:confused:
i.p.v AFLASH.EXE moet je dus PFLASH.EXE gebruiken wanneer flash memory is unknown.
Na lang zoeken kom ik er dus achter via linkje hierboven.
Bedankt voor jullie hulp
groet
Proatbuul:thumb:
Hoi !
@L.P.: Je hebt gelijk: ik heb het weer es hardstikke druk en de link er niet op nageslagen !
@T.S.: sorry voor de te snelle en niet correcte informatie !
Maar ik ben zo gewend aan de diverse versies van afudos......
Greetz,
Harry.
het is natuurlijk een hele schok voor je dat je de bios string moet uit pakken
als het in een zip/rar bestand zit .
BIOS string message "P2B-F" a
BBS device string not correct under AHCI
command and parameter strings are passed to the myDocument
You will need to record the BIOS ID string,
UBIOS String info: An AMIBIOS ID String Was DetectedSB flash drive String.
or you provided the wrong BIOS ID string
Hoi !
Greetz,
Harry.
Ben er wel achter dat je het beste de aangeven flash progjes kunt gebruiken, nieuwere award flashers willen nog wel eens werken met
oudere biossen, maar ook niet altijd, en aldoende leert men.
En over Abit ga ik het maar niet hebben, wel fijn dat ze die bioschips gratis opsturen.:eek:
Lees eerst eens wat een string is, voordat je wartaal uitkraamt.:confused:
Je pakt de string niet uit, maar het gecomprimeerde bestand.
