Had meer van mij systeem verwacht
Maak iig een backup van al je partities voor moest er iets misgaan en probeer.
Probeer bijvoorbeeld acronis (15 dagen gratis)
even backup maken op bijvoorbeeld externe HDD of meerdere DVD's.
+ maak met het programma een bootable cd of memorystick aan. Waardoor de software van het backupprogramma bij het opstarten in het RAMgeheugen van je pc wordt geladen en je de backup kan terugzetten voor moest je pc het helemaal niet meer doen.
hmm
ik denk dat ik toch maar wat verbeteringen ga doen... ana me pc
maar ik zat eerst te denken zal ik een OEM versie van windows xp home kopen
of een nieuwe processor namelijk de amd athlon 64 5200+ X2
ik denk dat ik dat laatste ga doen dan kom ik op ongeveer 130-140 euro uit dus
en ben ik bereid voor wat latere games...
dit is vrij handig omdat ik 5 sept jarig ben dus komt dit mooi uit zodat ik later een 8800GTS kan nemen maar dan moet langzaam aan ook weer andere kast enzo en dat kost ook centjes
klinkt goed:thumb: maar denk aan dat moederbord, als het niet compatible is mag je nog zo'n krachtige processor nemen, het verschil merk je niet dan.
heb al gezegd dat mijn processor alle amd athlon 64 (windsor?) processor aan kan
het is de Asus M2NPV-VM
trouwens ik weet niet of ik hier de nieuwste drivers voor heb zou het hier aan kunnen liggen?
en ik heb al gekeken op asustek.com maar ik weet niet wat ik moet hebbe
Allemaal leuk en aardig, maar een pc met specs zoals die van jou zou gewoon normaal moeten draaien, ik denk dat er heel iets anders aan de hand is.
Een vraagje: in het begin van je verhaal zeg je dat je de videokaart vervangen hebt. Heb je toen de oude videodrivers helemaal verwijderd op de juiste manier en de nieuwste drivers van je nieuwe kaart goed geinstalleerd?
mycom is een zaak waarbij zei jou troep dus zeg maar in je pc zetten ik weet of ze toen nog vage dingen hebben gedaan met drivers
maar er zat eerst niks in in de winkel en toen zei ik doe mij die maar maar zet er dan wel een nvidia 7600GS 512 mb silent in
en wat ze toen hebben gedaan i dont know!
En staan er onder apparaatbeheer nergens uitroeptekens of vraagtekens?
ja
bij overige apparaten
en universal serial bus-controllers
screen
http://img85.imageshack.us/img85/1875/huhvs1.jpg
als ik rechtermuisknop doe op beide bij overige apparaten
staat er :
apparaattype:overige
fabrikant: onbekend
er staat ook
Stuurprogrammas voor dit apparaat zijn niet geinstalleerd
zal toch maar is je drivers gaan installeren. Die staan of op een cd, of op de website van de fabrikant van je videokaart
de drivers van me vidkaart zijn van 26 juli
hoe doe je dat die oude eraf en de nieuwe erop
Eerst ook maar eens die andere drivers downloaden en installeren
maar kan iemand me helpen met de drivers van mijn moederbord dan?
http://www.alternate.nl/html/productDetails.html?artno=GEIA01
Socket AM2
Processor AMD® Sempron™ 64 (Manila), AMD® Athlon™ 64 (Orleans), AMD® Athlon™ 64 X2 (Windsor), AMD® Athlon™ 64 X2 (Brisbane)
Chipset NVIDIA nForce 430
Slots
PCI (32 Bit) 2
ondersteunt 33 MHz (5 Volt)
PCIe x1 1
PCIe x16 1
Bussnelheid 800-1000 MHz, is gelijk aan 1600-2000 MT/s
BIOS 4 Mb Award
Formfactor µATX
Voeding ATX12V 2.0 (24-polige hoofdaansluiting en 4-polige 12V aansluiting)
Geheugen
Maximaal 8192 MB
Type SDRAM-DDR2
Sloten 4 x DDR2
Ondersteunde snelheden
DDR2-533 (PC2-4200)
DDR2-667 (PC2-5300)
DDR2-800 (PC2-6400)
Dual Channel wordt ondersteund Ja
ECC-geheugen wordt ondersteund Ja
Registered-geheugen wordt ondersteund Nee
Fully Buffered vereist Nee
Aansluitingen
1 x parallel
1 x PS/2 muis
1 x PS/2 toetsenbord
1 x 34-polig floppy
IDE Controller 1
Type IDE
Aansluitingen intern 2 x 40-polig
Protocollen Ultra DMA/133 (133 MB/s)
Max. transferrate 133 MB/s
Max. apparaten 4
Kanalen 2
Serial ATA
Type Serial-ATA
Aansluitingen intern 4 x Serial-ATA
Protocollen Serial-ATA/300 (300 MB/s)
Max. transferrate 300 MB/s, 3,0 GBit/s
Chip NVIDIA nForce 430
Max. apparaten 4
Kanalen 4
Ondersteunde RAID Levels 0, 1, 5, 10
USB controller
Type USB 2.0
Aansluitingen extern 4 x USB-A
Protocollen USB 2.0 (480 Mbps)
Max. transferrate 60 MB/s
Max. apparaten 127
Kanalen 1
FireWire controller
Type FireWire
Aansluitingen extern 1 x 6-polig FireWire
Aansluitingen intern alleen via Adapter
Protocollen FireWire (400 Mbps)
Max. transferrate 50 MB/s
Max. apparaten 63
Kanalen 1
Onboard VGA
Grafische chip
Type GeForce 6150
Snelheid 475 MHz
Pixel-Pipelines 2
Shader Model 3.0
Geheugen
Capaciteit gebruikt tot 128 MB van het RAM-geheugen als shared geheugen
RAMDAC
350 MHz
MPEG2
Weergave Ja
Encoding Nee
Directe aansluitingen
1 x VGA Uitgang
1 x DVI-D Uitgang
Overige informatie MPEG-2/WMV9 Weergave in HD-Kwaliteit (1080p/1080i) wordt ondersteunt.
Onboard Sound
Chip 1986A
Ingangen
1 x Line-In
1 x microfoon
Uitgangen
1 x Line-Out
Kanalen
2 x analoog
Surround 6-channel soundchip
Ondersteunde PCI-standaard
PCI 32 bit, 33 MHz
LAN
Omschrijving Marvell
Aansluitingen
1 x RJ-45 (LAN)
Transferrate
LAN 10/100/1000 Mbps
Toebehoren Handleiding, Driver CD, 2x SATA kabel, 2x SATA stroomadapter, 1x UltraDMA 133 kabel, 1x FDD kabel, 1x I/O Shield, 1x FireWire kabel, HDTV/AV/AS-outputmodule
Bijzonderheden Om de nieuwste processorkernen te ondersteunen is eventueel een BIOS-Update noodzakelijk.
Garantieperiode 24 maanden
