Computer start niet!
graphx
20 sep 2006
Hallo ik zit met een groot probleem, mijn computer start namelijk sinds vandaag niet meer op.
Als je de voedingstekker in de voeding stopt gaan alle fans wel draaien en de lampjes branden verder doet hij niks en dan heb ik nog niet eens op de aanknop gedrukt.
Die aanknop reageert verder helemaal nergens op.
Wie weet wat dit kan zijn, alvast bedankt:D
Heb je voor het laatst nog nieuwe hardware toegevoegd of je computer opengemaakt?
Geen verstand ervan? wegbrengen.
Anders eerst je geheugen eruit halen, krijg je nu biosbeeps?
En mijn standaardriedel.
Werkwijze als wel de voeding, ventilatoren en de devices nog werken.
Bouw alles uit, leg het moederbord op een houten plank, met alleen de cpu
erin, hang er nu de luidspreker er aan, reset met de jumper clr-cmos, de bios,
of haal het batterijtje er een tiental minuten uit, met de voeding eraf.
Zoek de 2 powerswitchpinnen, waar dus eerst de powerswitch aan zat, even
onthouden dus, of in de manual van het moederbord kijken, dus ook de
videokaart, en de geheugenlatjes er/uit/af halen.
Sluit de voeding aan, en kortsluit even die 2 powerswitch pinnen, nu moet je
biosbeeps krijgen, er zit immers geen videokaart, en geheugen in, geen
signaal, voor 99% je moederbord overleden, mocht er ook nog een FSB switch of
jumpers op zitten, deze op 100mHz zetten, en nogmaals proberen.
Wel bios beeps, 1 reepje geheugen plaatsen, en nogmaals proberen, eventueel omwisselen, weer
biosbeeps, de videokaart plaatsen, en monitor aansluiten, geen beeps, wel
beeld, wel beeps, videokaart niet goed.
Voor de manual, als je die niet hebt, kijk op het bord naar merk en type, en haal hem op bij de mobobakker.
Is normaal hoor, sommige computers starten idd automatisch op als de voeding wordt aangesloten.
Hoor je de beeps?
Ik heb geen oplossing maar wel een vergelijkbaar probleem.
Onlangs de CPU vervangen. Daarna heb ik opstartproblemen. Als hij wel opstart is er geen vuiltje aan de lucht en hij loopt als een trein, maar vaak gebeurt er niets als de de aan/uit knop indruk. CMOS-batterij al vervangen, had nog 2V, verder nog niets geprobeerd.
Graag jullie advies.
Sorry!!
Je hebt gelijk, maar hoe abonneer ik me op 'n topic?
Sorry!!
Dat kan door bijvoorbeeld bij het antwoorden onder "onderwerp abonnement" een e-mailnotificatie naar wens te kiezen.
Of hiero.
Back on-topic dan maar weer. :)
