Snel Hulp Nodig Computer Heet!
QuiCk01
9 jun 2007
Hallo!
Ik keek net naar de tempraturen van me computer en staat er dus aux 121graden!!!
Vraag1: Wat is aux en klopt deze tempratuur ?
VRaag 2: Me computer is gewoon koud van binnen dus kan eigenlijk niet toch?
bedankt
Ik heb het gemeten met het progamma speedfan. Ik heb geen apparaten aangesloten zoals externe hdd enz? Enige is tft, toetsenbord en muis? owja en boxen.
Weten jullie misschien nog een progamma waarmee je veel temperaturen kan uitlezen? Ik heb nu ook everest en daar is alles (zeer)goed. Maar daar staat geen aux tusse.
Bedankt voor dit antwoord michael!:D :thumb:
De andere temperaturen zijn naar mijn mening uiterst goed:
System: 36C
Cpu: 36C
Aux: 122c (wat dus niet klopt)
HD: 29c
Core 0: 34
Core 1: 33
Core 2: 30
Core 3: 31
Vind ik zelf er netjes ff nog systeem voor beetje te meten met temps":
Quad core Q6600
8600GT
2gb Ram
400 GB hdd
Asus p5kc
600W Ocz voeding
Ps: Een vriend van me dacht dat aux videokaart was dit klopt dus niet?
Ik zelf denk dattie dan bijna in me moederbord smelt met 122 graden?
En het enige wat ik nu nog doe is msn en internetten.
wat je Aux is weet ik zo ook niet. Maar bij 122 graden zou het al lang niet meer werken.
Nou ik zal jullie wat vertellen:
Ik heb windows xp prof en heb dus ook het xp thema gekozen maar ik heb een windows classic taalkbalk?
Soms sluit internet explorer af door fout?
Dit kan liggen aan de instalatie door dat ik een paar fouten heb overgeslagen dus dat ga ik morgen even overnieuw doen.
Maar wat er ook gebeurd":
Soms zit ik rustig te internetten en hoor ik TRRRRRRRRRRRRRRR en dan is me computer uit? (is 2 keer gebeurd)
Dus ik maak me toch wel een beetje zorgen.
Ook kan ik het spel warrock niet openen dan staat er start, klik ik erop maar gebeurd er niks dus dit kan aan de hard en software liggen.
AUX
Speedfan geeft niet altijd de juiste waarden weer.
Vooral als er iets niet is.
Oke dat is het bedankt.
Weten jullie ook een "oplossing" voor dit probleem?
Zou een probleem met de voeding kunnen zijn..
Nu je het zegt! Wat me opviel bij mijn voeding is dat van de 20 pins die ik heb 1tje zegmaar leegwas? Hier liep ook geen draadje naartoe is dit dan wel goed? was linksonder.
Hallo daar.......
Ik heb ook een pc met de asus p5kc gebouwd.
Het is een 24-pins aansluiting en geen 20-pins. :evil:
Vanuit je voeding dient er nog een 4-pins connector uit te komen!!!!!!!!!!
Kijk de zwarte user guide hier maar eens goed op na (blz 2-38 is het schema) en de guide van je voeding op welke manier de stekkers verbonden moeten worden.
Bij toeval heb ik ocz gamexstream 700 watt. De stekkers komen precies andersom (180 graden draaien) te zitten. Vergelijk de aansluitingen met voltages maar eens met beide guides.
De 4-pins aansluiting komt bovenaan met het U-vormpje naar beneden gericht van de overige 20-pins. Voorts de kabel van de 20-pins aansluiting dienen de oranje kabeltjes beneden te zitten.
euhhh..... zitten ze goed???
Voorts heb ik een xfx 6600 gt videokaart....van de oude pc.
Mijn temp is 128 graden.....
schijnt normaal te zijn voor gt kaarten.......
Heb de videokaart nu 2 jaren......
Dus er is niks aan de hand hoor.....
Probeer geen andere dingen of je vraagt om problemen....:thumb:
:D Oh ja
De koeler van mijn oude kaart ratelt ook af en toe.
Misschien even de fan van de vga kaart ff checken. Te veel speling van de fan waardoor deze tegen de behuizing van de koeler aankomt?
Hopelijk kom je nu in de goede richting....
Greetings...
scarryharry:cool:
20 pinn of 24 pinn maakt niet uit. Wat voor geluid? in windows zelf?? slaat je pc vast of komt het je kast uit? als het je kast uit komt en het klinkt als een schep die je over de grond sleept is je Harddisc rot.
succes! en ik hoor er van
p.s. Probeer een Diagnose Test voor je hardeschijf.. Zodra je het merk weten van je hdd. ga dan naar de website toe van de fabrikant (MaXtor= Seagate.) www.seagate.com www.westerndigital.com etc.
Het geluid komt uit mijn boxen dus als ik mijn boxen uitzet is het geluid weg.
Ik heb mijn samsung hdd getest en geen fouten.
Ik ben nu bezig om windows er opnieuw optezetten.
je had ook je driver opnieuw kunnen installeren van je geluidskaart.
maar dat hoeft het ook niet altijd te fixen
