oorzaak spyware ?
izzuey78g
7 aug 2007
Ik weet niet precies waar ik mijn vraag moet posten .... dus ik doe het maar hier XD
Mijn Internet Explorer reageert niet. Ik dacht eerst aan een spyware. Dus ik had het programma ad-aware 2007 gedownload en effe gecheckt. Hij heeft niets gevonden en mijn IE doet het nog steeds niet.
Daarna probeerde ik met norton. Het resultaat : hij heeft ook niets gevonden.
Wie kan mij verder helpen :( ?
en als je het probeert via uitvoeren?
Dan wordt hetzelfde bestand aangesproken, heeft dus weinig zin. Of er moet iets mis zijn met de snelkoppeling...
@ izzuey78g,
Draai sowieso even de volgende tool:
Download hier ( directe download ) de IEFix en download het.
Dubbelklik na het downloaden op iefix.exe en voer het tooltje uit.
Start dan je pc opnieuw op en probeer het nog een keer.
En als dat niet helpt: het is dus zo dat Internet Explorer vaak vastloopt terwijl je niks bijzonders aan het doen bent?
precies, beginnen bij het begin toch? :p
Daar zit wat in..
Alleen de vraag is zeer onduidelijk gesteld, doet Internet Explorer het wel maar loopt 'ie soms vast of start Internet Explorer helemaal niet?
izzuey78g kan wel aan de slag denk ik.
@ izzuey78g,
Gedaan ... maar dat helpt ook niet.
Daar zit wat in..
Vroeger werkte IE perfekt.
na dubbel klik op het icon, loopt die meteen vast.
Normaal is het zo :
Na het dubbele klik moet hij eigenlijk mijn startpagina weergeven. Maar dat is niet gebeurd.
Dan zie ik een venster : IE reageert niet . Wilt u het programma afsluiten of wachten tot het reageert ?
Ik hoop,dat met deze informatie jullie verder helpt O.O
Vreemd, die IEFix zou dat soort problemen moeten verhelpen.
Welke versie van IE heb je? Versie 6 of 7?
Met Vista gebruik je inderdaad automatisch IE7, de nieuwste versie.
Probeer het volgende:
Hiervoor heb je de Windows Vista installatie dvd nodig:
* Doe de Windows Vista dvd in de dvd-drive
* Ga naar Start --> Uitvoeren en typ / kopier en plak: sfc /scannow
* Klik op OK en wacht af tot deze '' system file checker '' klaar is met controleren van goede Windows-bestanden, eventueel wordt er een bestand gekopierd van de dvd dus zorg dat die dvd erin zit.
yes ! IE werkt weer ^^
THANK YOU !?
Mooi dat het heeft geholpen en het gelukt is!:)
Dan mag je de vraag rechtsonderaan van deze pagina op ' Vraag is opgelost ' zetten.
