Hete processor
paulburuma
11 dec 2001
Ik heb hier staan:
AMD Athlon 1333 MHz
256 MB geheugen
40 GB HD
en een processortemperatuur van 82,4 graden.
Dit na vervanging van de ventilator op de processor omdat deze kapot was (veel te veel stof en computer liep na ca. 5 minuten vast bij een temperatuur van boven de 85 graden.) nu met de nieuwe koeler erop is de temperatuur alweer boven de 80 graden, met als verschil dat de computer nog niet is uitgevallen na een half uur. Toch is die temperatuur veel te hoog lijkt mij omdat er geen programma's aan staan. Hoe krijg ik de temperatuur naar beneden en is er nog hoop?
ps. gemeten met het programma PC Wizard 2007
heb je ook koelpasta gebruikt?
ook niet te dik dan?
klopt die themp ook met wat in je bios wordt aangegeven?
heb inderdaad een drupje koelpasta gebruikt.
Waar kan ik dat zien ? temp. in bios? Ik denk wel dat de temperatuur klopt omdat het ontzettend heet rond de processor aan voelt
De nieuwe koeler en fan goed geplaatst en aangesloten? Draait de fan als je de computer aanzet?
je bios opzoeken en daar kun je wel wat zien.
is verschillend per bios dus kan ik vanaf afstand niet beoordelen.
80 is wel heeeel warm ja!!
nog mogelijkheden
- fan draait niet(of verkeerd om maar lijkt me sterk)
- geen goede aansluiting met pasta
- sensor niet juist
- probeer eventueel met everest wat je themp is
http://www.majorgeeks.com/download4181.html
ja normaal is pc-wizzard beter.:thumb:
maar je hoort ook wel eens dat het niet compatible is met sommige pc's.
ik wilde eigenlijk een vergelijking hebben.:thumb:
het is een nieuwe ventilator en die draait als een zonnetje.
Zou het een probleem met de pasta kunnen zijn?
Had je de processor wel goed ontdaan van de resten van de oude koelpasta of thermal pad?
Zat er op die nieuwe ook zo'n thermal pad?
zat bijna niks meer op zo leek het. Maar wat er nog op zat hoe krijg ik dat eraf?
Wasbenzine gaat prima, terpentine wil ook wel.
Tip, haal ook alles van de koeler af, haal morgen een tube koelpasta, doe daar een heeeel dun laagje van op, het is tenslotte alleen bedoeld om de oneffenheden op de processor en koelblok op te vullen en de warmte geleiding te bevorderen.
Let ook op dat je de core niet beschadigd en niet uitschiet met je schroevendraaier en dat het koelblok op de goede manier wordt gemonteerd.:)
Check vooral ook even de luchtinlaat aan de voorzijde van je kast (voor zover aanwezig). Vaak "loopt" ook die vol met stof.
had deze fan al onder het koel blok een pasta laagje zitten ?
zo ja heb het de wel het firm laagje er af gehaald ?
ja maar die pasta kan toch geen 40% uitmaken.
