fout in vba code fout 1004
Marky76
26 okt 2002
Beste,
Ik krijg steeds volgende foutmelding
"fout 1004 tijdens uitvoering"
"door toepassing of object gedefinieerde fout"
Sub dubbels()
Dim r As Range
Dim n As Integer
Dim myRange As Range
myRange = Range("A:A")
Set r = Range("myRange")
For n = 1 To r.Rows.Count
    If r.Cells(n, 1) = r.Cells(n + 1, 1) Then
        MsgBox "Duplicate data in " & r.Cells(n + 1, 1).Address
Next n
Begrijp niet wat hier niet juist aan is.
Groeten,
Mark
Deze schijnt het wel te doen:
Sub dubbels()
r = Range("a65000").End(xlUp).Row
For n = 1 To r
    If Cells(n, 1) = Cells(n + 1, 1) Then
        MsgBox "Duplicate data in " & Cells(n + 1, 1).Address
Next n
End Sub.
Cobbe
Dit is wat jij bedoelde:
Sub dubbels()
Dim r As Range
Dim n As Long 'integer
Dim myRange As String 'Range
myRange = "A:A"
Set r = Range(myRange) '"myRange"
Next n
Bekijk maar eens de verschillen.
Alleen is de hele kolom A natuurlijk veel te lang. Je krijgt veel te veel MsgBoxes, aangezien 2 lege cellen aan elkaar gelijk zijn. Zoals Cobbe dus al aangaf, beperk de lus. Je zou eigenlijk de lege cellen nog moeten uitsluiten indien die er zijn bij jou, anders krijg je daar ook telkens een Msgbox voor.
Wigi
De reden dat je die foutmelding krijgt ligt volgens mij aan het volgende.
In je range zet je de hele kolom A, dus alle rijen van kolom A.
Vervolgens doe je een rows.count in die range. Maw je krijgt het maxium aantal rijen van Excel (verschillend bij Excel 2007 en alle Excel versies vanaf 2003)
Dan doorloop je al deze rijen en check je of die waarde gelijk is aan die van de volgende cel (=rij+1). Maar bij de laatste cel (=max rijen) kan Excel niet 1 rij verder kijken (deze bestaat immers niet) en dat geeft de foutmelding.
Klopt, maar dat is niet het enige.
Dim n As Integer
Integers hebben een maximale waarden van 32767. En het aantal rijen in Excel is duidelijk groter dan dat.
Daarom heb ik er in mijn code ook een Long van gemaakt.
Wigi
Dim n As Integer
Wigi
Die fout had ik ook opgemerkt, maar ben het om een of andere reden vergeten te vermelden? Zou het vroegtijdige dementie zijn, een vlaag van zinsverbijstering of houden we het gewoon op iets te snel willen antwoorden en dan essentiêle zaken vergeten?
Doe het laatste maar ;)
Bedankt voor de antwoorden deze waren duidelijk, nu begrijp ik de oorzaak van het probleem. :thumb:
Groeten, Mark
