Meer dan 3 conditional formatting
Rommyke
29 mrt 2007
Hallo ,
Ik zit op het moment een beetje vast met mijn 3 conditional formating .
om dit op te lossen gebruik ik onderstaande code
Private Sub Worksheet_change(ByVal Target As Range)
If Intersect(Target, [c:c]) Is Nothing Then Exit Sub
Select Case Target
Case "Max"
Target.Interior.Color = vbRed
Case "Min"
Target.Interior.Color = vbYellow
Case "Ok"
Target.Interior.Color = vbGreen
End Select
De code op zijn eigen werkt perfect .
Het probleem echter is dat ik in kolom C met een formule werk .
De waarde van kolom C veranderd dus zonder in de cell te klikken waardoor de macro niet kan ingrijpen om de kleur te veranderen
Iemand een idee hoe dit op te lossen ?
Groetjes
Romain
Waarom maak je geen gebruik van Voorwaardelijke opmaak ?
3 condities krijg ik er sowieso in met "Gelijk aan" !
Erik
Ik vermoed dat er uiteondelijk meer dan 3 voorwaardelijke opmaken nodig zijn.
Anders is het inderdaad gemakkelijker om meteen voor voorwaardelijke opmaak te kiezen.
Heb jer er meer nodig pas dan je macro aan zoals hieronder aangegeven.
    If Intersect(Target, [e:e]) Is Nothing Then Exit Sub
    Select Case Target.Offset(0, -2)
        Case "Max"
        Target.Offset(0, -2).Interior.Color = vbRed
        Case "Min"
        Target.Offset(0, -2).Interior.Color = vbYellow
        Case "Ok"
        Target.Offset(0, -2).Interior.Color = vbGreen
    End Select
Controleer dus op kolom e of er iets wijzigt en pas de opmaak van de cel in kolom c
( =offset(0,-2) ) hierop aan.
Was maar voor een voorbeeldje tegeven (misschien was 3 slecht gekozen ) maar komen er inderdaad meer dan 3 in de database .
Nog bedankt Jan en WinteE
Groetjes
Romain
