Computer start niet.
Bramberism
8 aug 2003
Ik heb een probleem(pje) ik heb een Asus K8N moederboard, en een AMD Athlon 3000+ processor. Moederboard is pas geleden vervangen, had eerst een oud soltek model wat dood is gegaan.
Ik heb alles goed aangesloten en als ik op mijn power knop druk begint de CPU fan te draaien, de Videokaart fan begint te draaien, en de voeding begint te draaien, maar hij start niet op.
Weet iemand misschien waarom dit zo is?
Alvast bedankt,
Philip
Voeder
Oke blijf je voeder draaien of gaat ie wanneer jij op start druk even draaien en dan stopt ie.
want als dat zo is dan is je voeder en motherboard verbrand. Dat komt omdat je de power draadjes fout heb aangesloten. althans dat was bij mij wel zo
Scherm
Wat zie je op je scherm als je hem start en kijk of je alle kabels aan de achterkant van je pc goed hebt aangesloten
Ik heb alle kabels goed aangesloten, alles begint gewoon te draaien, as ik de stekker in de videokaart plug, blijft deze oranje knipperen. Ik hoor bovendien ook niet echt een signaal dat de PC aanschiet, en de CDROM drive en DVDdrive gaan ook niet open, ook al brand het lampje wel.
Als je tijdens opstarten op
F1, F2, F5 of F8 drukt,
krijg je dan informatie op je beeldscherm?
De juiste F is afhankelijk van je systeem.
Als je informatie krijgt, kun je wat aanpassingen doen,
of voor default ( = standaard instellingen) kiezen.
Lijkt mij dat het een en ander op elkaar ingesteld moet worden.
:cool:
:cool:
Nee, ik denk ook dat hij niet echt opstart, aangezien ik geen echt start signaaltje hoor, bovendien geeft het beeldscherm geen beeld, het ledje van 't beeldscherm knippert dan ook oranje terwijl hij groen moet zijn.
Beeldscherm kan geen beeld geven indien de comp niet goed opstart.
Dus aanzetten, en tijdens opstarten op F2 drukken.
Indien nu geen resultaat, de andere F's proberen.
Je moet gewoon in de instelgegevens kunnen komen.
Vorige week een andere schijf in andere comp gehangen:niks.
Bij F2 kreeg ik wel beeld met de instellingen.
Gewoon op default gezet, en de comp deed het.
Indien je in je schermen geen Harddisk ziet staan,
kunnen deze automatisch opgespoord worden.
Als je alle aansluitingen goed hebt, zou het moeten werken.
:cool:
:cool:
Dus je denkt dat ook al geeft het pc geen start signaal, dat hij toch aangaat? thanks, ik zal het proberen als ik thuis ben!
je hoort nog van me :)
Ik ben bang dat de kans niet heel groot is, dat de pc toch opstart.
Probeer ook DELete, daar kom je vaak het bios mee in.
Heeft het systeem wel gedraaid eerder?
Je zou dit nl kunnenhebben wanneer de cpu voeding niet aangesloten is (vierpolig vierkant stekkertje) op het moederbord
mvg leo
Hallo.
Als je een nieuw moederbord in de pc hangt moet je er windows opnieuw opzetten.
Ik een nieuwe configuratie dus windows weet niet wat hij moet doen.
Als je er windows opnieuw opzet dat ziet die wat er voor nieuws in de pc zit (nieuw moedrebord dus) en dat zet hij alles goed.
Wel zorgen voor de drivers van de videokaart en de geluidskaart.
Dus opnieuw instaleren en dat zal hij het wel doen.
Groeten Cees.
Hallo.
Groeten Cees.
Klopt, maar de pc zal eerst moeten opstarten.
Standaardriedel.
Werkwijze als wel de voeding, ventilatoren en de devices nog werken.
Bouw alles uit, leg het moederbord op een houten plank, met alleen de cpu
erin, hang er nu de luidspreker er aan, reset met de jumper clr-cmos, de bios,
of haal het batterijtje er een tiental minuten uit, met de voeding eraf.
Zoek de 2 powerswitchpinnen, waar dus eerst de powerswitch aan zat, even
onthouden dus, of in de manual van het moederbord kijken, dus ook de
videokaart, en de geheugenlatjes er/uit/af halen.
Sluit de voeding aan, en kortsluit even die 2 powerswitch pinnen, nu moet je
biosbeeps krijgen, er zit immers geen videokaart, en geheugen in, geen
signaal, voor 99% je moederbord overleden, mocht er ook nog een FSB switch of
jumpers op zitten, deze op 100mHz zetten, en nogmaals proberen.
Wel bios beeps, 1 reepje geheugen plaatsen, en nogmaals proberen, eventueel omwisselen, weer
biosbeeps, de videokaart plaatsen, en monitor aansluiten, geen beeps, wel
beeld, wel beeps, videokaart niet goed.
Voor de manual, als je die niet hebt, kijk op het bord naar merk en type, en haal hem op bij de mobobakker.
Standaardriedel.
Heb ik al gelezen, ik krijg geen beeps als ik alles eruit haal. Tenzij de beep van het mobo het niet doet, en bovendien kan ik niet de 2 powerswitch pinnen vinden.
Ps; heb nu de pc geluid installatie er aangezet, en als ie opstart zonder geheugen hoor ik 'n lage .. 'brrr ' en dat was het wel, het zelfde als ik 'afsluit''
:cool:
helaas, dit werkt dus niet, de numlock dingen gaan ook niet branden ofzo.
overzicht;
Voeding waait. CPU waait. Videokaart draait. Ledje op moederboard draait. CDrom disk ledje is konstant aan ( als de pc '' aanstaat '' ) maar gaat niet open.
ik begrijp inmiddels dat de pc nog nooit gedraait heeft met het nieuwe mobo.
wanneer je van mening bent dat alles goed aangesloten is, is er spake van een defect, anders deed tie t wel.
De kans is groot dat dit het mobo is, zie de post van Lange Pier.
Een goed werkend moederbord geeft piepjes wanneeer er een defect onderdeel is geinstalleerd, zie de gebruiksaanwijzing.
Brandende lampjes van de cdspeler en niet openende laatjes wijzen richting ide
Ben je niet helemaal overtuigd van de aaansluitingen, kijk dan naar de ide van de optische schijven en de harddisk, rode draad van de flatcable aan de stroomkant? master/slave oké?
Hm, ik heb de flatcabels uit de slave gehaald, dus dat er in principe geen hd geconnect is, en hij lijkt nu wel een opstart geluid te maken..
Kijk in de manual van het mobo, ook heb je daar die switch afgehaald, pwr on o.i.d staat erbij, ook dien je het specifieke mobo speakertje aan te sluiten als die niet onboard zit, anders hoor je nog niets.
Loop nu eens na en doe wat ik als leidraad noemde op, anders blijf je gissen want nu heb je het weer over een IDE kabel.:rolleyes:
Hm, nou, ik weet wel dat mijn mobo stroom krijgt, heb ik in dit draadje ook al meermaals verteld. Het specifieke mobo speakertje is denk ik aangesloten, een klein draadje met een zwart behuizinkje erop met ´speaker´ deze zit ingeplugged.
