bij invoer dubbel nummer controleren en verwijderen
westerbork
30 jan 2003
Ik gebruik een gesplits formulier in access 2007.
Wil bij de invoer van een nieuw record eerst controleren of dit al in gebruik is, zo ja dan annuleren.
echter er wordt wel een blanco record in de tabel opgeslagen.
hoe kan ik dit verhelpen.
heb in VB het volgende vemeld.
Private Sub nummer_BeforeUpdate(Cancel As Integer)
If Len(Deze.Form_klant.naam) > 0 Then
Exit Sub
Dim mydb As DAO.Database
Set mydb = CurrentDb
Set mytable = mydb.OpenRecordset("klant")
Do Until mytable.EOF
If Deze.Form_klant.nummer = mytable![nummer] Then
MsgBox "dit nummer is al in gebruik door : " & mytable![naam]
Cancel = True
Exit Sub
mytable.MoveNext
Loop
Mijn dank is groot !!
Wout Tabbers
Met de volgende regel code kun je zorgen dat het record dat geinsert is ongedaan gemaakt wordt:
DoCmd.DoMenuItem acFormBar, acEditMenu, acUndo, , acMenuVer70
dank je wel
Heb deze regel geplaats na de regel met msgbox "..."
Krijg foutmelding 2046 ( niet beschikbaar )
Waar moet ik deze regel plaatsen ??
Oops, ik had niet gezien dat je 2007 gebruikt.
Dan moet je dit statement gebruiken:
DoCmd.RunCommand acCmdUndo
Ook is het handig om even te kijken of je formulier wel dirty is:
If me.dirty then
end if
Opgeloste Dank je Wel
If me.dirty then
end if
Ik had de statements geplaats Before Update en nu verplaats Afterupdate
Tesamen met jouw oplossing werkt het perfect !!
:D:D:D
