probleem met lokale vaste schijven openen met
  • Onderwerp starter Onderwerp starter Guyr
Guyr
26 sep 2007
He
ik zit de laatste tijd met een probleem.
Wanneer ik C:/ D:/ of E:/ probeer te openen in deze computer, verschijnt het venster 'openen met'. Vervolgens krijg ik allemaal bestanden waarmee ik t zo moeten openen. Voorheen was dit niet zo. Ik heb t al geprobeerd dmv een foutcontrole en een virusscan.
Wie kan mij verder helpen, alvast bedankt!
[Windows-toets]R -> regedit
Ga naar HKEY_CLASSES_ROOT\Drive\shell
Zet de waarde Standaard (in het rechtervenster) op "none" (zonder de aanhalingstekens)
Succes,
Tijs.
Hee Tijs,
bedankt voor je reactie, toch lukt t me nog niet, ik snap er niet veel verstand van:(
Wanneer ik op windowsknop druk en R kan ik nergens HKEY_CLASSES_ROOT\Drive\shell vinden??!moet ik wel in msconfig zijn?
Bedankt
Succes,
Tijs.
Ok, dan op een andere manier:
Start -> Uitvoeren ->
reg.exe add "HKCR\Drive\shell" /ve /t REG_SZ /d "none" /f
PS: Dat commando flitst even voorbij in je scherm en sluit meteen weer.
Daarna kijken of het probleem verdwenen is.
Tijs.
Ik heb geprobeerd met het commando, flitst idd door mijn scherm, maar t haalt niks uit.
Ook heb ik de eerste optie nog geprobeerd, maar daar lukt t me niet om de waarde op none te zetten. zie printscreen.
Wederom bedankt voor reactie.
    16,3 KB · Weergaven: 45
Kijk anders even met: Start -> Uitvoeren -> control.exe folders
op het tabblad Bestandstypen bij zowel Map, Bestandsmap, en Station wat daar de standaard-instelling is nu. Dat doe je door er 1x op te klikken en dan te klikken op de knop Geavanceerd. Dat wat 'donker' is aangegeven is de standaard-actie. Heb je de actie ertussen staan die je wél wilt (Bijv. Openen), klik die dan aan en klik op de knop Standaard.
Druk dan een paar keer op Ok, zodat je weer terug bent bij het tabblad.
Doe dat voor alle genoemde bestandstypen.
Tijs.
Ik heb t geprobeerd, maar bij geen enkele krijg ik openen, of open of iets dergelijks.
Bij Map en Bestandsmap dus bijv. alleen find. (zie screenshots)
Ook heb ik nieuw geprobeerd, maar zonder resultaat.
    24,3 KB · Weergaven: 57
    21,8 KB · Weergaven: 50
    22,8 KB · Weergaven: 38
Goede suggestie die ik ergens gelezen heb:
Kijk of op de schijfletters in de hoofdmap een bestand Autorun.inf staat
Indien aanwezig, die verwijderen.
PS: Ik ga ervanuit dat
1. Je het probleem op ALLE schijfletters hebt.
2. Je niet van die software als Daemon Tools of Alcohol 120% of vergelijkbare software geïnstalleerd hebt staan. Is dat wel het geval, dan kan het zijn dat je op die schijfletters images (*.bin, *.iso, *.dmf etc.) gemount hebt staan waar die Autorun.inf in is opgenomen.
Kijk dit dus allemaal even goed na.
Plak ook even het volgende citaat in kladblok (voer de volgende commando's uit, en plak daarna):
Start -> Uitvoeren -> cmd.exe /k copy nul "%userprofile%\Bureaublad\Schijven.reg"
exit
Start -> Uitvoeren -> notepad %userprofile%\Bureaublad\Schijven.reg
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_CLASSES_ROOT\Drive\shell]
@="none"
[HKEY_CLASSES_ROOT\Drive\shell\find]
"SuppressionPolicy"=dword:00000080
[HKEY_CLASSES_ROOT\Drive\shell\find\command]
@=hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,00,74,00,25,\
00,5c,00,45,00,78,00,70,00,6c,00,6f,00,72,00,65,00,72,00,2e,00,65,00,78,00,\
65,00,00,00
[HKEY_CLASSES_ROOT\Drive\shell\find\ddeexec]
@="[FindFolder(\"%l\", %I)]"
"NoActivateHandler"=""
[HKEY_CLASSES_ROOT\Drive\shell\find\ddeexec\application]
@="Folders"
[HKEY_CLASSES_ROOT\Drive\shell\find\ddeexec\topic]
@="AppProperties"
Sla het op, en dubbelklik erop. Geef toestemming de instellingen in de registry te importeren.
Succes,
Tijs.
Beste Tijs,
ik heb gekeken, geen autorun en ook geen sofware als bij daemon tools.
Ik heb t probleem idd in alle schijven.
Ook heb ik het citaat in kladblok geprobeerd, maar dit haalt niks uit.
Ik denk dat ik wel verder zou kunnen met je vorige suggestie( control.exe folders, en dan open kiezen)
Ik heb gedrukt op nieuw op een nieuwe actie te proberen, in het eerste balkje vul ik dan open in en heb in het tweede balkje (toepassing die voor de actie gestart wordt) %SystemRoot%\explorer.exe ingevuld . Ik dacht nl dat het dan zou openen met windows explorer. Echter werkt dit niet. Heb jij toevallig een suggestie wat je bij het tweede balkje (toepassing die voor de actie gestart wordt) kan invullen??
Weer bedankt voor je reactie
Suggestie die ik ergens gelezen heb: Pas Schijven.reg aan, en vervang de regel met
door
@="[OpenFolder(\"%l\", %I)]"
Daarna er weer op dubbelklikken en toestaan de instellingen in de registry worden geïmporteerd.
Als ik het wel heb zorgt dat er wel voor, als bij-effect, dat als je rechtstklikt op een schijfletter en je kiest voor Zoeken dat dan niet meer Zoeken opent maar gewoon de schijf wordt geopend in Verkenner.
Misschien helpt het wat, en zo ja, dan hoop ik dat je kunt leven met het bij-effect.
Tijs.
Ik heb de ene quote door de andere quote aangepast in schijven.reg.
De computer vraagt vervolgens de instellingen te importeren. Dit heb ik gedaan. Toch blijft het probleem bestaan. Elke keer als ik op een schijf of map druk komt hij met de scherm 'openen met'.
Iemand toevallig nog een oplossing?
BvD
Probeer het volgende:
Open een Command-prompt venster: Start -> Uitvoeren -> cmd.exe /k mountvol.exe
Zie dat daar je C:, D: etc. schijven een codering tussen { en } hebben.
Voorbeeld van het laatste:
\\?\Volume{2a675839-7f8d-11db-a91d-806d6172696f}\
C:\
Houd dit venster open.
Start -> Uitvoeren -> regedit.exe
Ga naar HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\MountPoints2
Kijk daar bij zowel de schijfletter (C D E etc.) als bij de bijbehorende Mountvol-waardes "{xxxxxx}" of daar wat ingesteld staat m.b.t. de standaardacties.
Post eventueel wat er aan waardes staat in het rechtervenster van elke schijfletter (C D E etc.) en bij de bijbehorende Mountvol-waardes.
Normaal gesproken staat daar (zie bijlage voor C: schijf) + een evt. Autorun waarde voor CD-rom spelers etc.
We horen het wel.
Tijs.
    19,1 KB · Weergaven: 47
    28,9 KB · Weergaven: 48
Hierbij wat er uitgekomen is. Zie bijlage
Ik heb van c, en d een printscreen toegevoegd, e was hetzelfde.
Bovendien heb ik een mountvolwaarde toegevoegd.
Ik heb jou bijlage bekeken en lijken precies hetzelfde te zijn :confused:
    42,4 KB · Weergaven: 45
    40,3 KB · Weergaven: 40
    48,7 KB · Weergaven: 57
Da's jammer... :( Deze week hadden we nog een Trojan die op die manier afdwong dat bij dubbelklikken op schijfletters de Trojan weer werd geactiveerd.
Als ik weer een idee heb, dan post ik die wel.
Hopelijk heeft iemand anders op het forum even iets wat nog geprobeerd kan worden?
Tijs.
