Formule doortrekken
tkuiper
5 okt 2007
Goedemorgen
ik heb een rij getallen onderelkaar in sheet 1 staan, en wil in sheet 2 een aantal van die getallen eruit pikken.
Dus ik heb een verwijzing gemaakt in sheet 2 cel A1, die verwijst =sheet1!A8. De cel daaronder wil ik laten verwijzen naar =sheet1!A12, die daaronder naar =sheet1!A16,
afijn, je ziet het patroon.
maar als ik m dan doortrek naar onderen (alle 3 cellen geselecteerd), dan telt de formule maar 1 stapje verder, dus =sheet1!A11, in plaats van =sheet1!A20
ik doe dus iets verkeerd, maar kan niet vinden wat.
Ik gebruik excel 2003.
Ik hoop dat iemand weet hoe dit moet.
Met vriendelijke groet,
Tom
Dag Tom,
Je informatie is erg summier, daarom de volgende vragen :
- Is het een eenmalige actie
- Kun je iets met VERT.ZOEKEN()
Erik
Hallo Erik,
dankje voor de reactie.
het is inderdaad een eenmalige actie
ik weet niet zo goed hoe VERT.ZOEKEN() zou kunnen helpen, ik wil de getallen opzoeken, niet woorden/letters.
ik heb het excel bestand in de bijlage gezet van dit bericht, hopelijk verhelderd dat de zaak
Gewoon beginnen bij A1 en dan doortrekken, regels die je niet nodig bent daarna verwijderen is vlgs mij de snelste methode als het een eenmalig gebeuren is.
Erik
Met onderstaande macro lukt het heel goed:
Dim Aantalkeer As Long
    Dim Aantalregelsschuiven As Long
    Dim i As Long
    i = 1
    Aantalkeer = InputBox("Hoeveel keer naar beneden kopiëren?", "Aantal keer")
    Aantalregelsschuiven = InputBox("Hoeveel regels per keer schuiven?", "Aantal regels")
    For i = 1 To Aantalkeer
    'ActiveCell.Select
    Selection.Copy
    ActiveCell.Offset(rowOffset:=Aantalregelsschuiven, columnOffset:=0).Activate
    ActiveSheet.Paste
    Selection.Cut
    ActiveCell.Offset(rowOffset:=(1 - Aantalregelsschuiven), columnOffset:=0).Activate
    ActiveSheet.Paste
    Next i
Ga op de cel staan die je naar beneden wilt kopiëren; activeer vervolgens de macro
Succes
geweldig marcel! de macro werkt perfect!
Erik ook bedankt voor het meedenken
Volgens mij kan het simpeler.
Zal eens even proberen.
Wigi
Wigi
Voilà
Sub Doortrekken()
    Dim Aantalkeer As Long, Aantalregelsschuiven As Long
    Dim i As Long
    Dim wsData As Worksheet
    Set wsData = Sheets("Sheet1")
    Const sBegincell As String = "A8"
        Sheets("Sheet2").Range("A" & i).Formula = _
            "=" & wsData.Range(sBegincell).Offset((i - 1) * Aantalregelsschuiven).Address(0, 0, xlA1, True)
    Next
Wigi
vervolg vraag
ik heb een vervolg vraag naar aanleiding van de eerdere tips die gegeven waren.
Ik heb de macro iets aangepast.
Waar het mij nu om gaat is dat hij van de selectie A1 t/m G1000, de laatste input neemt, en die naar de cellen eronder plaatst.
Ik heb nu in cellen A1 t/m G1 informatie staan. Als ik deze macro nu uitvoer maakt hij alleen de nieuwe gegevens aan voor A2 en niet B2,C2,D2 enz.
Hoe kan ik de selectie dus automatisch laten vallen op de nieuwste input van A1 t/m G1000?
Bedankt!
Sub Macro3()
' Macro3 Macro
' Macro recorded 15/10/2007 by tku
Dim i As Long
i = 1
Aantalkeer = 1
Aantalregelsschuiven = 14
Worksheets("servicedegree").Activate
[B][U]ActiveSheet.range("A1:G1000").End(xlDown).Select[/U][/B]
'ActiveCell.Select
Selection.Copy
ActiveSheet.Paste
Selection.Cut
ActiveSheet.Paste
Next i
Formule doortrekken deel2
Beste T Kuiper, en andere geinteresseerden.
Ik hoop dat ik je vraag begrepen heb, want er zat geen voorbeeldbestandje bij.
In bijgaand bestandje. Ga op cel A1 staan en activeer de macro.
Ik heb de range voor dit voorbeeld even teruggebracht naar A1:G30.
Dit kun je zelf weer aanpassen.
m.vr.gr.
Marcel
@Marcel Servaas VBA code tussen de codetags plaatsen sv.p. zo blijft het voor iedereen leesbaar, zie ook hier Idem tkuiper
Hey forumleden,
Ik zit met het zelfde probleem.
Ik wil in sheet 2 formules doortrekken maar dat gaat niet omdat hij dan steeds een stapje met 1 verder gaat en ik wil dat hij stappen van 131 maakt.
VB:
Sheet2:
D3 =(sheet1) D2
D4 =(sheet1) D133
maar ook L3 en T3 enz. enz. moet steeds met een stapje van 131 verder. Ik heb het geprobeerd met fill maar die kan geen formules verder trekken.
Snakeman, Probeer deze formule maar 'ns...
=INDIRECT("Sheet1!D"&2+(ROW()-3)*131)
(vanaf cel D3 op sheet 2)
Groet, Leo
@Snakeman ik wil je verzoeken om de volgende keer een eigen topic te openen. Het is niet netjes om in iemand anders zijn/haar topic jou probleem aan de orde te stellen.
