cpugebruik aflezen
bv bas bv
14 jun 2006
cpu gebruik aflezen
mijn vorige topic week te veel af darom deze nieuwe:)
maar nu da vraag
heeft iemand een stukje code om in vb2005 je upc gebruik af te lezen:thumb:
Ik meen dit laatst al hier ergens te hebben gepost. (C++ gedeelte misschien)
Je kunt de snelheid van een computer o.a. uit het register halen. Op de MSDN site kun je voldoende vinden.
wat ik dus nodig heb, is een code die mn cpu gebruik afleest en in een variable zet.:thumb:
ik heb google lurp gezocht :shocked:
wat ik dus nogig heb ik een code die mn cpu gebruik afleest en in een variable zet.:thumb:
De CPU snelheid kun je o.a. vinden in het register, zoals ik in mijn vorige post al meldde. Verder kun je via MSDN alle informatie vinden die je nodig hebt om de snelheid van je CPU in een variabele te zetten.
En als je kant en klare code wilt zou je eens kunnen kijken op pscode.com of dergelijke.
ik kan et niet vinden:o
kan iemand niet gewoon een regel script geven waarin mn cpu gebruik in een variable wordt gezet:)
Waarom uberhaubt nog zelf programmeren ? Download een kant en klaar programma als je zo graag voorgekauwde code wilt. Je neemt geeneens zelf de moeite om fatsoenlijk te zoeken naar een oplossing, (op de MSDN site kun je het vinden, en op pscode.com staan ook genoeg voorbeelden) :P
ik heb me lijp gezogt op google en msdn :(
maar ik vind nix bruikbaars:confused:
http://pscode.com/vb/scripts/Browse...lnResetAllVariables=TRUE&optSort=Alphabetical
of
http://forums.microsoft.com/MSDN/ShowPost.aspx?PostID=2191213&SiteID=1
Quote van de laatste link:
Other way is to use GetThreadTimes() API to do that. Sum it all up an you'll get CPU usage.
For more information, click the link below:
http://forums.microsoft.com/MSDN/ShowPost.aspx?PostID=702613&SiteID=1
Met 2x doorklikken heb je het helemaal uitgelegd + demo source projectje:
http://www.codeproject.com/csharp/processescpuusage.asp
