toegang DOS Scherm
Schul
14 jan 2006
Hoe kan het dat ik, ondanks ik beheerder ben van mijn pc Windows XP Home Edition
niet in het "DOS"scherm kan komen voor de opdracht "ipconfig"
Als antwoordt krijg ik?
c:/Documents and setting\Eigenaar>ipconfig /all
ipconfig wordt niet herkend als interne
of externe opdracht, programma of batchbestand.
ga naar start
dan naar uitvoeren
type daar
cmd
enter
type nu
ipconfig
enter
doet het nu wel ??
ga naar start
dan naar uitvoeren
type daar
cmd
enter
type nu
ipconfig
enter
doet het nu wel ??
Ik ben beheerder van mijn pc "Windows XP Home Edition"
correctie ik kan wel in het "DOS"scherm komen via Start/uitvoeren/cmd/enter
als ik "ipconfig" type krijg ik als antwoordt:
ipv de ipconfig bestanden. Hoe verander ik dat?
Hoi Schul,
Werken andere commando's wel?
Probeer eens:
"net user"
"format"
"winword.exe"
"command.com"
Geven deze commando's resultaat?
Ik heb hetzelfde probleem alsvolgt opgelost
uitvoeren -> cmd
type na de prompt:
cd c:\windows\system32
dan enter
dan staat er
c:\windows\system32
type dan ipconfig /all
en hopelijk werkt dat ook bij jou.
mvg leo
uitvoeren -> cmd
type na de prompt:
dan enter
dan staat er
c:\windows\system32
mvg leo
Klopt, dit is een work-around.
Ik zou graag weten of de andere commando's ook niet werken, dan kunnen we namelijk een meer permanente oplossing erbij pakken :).
uitvoeren -> cmd
type na de prompt:
dan enter
dan staat er
c:\windows\system32
mvg leo
Bedankt op deze manier gaat het wel.
Ik vraag mij af waarom dit bij mij afwijkt dan van de normale installatie's.
vr.gr. Jan
Hoi Schul,
Probeer eens:
"net user"
"format"
"winword.exe"
"command.com"
Ik heb deze commando niet geprobeerd het woord "Format" deed mij een beetje afstand houden.
De vraag is reeds opgelost via het voorstel van Leofact.
Probeer ze toch maar even.
Format zal niets doen zonder parameter.
C:\Documents and Settings\XP_PC>format
Vereiste parameter ontbreekt -
Hoi Schul,
Probeer eens:
"net user"
"format"
"winword.exe"
"command.com"
Helaas al deze commando's geven een negetief antwoord:
C:/Documents and setting\Eigenaar>ipconfig
ook met - net user - format - winword.exe - command.com, ze worden niet herkend als interne of externe opdracht, programma of batchbestand
Dat is ws op de volgende manier weer goed te zetten.
Je moet in de omgeving variable de juiste path namen hebben staan zoals c:\windows\system32 waarschijnlijk staan die niet goed. je vindt ze hier: start, instellingen, systeem, geavanceerd, en dan het linkse knopje onderaan
cmd staat dus in c:\windows\system32
Bedoelt wordt:
op deze computer -> rechtsklikken -> eigenschappen -> systeem -> tab geavanceerd -> knop omgevingsvariabelen _>
Bij variable: PATH hoort te staan: "%SystemRoot%\system32
Staat dat er niet dan PATH selecteren en op bewerken klikken bovenstaande er in plakken en voila.
De hele topic lees je hier
mvg leo
Bedoelt wordt:
mvg leo
klop bij mij niet
Via -mijn comp.>eigensch.> syst.eigensch.> tabblad geavanceerd>knop Omgevingsvariabelen>bij Systeemvariabelen onder variabele Path> krijg ik
%SystemRoot%\system32;%SystemRoot%;%SystemRoot%\System32\Wbem;c:\Python22;C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel;C:\Program Files\QuickTime\QTSystem\;C:\Program Files\Common Files\Ulead Systems\MPEG
%SystemRoot%\system32 staat er bij mij in. Ik kan in het Dos venster kan ik niet normaal ipconfig commando geven.
Mogelijk wordt een van deze twee gepakt.
We weten dat ipconfig (en de anderen hws ook) gewoon in de systeem32 map zitten.
Zorg dat er in de gebruikers variabelen voor eigenaar (bovenste regel dus) alleen
%SystemRoot%\System32 staat.
Wanneer hij het dan nog niet doet zou er iets met de systemroot verwijzing aan de hand zijn.
In dat geval doet c:\windows\systeem32 het ws wel.
mvg leo
mvg leo
In het blad <Omgevingsvariabelen> bovenaan bij <gebruikersvariabelen voor Eigenaar> zijn 2 variabele regels:
1e TEMP C:\Documents and setting\Eigenaar\lo........
2e TMP C:\Documents and setting\Eigenaar\lo........
de 1e heb ik via <Bewerken> in <Gebruikersvariabele bewerken> in het vakje <Waarde van variabele> vervangen door <%SystemRoot%\System32>
Helaas kan ik niet rechtstreeks van uit de DOSprompt de commando geven ipconfig. ook naar het opnieuw opstarten van de pc
De oude commando <%USERPROFILE%\Local Settings\Temp> door windows zelf weer terug gezet
Daar moet dus wel n PATH variabele bij staan
Die kun je daar aanmaken met nieuw, naam PATH en als pad het bekende pad.
ik doe er een schermafdruk bij, hoe het er uit zou moeten zien
    45,2 KB · Weergaven: 56
Bingo, voor elkaar.
Deze pc was 3 a 4 jaar geleden nieuw gekocht. Gek dat dit er niet standaard bij zat.
Al met al allemaal hartelijk bedankt voor de moeite.
Ik heb een glasje wijn klaar staan als je in de buurt ben.
mvrgr. Jan
Goed dat het is opgelost :thumb:.
