dll bestand mist
lieske73
4 nov 2007
al eneige tijd mist mijn ps een bestandje .dll
geeft dit aan bij opstarten
nu doet mijn brander (samsung sd 616e) sinds kort niet meer branden
niet met nero, ook niet met shrink dvd
geeft ook foutmelding met dll erin
ik heb geprobeerd om nero opnieuw e installeren, heeft niets uitgehaald
driver van brander opnieuw geinstallerd
geen verbetering
kunnen jullie mij helpen???
hij brandt helemaal niets meer, dus geen cd en geen dvd
Kan je ook de naam geven en welke foutmelding je krijgt.
De info die je nu geeft is erg summier. Kan ik weinig mee
al enige tijd mist mijn ps een bestandje .dll
Het zou helpen als je de exacte foutmelding vermeld.
"een bestandje met dll erin" is wat onduidelijk.
Welk .dll bestand wordt gemist? (Er staat nog iets vóór .dll)
Sinds wanneer krijg je deze foutmelding? Misschien nadat je iets hebt geinstalleerd of verwijderd?
EDIT:
Oeps, sorry Wargames, sorry voor het dubbele antwoord. Jij was net iets sneller.
(Drie minuten verschil, ben ik dan zo lang bezig geweest met typen?)
Hallo alvast bedankt voor jullie reactie,
het onderstaande is de foutmelding die nero geeft.
de foutmelding die met missen van.dll kan ik momenteel even niet vinden
ik had trouwens in eerder bericht een foutieve brander opgegeven, ik geen samsung brander, maar een nec ND-1300a
hopenlijk kunnen jullie me zo wel helpen
enne, ja de problemen zijn ontstaan na het gebruik van hitmanpro
mogelijk heeft die iets van de pc verwijderd, wat niet goed is geweest
Shadrach
Round Table
1C80-0000-19E5-MA2X-4000-7204-1278
1C00-3065-8002-0000-3156-1348-4646
Windows XP 5.1
IA32
WinAspi: File 'Wnaspi32.dll': Ver=4.57 (1008), size=48128 bytes, created 23-12-1997 2:23:24
NT-SPTI used
Nero Version: 7.2.0.3
Internal Version: 7, 2, 0, 3
Recorder: <_NEC DVD_RW ND-1300A> Version: 1.06 - HA 1 TA 3 - 7.2.0.3
Adapter driver: <IDE> HA 1
Drive buffer : 2048kB
Bus Type : default (0) -> ATAPI, detected: ?
CD-ROM: <SAMSUNG DVD-ROM SD-616E >Version: F500 - HA 1 TA 1 - 7.2.0.3
=== Scsi-Device-Map ===
DiskPeripheral : Maxtor 6Y120P0 atapi Port 0 ID 0 DMA: On
CdRomPeripheral : _NEC DVD_RW ND-1300A atapi Port 1 ID 0 DMA: On
CdRomPeripheral : SAMSUNG DVD-ROM SD-616E atapi Port 1 ID 1 DMA: On
=== CDRom-Device-Map ===
SAMSUNG DVD-ROM SD-616E F: CDRom1
_NEC DVD_RW ND-1300A P: CDRom3
AutoRun : 0
Excluded drive IDs:
WriteBufferSize: 74448896 (0) Byte
BUFE : 0
Physical memory : 510MB (522988kB)
Free physical memory: 210MB (215392kB)
Memory in use : 58 %
Uncached PFiles: 0x0
Use Inquiry : 1
Global Bus Type: default (0)
Check supported media : Disabled (0)
4.11.2007
UDF/ISO compilation
11:26:52 #1 Phase 112 File dlgbrnst.cpp, Line 1730
DVD-Video files reallocation started
11:26:53 #2 Text 0 File DVDVideoCompilation.cpp, Line 574
Content of VIDEO_TS.IFO has been modified
11:26:53 #3 Text 0 File DVDVideoCompilation.cpp, Line 574
Content of VIDEO_TS.BUP has been modified
11:26:53 #4 Text 0 File DVDVideoCompilation.cpp, Line 574
Content of VTS_01_0.IFO has been modified
11:26:53 #5 Text 0 File DVDVideoCompilation.cpp, Line 574
Content of VTS_01_0.BUP has been modified
11:26:53 #6 Phase 113 File dlgbrnst.cpp, Line 1730
DVD-Video files reallocation completed
11:26:53 #7 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6424
UDF document burn settings
Determine maximum speed : FALSE
Simulate : FALSE
Write : TRUE
Finalize CD : TRUE
Multisession : FALSE
Burning mode : DAO
Mode : 1
UDF Mode : UDF/ISO bridge
UDF Options : automatic
UDF Revision : 1.02
UDF Partition Type : physical
ISO Level : 1 (Max. of 11 = 8 + 3 char)
Character set : ISO 9660
Joliet : FALSE
Allow pathdepth more than 8 directories : TRUE
Allow more than 255 characters in path : TRUE
Write ISO9660 ;1 file extensions : TRUE
11:26:53 #8 Phase 111 File dlgbrnst.cpp, Line 1730
DVD-Video files sorted
11:26:53 #9 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 531
ReadBuffer-Pipe got 262144KB of Memory
11:26:53 #10 Text 0 File Reader.cpp, Line 124
Reader running
11:26:53 #11 ISO9660GEN -11 File Geniso.cpp, Line 3312
First writeable address = 0 (0x00000000)
11:26:53 #12 ISO9660GEN -11 File Geniso.cpp, Line 3312
11:26:53 #13 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3365
Turn on Disc-At-Once, using DVD media
11:26:53 #14 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 289
Last possible write address on media: 2298495 (510:46.45, 4489MB)
Last address to be written: 2189487 (486:33.12, 4276MB)
11:26:53 #15 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 301
Write in overburning mode: NO (enabled: CD)
11:26:53 #16 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2715
Recorder: _NEC DVD_RW ND-1300A, Media type: DVD-R
Disc Manufacturer: DAXON0 - 08S
Disc Application Code: 64, Disc Physical Code: 193
11:26:53 #17 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 473
>>> Protocol of DlgWaitCD activities: <<<
11:26:53 #18 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 847
Setup items (after recorder preparation)
0: TRM_DATA_MODE1 ()
2 indices, index0 (150) not provided
original disc pos #0 + 2189488 (2189488) = #2189488/486:33.13
relocatable, disc pos for caching/writing not required/ required, no patch infos
-> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 2189488 blocks [P: _NEC DVD_RW ND-1300A]
11:26:53 #19 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1059
Prepare recorder [P: _NEC DVD_RW ND-1300A] for write in CUE-sheet-DAO
DAO infos:
MCN: ""
TOCType: 0x00; Session Closed, disc fixated
Tracks 1 to 1:
1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 0 4484071424, ISRC ""
DAO layout:
__Start_|____Track_|_Idx_|_CtrlAdr_|_RecDep__________
0 | lead-in | 0 | 0x41 | 0x00
0 | 1 | 0 | 0x41 | 0x00
0 | 1 | 1 | 0x41 | 0x00
2189488 | lead-out | 1 | 0x41 | 0x00
11:26:53 #20 Text 0 File SCSIPassThrough.cpp, Line 39
SPTILockVolume - completed successfully for FCTL_LOCK_VOLUME
11:26:53 #21 Text 0 File SCSIPassThrough.cpp, Line 84
SPTIDismountVolume - completed successfully for FSCTL_DISMOUNT_VOLUME
11:26:53 #22 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1730
Caching of files started
11:26:53 #23 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4199
Cache writing successful.
11:26:53 #24 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1730
Caching of files completed
11:26:53 #25 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1730
Burn process started at 2.4x (3.324 KB/s)
11:26:54 #26 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2707
Verifying disc position of item 0 (relocatable, disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #0
11:26:54 #27 Text 0 File DVDR.cpp, Line 2786
Recording mode: Sequential Recording Mode
11:26:54 #28 Text 0 File DVDR.cpp, Line 2942
Start write address at LBA 0
DVD high compatibility mode: Yes
11:26:54 #29 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 8914
---- DVD Structure: Physical Format Information (00h) ----
Media Type: 0, Layer: 0, Address: 0 (0 h), AGID: 0; Length: 2050
Book Type: DVD-R (2), Part Version: 2.0x (5), Extended Part Version: 0.0 (0)
Disc Size: 120 mm, Maximum Rate: <not specified> (F h)
Number of Layers: 1, Track Path: Parallel Track Path (PTP), Layer Type: recordable
Linear Density: 0,267 um/bit, Track Density: 0,74 um/track
Starting Physical Sector Number of Data Area: 30000 h (DVD-ROM, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW)
End Physical Sector Number of Data Area: 26127F h
End Sector Number in Layer 0: 0 h (LBN: FFFD0000 h, 4193920 MB)
Data in Burst Cutting Area (BCA) does not exist
Start sector number of the current Border-Out: 2FE10 h
Start sector number of the next Border-In: 2FFA0 h
Media Specific [16..63]:
00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00 02 FE 10 00 02 FF A0 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
11:26:54 #30 SPTI -1046 File SCSIPassThrough.cpp, Line 290
P: CdRom3: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1046)
Sense Key: 0x05 (KEY_ILLEGAL_REQUEST)
Sense Code: 0x30
Sense Qual: 0x05
CDB Data: 0x53 00 00 00 00 00 21 68 B0 00 00 00
Sense Area: 0x70 00 05 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 30 05
11:26:54 #31 CDR -1046 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1799
Illegal disc
11:26:54 #32 TRANSFER -27 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1799
Could not perform start of Disc-at-once
11:26:54 #33 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1730
Burn process failed at 2.4x (3.324 KB/s)
Existing drivers:
File 'Drivers\ASPI32.SYS': Ver=4.57 (1008), size=23936 bytes, created 23-12-1997 3:02:46
Registry Keys:
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon\AllocateCDROMs : 0 (Security Option)
Laten we windows eerst maar eens op juiste dll laten scannen.
Ga naar Start->uitvoeren->cmd+enter
tik hier dan daar sfc /scannow
hoi wargames
wat je schrijft lukt me niet,
intussen heb ik de foutmelding weer gehad en die luidt als volgt:
de toepassing of DLL-bestand C:\windows\system32\pabodgcy.dll is geen geldige windows kopie
het probleem waarom ik deze topic startte is intussen opgelost door de juiste driver te updaten
maar wil eigenlijk wel van die foutmelding af
groetjes
lieske73
