commandbutton => wachtwoord
gerardn
14 okt 2007
Ik weet het even niet meer !, wie helpt mij even op weg ?
Ik heb het volgende gemaakt :
CommandButton met een macro :
Sub Wachtwoord()
frmWachtwoord.Show
Dat gaat goed !
Vervolgens een Userform gemaak:frmWachtwoord
met en ok button ,deze klik je aan dan krijg je de volgende marco:
Private Sub cmdOk_Click()
Dim sInvoer As String
Dim sWw As String
sWw = "wachtwoord"
sInvoer = InputBox("Geef wachtwoord !")
If sInvoer <> sWw Then
MsgBox (" Geen toegang !")
Exit Sub
Sheets("vakantie").Select
* Hier zit volgens mij de fout ? :rolleyes:
Wat dan de bedoeling is sWv (wachtwoord) is goed dan doorgaan naar Sheets ('vacantie')
wie o wie heeft voor mij een antwoord ? :(
Geprobeerd en hij doet het.
Dim sWw As String
sWw = "wachtwoord"
Exit Sub
Sub Wachtwoord()
frmWachtwoord.Show
Ik zou niet weten waarom dit niet werkt.
Mvg
Piet
Je maakt een userform aan en als je op OK drukt krijg je nog eens inputbox?
Ik snap de rationale voor dit gebruik niet. Ik zou eerder denken, of je gebruik de standaard excel inputbox of je maakt een userform met eigen opmaak die de inputbox van excel vervangt. Maar op een userform een inputbox aanroepen begrijp ik niet goed.
even een terugkoppeling
Hoi Finch
Je"zegt' eigenlijk wat ik bedoel !
Ik heb de standaard inputbox 'vervangen voor een UserForm ,want die vond ik mooier.
Maar omdat ik een leek ben.:confused:
Weet ik niet hoe ik i.p.v. de standaard inputbox van exel kan laten vervangen in het script door de zelf gemaakte UserFrom:frmWachtwoord ?
Want als ik het bovenstaande script laat lopen komt de standaard input box te voorschijn?
na de ok knop te hebben gebruikt ?
Dus :
Ik gebruikt de macro knop
Sub Wachtwoord()
frmWachtwoord.Show
dan komt de zelf gemaakte Userform:frmWachtwoord te voorschijn
Tot zover gaat het goed.
Dan wil ik daar een password in typen doe ok ,
dan komt de standaard inputbox te voorschijn en dat wil ik juiste niet.:(
Op je userform maak je ook een tekstvlak aan, en je noemt dat bv. txtPW. Je kan ook nog de eigenschap passwordchar op * zetten, zodanig dat je niet ziet wat je typt, maar enkel *-tjes zichtbaar zijn.
In je code vervang je dan
door
sInvoer=txtPW.value
He Finch
:thumb:
Het werkt ! ,ik ben de hle middag ermee an het stoeien geweest !
Ik had nog een klein vraagje ?
Als ik wachtwoord heb ik in getikt en druk ok
dan krijg ik de tabblad vacantie voor me maar ook nog de UserForm die heb gemaakt
het liefst wil ik dat ik het wachtwoord heb in getypt en ok heb gedrukt dat je Userform verdwijnt en ik alleen het tabblad vacantie voor me zie
Een spatie zetten tussen Unload en Me, dus: Unload Me - dat zou moeten werken.
Sorry, ben de spatie vergeten:o
Het moet zijn
Unload Me
Ben ik nog 4 minuten te laat met antwoorden ook
Heren Bedankt !
Maakt niet uit!, zo leer ik ook weer wat !:D
Ontzettend bedankt een ieder geval voor de info die van jullie beide heb kregen!:thumb:
Het is wederom allemaal weer dik voor elkaar !
Gr.Gerard
