ip probleem
goldvinger
21 nov 2004
Mijn probleem is als volgt:
Ik heb een sweex lw050 router. Ik heb in deze router op aanraden van iemand de DHCP uitgezet.
Ik krijg nu de volgende foutmelding: "kan geen ip adres aan maken"
Ik weet zeker dat dit te maken heeft met de DHCP die ik uitgezet heb.
Ik kan nu echter niet meer via de pc in de router komen om die verandering ongedaan te maken.
Ik heb daarop 30sec de resetknop ingedrukt, echter zonder resultaat.
Ik heb 10min. de stroom van de router afgehaals echter zonder resultaat.
Wie weet een andere manier om in mijn router de DHCP weer aan te kunnen vinken?
Ik hen nu mijn router er tussen uit gehaald en mijn pc rechtstreeks op de modem aangesloten zodat ik in iedergeval internet op kan.
Wie kan me op weg helpen?
Weet je de range van je router? Bijv 192.168.1.1? Dan geef je je pc 192.168.1.2 en je kunt weer bij je router
Hoi, dat had ik inderdaad geprobeerd.
Maar dan krijg ik dit: Kan pagina niet weergeven:(
Bij dns / default gateway dien je het router adres ook te zetten
Lukt het niet om hem aan de praat te krijgen dan kun je altijd nog het volgende doen:
Zetde router 10min uit en start dan op met de reset knop ingedrukt . Zo worden de fabrieks instellingen weer terug gezet.
Dan kun je er in ieder geval weer in.
Eerst wel even in de pc alles weer op automatisch verkrijgen zetten.
mvg leo
door de router 10min uittezetten en dan op te starten met de reset knop ingedrukt worden de fabrieks instellingen weer terug gezet.
dan kun je er in ieder geval weer in.
Eerst wel even in de pc weer op autotomatisch verkrijgen zetten.
mvg leo
Oke, dat ga ik proberen.
Heb net de stekker er uit getrokken.:D
Hopelijk helpt het
