kan niet meer opstarten
Ciindiiej
17 nov 2007
laatst is mijn pc uitgevallen ..en nu kan ik hem dus niet meer opstarten,.. niet in veilige modus en al die andere opties !!
ik heb dus geprobeerd om mijn comp met de XP cd op te starten.. maa nu geeft hij steeds aan naa een tijdje scannen
STOP: c0000221 unknown hard error/systemroot/system32/ntdll.dll ???
ook heb ik geprobeerd om tijdens het opstarten F8 in te drukken om het dan maar te laten formateren maa dar krijg ik niet meer dan een hoge piep !!
alsjeblieft help mij !
van je eerste link snapte ik niet veel..
maar van je 2de wel .. ik heb dus waarschijnlijk een fout in de hardware of netwerk.. maar hoe kan ik hier achter komen of beter wat kan ik hier aan doen ... ??
is er nog hoop haha !!
Je moet even opstarten van af de windowsxp cdrom en dan naar herstel consol vandaaruit kun je de file naar de juiste lokatie vanaf diskette copieren.
Kijk even op onderstaande link
http://www.helpmij.nl/forum/showthread.php?t=221571
tijdens het laden .. geeft hij dus deze fout aan ..!!
en dan kan ik niet meer doen dan uit drukken !!
en nu ???
weet er iemand miss hoe ik dan wel in dos kom of lijkt mijn pc echt verleden tijd :confused:
Boven staande link al bestudeerd.?
jaa dat heb ik .. ik start op de de CD en dan gaat hij een soort van laden en dan zegt hij op ten duur dus die fout ..( zie mijn eerste bericht )
en zonder CD kan ik helemaal niet meer opstarten ..!!
Wanneer het al optreed vanaf de cd kan het geen missend dll zijn.
Wel genoemd wordt een afwijkende hardware configuratie (zipdrive op de primaire ide)
Mogelijk ook bij een raid configuratie zonder juiste drivers?
Kan si groot dat het een harware porbleem is
Probeer dan de standaardriedel van Lange Pier
Werkwijze als wel de voeding, ventilatoren en de devices nog werken.
Bouw alles uit, leg het moederbord op een houten plank, met alleen de cpu
erin, hang er nu de luidspreker er aan, reset met de jumper clr-cmos, de bios,
of haal het batterijtje er een tiental minuten uit, met de voeding eraf.
Zoek de 2 powerswitchpinnen, waar dus eerst de powerswitch aan zat, even
onthouden dus, of in de manual van het moederbord kijken, dus ook de
videokaart, en de geheugenlatjes er/uit/af halen.
Sluit de voeding aan, en kortsluit even die 2 powerswitch pinnen, nu moet je
biosbeeps krijgen, er zit immers geen videokaart, en geheugen in, geen
signaal, voor 99% je moederbord overleden, mocht er ook nog een FSB switch of
jumpers op zitten, deze op 100mHz zetten, en nogmaals proberen.
Wel bios beeps, 1 reepje geheugen plaatsen, en nogmaals proberen, eventueel omwisselen, weer
biosbeeps, de videokaart plaatsen, en monitor aansluiten, geen beeps, wel
beeld, wel beeps, videokaart niet goed.
Voor de manual, als je die niet hebt, kijk op het bord naar merk en type, en haal hem op bij de mobobakker.
weet je zeker dat ik heel mijn pc uitelkaar moet halen is er echt geen andere oplossing ??? :(
Ik zou het geheugen er even uithalen en de contacten goed schoonmaken, misschien slecht contact door stof of vuil, want wil ook wel eens problemen geven tijdens opstarten en installatie's van winxp
