computer probleem
hopkins
17 nov 2007
wie kan mij helpen,
het gaat over het volgend":
ik heb een nieuwe computer gekocht
die ik zelf moest inbouwen
ik had een kast te weten Codegen 400W
moederboard MSI775 P4M900M
processor celeron D 352 (3,2 GHZ)
en 2048 MB geheugen Kingstone CL4
Deze producten ingebouwd opgestart de bios start
even op maar de computer slaat daarna uit ik kom ook niet in de setup
van de bios.
firma gebeld het probleem voor gelegd het lag aan het geheugen
geheugen omgeruild weer ingebouwd het zelfde probleem
opstarte en nog geen 5 sec later weer uitgeschakeld de computer
weer gebeld nu lag het misschien aan de processor te werdt te snel warm
terug gestuurd moederboard plus cpu na een week terug er was niets gevonden
weer ingebouwd weer het zelfde probleem weer gebeld nu lag het aan de voeding
die weer terug gestuurd een andere gekregen weer ingebouwd op gestart
weer het zelfde probleem.
IS ER IEMAND DIE MIJ KAN HELPEN WAAR NU HET PROBLEEM LIGT
want zelfs het bedrijf waar ik die spullen heb gekocht weten het niet meer
en ik zit met een computer die niet werkt
gr hopkins
ik zou zeggen laat dat bedrijf het oplossen.
lijkt me dat je garantie hebt toch??
alles goed geinstalleerd?
Als ik goed begrijp is alles vervangen nu behalve de harde schijf?
en de videokaart? of is dat onboard?
Je kunt inderdaad alles inleveren of proberen achter het defecte onderdeel te komen
Daarvoor kun je de standaardriedel van Lange Pier gebruiken.
Werkwijze als wel de voeding, ventilatoren en de devices nog werken.
Bouw alles uit, leg het moederbord op een houten plank, met alleen de cpu
erin, hang er nu de luidspreker er aan, reset met de jumper clr-cmos, de bios,
of haal het batterijtje er een tiental minuten uit, met de voeding eraf.
Zoek de 2 powerswitchpinnen, waar dus eerst de powerswitch aan zat, even
onthouden dus, of in de manual van het moederbord kijken, dus ook de
videokaart, en de geheugenlatjes er/uit/af halen.
Sluit de voeding aan, en kortsluit even die 2 powerswitch pinnen, nu moet je
biosbeeps krijgen, er zit immers geen videokaart, en geheugen in, geen
signaal, voor 99% je moederbord overleden, mocht er ook nog een FSB switch of
jumpers op zitten, deze op 100mHz zetten, en nogmaals proberen.
Wel bios beeps, 1 reepje geheugen plaatsen, en nogmaals proberen, eventueel omwisselen, weer
biosbeeps, de videokaart plaatsen, en monitor aansluiten, geen beeps, wel
beeld, wel beeps, videokaart niet goed.
Voor de manual, als je die niet hebt, kijk op het bord naar merk en type, en haal hem op bij de mobobakker.
mvg leo
ja dat klopt (denk ik)
maar dit wordt wel de 4e keer dat ik 15,00 euro
moet betalen voor verzendkosten en daar komt nog eens
bij dat ik nu 40,00 euro moet betalen omdat ze nu de hele kast
na moeten gaan kijken dat is toch van het zotte maar ja ik zal het wel weer moeten want nu heb ik helemaal niets
bedankt voor je bericht
hopkins
mvg leo
bedankt voor je bericht ik gaat het proberen
mijn harde schijf is oke want die heb ik pas 3 maanden
mijn vga is onboard
mvg hopkins
Heb je bij het bouwen wel de afstandsbusjes geplaatst???
Gewoon even van voren af aan beginnen, kijk of je moederbord goed gemonteerd is en sluit daarna de voeding aan.
Daarna even geheugen monteren.
Sluit je beeldscherm, toetsenbord en muis aan en start de boel eens op door even de aansluiting van je powerswitsch door te verbinden.
Als die dan door de bios komt dan de rest stuk voor stuk monteren dan weet je in ieder geval dat als dat werkt dat het daar niet aan ligt.
Lijkt mij ook het probleem foute inbouw van het moederbord, gewoon even demonteren ne goed nakijken of het wel volgens de richtlijnen ingebouwd is.
Desnoods even uitbouwen en los proberen op een stuk antistatisch schuim matje .
ja,als je die busjes bedoeld die je eerst in je kast moet plaatsen waar je moederboard op kom te liggen dan heb ik die geplaats maar nog bedank voor je bericht
mvg hopkins
heb ik al verschillende malen geprobeerd toen moederbord uit de kast gehaald
de voeding los gehaald buiten de kast getest het zelfde probleem
heel even zie ik het opstarten van de bios en dan slaat de computer uit
maar nog bedankt voor je bericht
mvg hopkins
Ook de extra 4-pins voedingsstekker op het moederbord aangesloten?
ja want ik heb twee 4 pins stekkertjes een om de aansluiting op je moederbord naar 24 pins te maken en een 4 pins stekker voor de voeding van mijn cpu
