duur opstarten xp
jack009
28 aug 2006
ik zit met het volgende probleem
ik heb een pc van iemand gekregen, die het niet deed.
ik heb de voeding vervangen en viola hij deed het weer.
alleen het duurt heel lang voor dat hij opstart, eerst zie ik een scherm met het acer logo, met onderin 'Del: enter setup en F12 voor bootmenu" het duurt zeker 5 minuten voor dat ik het windows scherm krijg.
ik snap hier niets van. ik heb xp al opnieuw geinstalleerd , nog steeds hetzelfde
het is een pentium 4 ik heb 768mb ram
wie weet waar dit aan kan liggen
bij voorbaat dank
groet
jack
Hij blijft dus op het BIOS scherm hangen. Al eens de bios gereset? (batterijtje enkele minuten van moederbord en terug erin)?
Kijk eens of je harde schijf goed gejumperd staat En of de harde schijf en cd rom niet aan dezelfde kabel hangen.
grts
grts
alvast dank voor de reaktie
hardeschijf en cd-rom hangen niet aan de zelfde kabel.
wat betekent gejumperd?ik ben niet bekend met die term
groet
jack
Als je naar je ingebouwde schijf kijkt, zie je een voedingskabel (4 draadjes) en een ide kabel (brede platte kabel), tussen deze 2 aansluitingen zie je nog wat pinnetjes uitsteken (8 a 9 stuks), meestal zit hier een jumpertje op (hoeft niet perse). Een jumpertje sluit 2 van deze pinnetjes kort. Op je harde schijf zit een sticker met de jumper gegevens. Als je maar 1 harde schijf hebt moet deze op master staan, of cabel select.
grts
grts
ok ik begrijp het,
ik heb 1 harde schijf en die staat op master inderdaad, maar hij start nog steeds zo langzaam op, hij blijft heel lang in het scherm van acer staan waar ik dus kan kiezen voor F12 bootmanual of setup, normaal is dit maar heel kort in beeld
ik snap er niets van
misschien heb je nog een suggestie
bvd
jack
Hij start dus wel op.
Misschien moet je eens defrag en een uitgebreide scandisk uitvoeren.
grts
grts
zie daar,ik heb het maar geprobeerd de hardeschijf te jumperen met cabel select, en ik ben van het probleem af
hij start weer normaal op, ik dacht dat het altijd wel goed was op master,
in ieder geval jij en een ieder die hier tijd aan heeft besteed mijn hartelijke dank,
ik ben nog een leek op dit gebied, en ik leer veel via deze weg
nogmaals dank
hartelijke groet
Jack
Graag gedaan,
Voor in de toekomst mocht je een 2de schijf plaatsen. Dan zet je 1 op master en de ander op slave.
grts
