Melding NTLDR ontbreekt!
Daphne82
18 jul 2004
Kennelijk mist er bestand op mijn computer, waardoor mijn computer dus niet meer opstart. Ik krijg namelijk steeds deze melding als ik hem opstart:
NTLDR ontbreekt
Druk CTRL+ALT+DEL om opnieuw op te starten
Iemand een oplossing hiervoor?
maar wellicht is deze oplossing makkelijker uit te voeren.
mvg leo
Ik heb dit uitgevoerd:
Hoe herstel je: NTLDR niet aanwezig. Herstarten met elke willekeurige toets
Als je computer opstart probeert het BIOS de actieve partitie van de primaire harde schijf te vinden om de eerste sector te lezen voor de MBR (Master Boot Record), het gebruikt deze informatie om de rest van het besturingssysteem te laden. Voor Windows NT4/2k/XP neemt NTLDR het vanaf daar over. Als je de melding "NTLDR ontbreekt, druk op ctrl alt del om de computer opnieuw op te starten" krijgt, is het meestal zo dat het BIOS niet gekeken heeft voor de juiste schijf, niet de juiste partitie gevonden heeft, de partitie niet actief was, de MBR niet gevonden heeft, de MBR niet de juiste plaats voor NTLDR genoteerd heeft, of de locatie van NTLDR is veranderd."
Indien mogelijk probeer veranderingen zowel hard- als software matig ongedaan te maken (dit kan zo simpel zijn als het verwijderen van een diskette). (Wat_als_ik_veranderingen_gemaakt_heb_die_ik_wil_houden?).
De snelste manier om er zeker van te zijn dat je besturingssysteem nog goed is, is door een MBR en NTLDR te maken op een diskette en je partities te controleren. Hier volgen de instructies hoe je dat doet.
Neem een lege diskette ( Wat er eventueel op staat wordt verwijderd)
Vind een computer met een werkende versie van Windows NT4, 2000, of XP en formateer de diskette. Selecteer niet “snel formateren” of “creëer een MS-DOS boot diskette” Windows 95/98/Me formateert de diskette niet goed Wat_als_ik_geen_NT_computer_kan_vinden?).
Download en pak het bestand fixntldr.zip uit op de diskette, zodanig dat de bestanden op de root van de diskette staan zoals A:\ntldr A:\ntdetect.com A:\boot.ini (Wat_zit_in_fixntldr.zip? Wat_als_ik_geen_betsand_wil_downloaden_van_een_site_die_ik_niet_vertrouw?).
Kun je je herinneren of de folder waarin je Windows installatie was “Windows” heette? Als je dat niet meer weet ga gewoon verder (Wat_als_de_folder_niet_Windows_heette?).
Doe de diskette in het diskettestation van de computer met het probleem en herstart de computer. Zodra de computer voorbij het BIOS scherm is, zal je computer proberen het diskettestation te benaderen en zou je een zwart scherm moeten zien met het onderstaande in witte letters: (Wat_als_ik_dit_scherm_niet_zie?).
1ST TRY THIS seleccione esto primero
2ND TRY THIS choisissez cette seconde
3RD TRY THIS wahlen Sie diesen Third
4TH TRY THIS selezioni questo fourth
5TH TRY THIS selecione este fifth
6TH TRY THIS seleccione este sexto
7TH TRY THIS choisissez ce septieme
8TH TRY THIS wahlen Sie dieses achte
9TH TRY THIS selezioni questo nono
10TH TRY THIS selecione este decimo
Dit bestand selecteert automatisch de "1ST TRY THIS" keuze na 30 sekonden. Probeer die keuze eerst, maar als je een foutmelding melding krijgt ( meestal zoiets als een hal.dll wordt niet geladen) en de computer niet doorstart naar Windows XP probeer je de andere keuzes. ("1ST TRY THIS" probeert een WindowsXP installatie te laden op de eerste partitie van de eerste schijf, als jou installatie ergens anders staat dan moet je een van de andere keuzes selecteren. "ninth" probeert Win98 te laden op de C schijf, en ‘tenth” probeert Win98 te laden op de D schijf)
Een van de keuzes zal uiteindelijk leiden tot het opstarten van Windows. (Als je alle 10 de opties geprobeerd hebt en nog steeds foutmeldingen krijgt probeer dan boot.ini in windows.ini en winxp.ini in boot.ini te hernoemen, probeer alle opties opnieuw, en indien dat ook niet werkt hernoem dan boot.ini in winxp.ini en winnt.ini in boot.ini en probeer dan alle opties nogmaals)
Zodra de computer windows opgestart heeft probeer dan wat je als laatste veranderd hebt ongedaan te maken en herstart de computer op normale wijze. Als dat niet werkt gebruik dan de diskette om op te starten en ga dan naar de root van je C-schijf en hernoem boot.ini in boot.ini.bak, ntldr in ntldr.bak en ntdetect.com in ntdetect.com.bak daarna kopieer je de bestanden die op de diskette staan naar de root van je C-schijf, zodat de bestanden in de root van je C-schijf staan zoals C:\ntldr, C:\ntdetect.com, en C:\boot.ini. Als je gevraagd wordt of je een bestaand bestand wil overschrijven klik dan op “Ja”. Nadat je de bestanden gekopieerd hebt moet je ervoor zorgen dat je de “Alleen Lezen” optie uitvinkt in de eigenschappen van de files. (Rechts klikken op het bestand, selecteer de optie eigenschappen en verwijder het vinkje bij “Alleen Lezen”)
Mijn computer start nu gelukkig weer op!:thumb: Alleen krijg ik nu dus wel elke keer deze melding bij het opstarten:
Zoals hierboven. Kan ik ervoor zorgen dat dit niet meer terug komt??
Kun je eens een afdrukje maken van je c:\boot.ini
[Boot Loader]
timeout=30
Default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\Windows
[Operating Systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\Windows="1ST TRY THIS seleccione esto primero" /fastdetect
multi(0)disk(0)rdisk(1)partition(1)\Windows="2ND TRY THIS essayez ceci en deuzieme" /fastdetect
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\Windows="3RD TRY THIS wahlen Sie diesen Third" /fastdetect
multi(0)disk(0)rdisk(1)partition(2)\Windows="4TH TRY THIS selezioni questo fourth" /fastdetect
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(3)\Windows="5TH TRY THIS selecione este fifth" /fastdetect
multi(0)disk(0)rdisk(1)partition(3)\Windows="6TH TRY THIS seleccione este sexto" /fastdetect
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(4)\Windows="7TH TRY THIS essayez ceci en septieme" /fastdetect
multi(0)disk(0)rdisk(1)partition(4)\Windows="8TH TRY THIS wahlen Sie dieses achte" /fastdetect
C:\="9TH TRY THIS selezioni questo nono"
D:\="10TH TRY THIS selecione este decimo"
Bedoel je dit? Want ik begrijp niet zo goed wat je bedoelt!
Precies.
Als je de pc start dan krijgt je dus die opties in beeld, wacht je dan vervolgens 30 sec voordat hij doorstart of maak je een keuze.
2de vraag, als je de pc opstart doe je dit dan zonder diskette.
Prima daphne,
Zal 't je nu uitleggen.
Wat je te zien krijgt is dus de boot.ini, hierin staan alle systemen van je computer op. Jij hebt er maar 1.
Wat je nu moet doen is de boot.ini aanpassen. Dit kun je doen door Start - Uitvoeren en boot.ini intikken en op OK. en zet er het volgende in.
Boot Loader]
timeout=3
[Operating Systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\Windows="Daphne" /fastdetect
Je krijgt nu na opstarten nog maar 3 sec een menu in beeld en je ziet je eigen naam staan.
Na 3 seconden wordt gewoon xp gestart of als je erg ongeduldig bent druk je meteen op enter. :-)
succes grts rene
Prima daphne,
Dit doet hij al niet, zie hieronder:
probeer eens c:\boot.ini
Dat was me inmiddels dus al gelukt! Dus ik moet alle tekst verwijderen die in dat doc staat en dit plakken:
[Boot Loader]
timeout=3
[Operating Systems]
