Compatibiliteitsprobleem oude printer HP PSC 2105 met nieuw Vista besturingssysteem.
dzjul
28 nov 2007
Voorheen werkte mijn HP PSC 2105 (printer-scanner-copier all-in-one) voortreffelijk met mijn laptop - voorzien van XP - besturingssysteem.
Schafte mij sinds kort een nieuwe Desktop PC aan, voorzien van Vista Home Premium 32 Bit besturingssysteem.
Nadat ik mijn oude printer op mijn nieuwe PC aangesloten had via USB, bleek de printer in eerste instantie normaal te functioneren voor het afprinten van documenten en afbeeldingen van internet-webpagina's.
Echter, toen ik gisteren enkele digitale foto's wou afdrukken, bleek dit niet te lukken.
Aangezien ik er ook niet in slaagde om de scan-funtie te activeren, heb ik dan maar besloten om de installatie-CD-Rom van de printer, welke destijds bij aankoop (2004) bijgeleverd was, op de nieuwe PC te installeren.
Zo gezegd, zo gedaan : gevolg : mijn nieuwe PC heeft blijkbaar de printer in zijn systeem herkend, doch wanneer ik printopdrachten geef (bvb van een gewoon Word-Doument, welk tot voorheen goed lukte), blijken deze niet tot in het geheugen van de printer te geraken.Hij blijft steeds met status '0' printopdrachten in het geheugen zitten.
Na verschillende malen des-installeren en herinstalleren van de HP-sorftware , zonder resultaat, ben ik gaan kijken op de site van HP, waar het diagnosecentrum na autodiagnose stelde dat mijn PC van de vereiste Vista-drivers voorzien was en dat het apparaat normaal diende te functioneren; maar dit is niet het geval. Op de site van HP is het zelfs niet mogelijk om de Vista-Driver voor mijn printer te downloaden, aangezien dit volgens hen standaard aanwezig is in het besturingssysteem van mijn nieuwe PC.
Gevolg : ik kan mijn printer HP PSC 2105 dus niet meer gebruiken op mijn nieuwe PC en volgens mij ligt het probleem wel degelijk aan de drivers.
Bij wijze van proef heb ik de installatie-CD Rom van mijn printer geïnstalleerd op een laptop van een kennis, voorzien van een XP-besturingssysteem en daar blijkt de boel perfect te werken; bewijs dus dat het wel degelijk te maken heeft met een compabiliteitsprobleem met Vista. En ik denk dat ik het probleem verergerd heb door de installatie-CD-rom van de printer te laten lopen op de nieuwe Vista PC.
Ik heb bovendien - voortgaande op de tips, welke ik op HELPMIJ.NL - tegenkwam, ook al een reset uitgevoerd van de printer zelf (gelijktijdig indrukken van annul-toets en linkerpijltje - uitschakelen stroomtoevoer - 5 sec wachten - terug stroomtoevoer en de knoppen loslaten) : dit gaf geen enkel resultaat mbt de oplossing van mijn probleem.
Een mail, welke ik gisteren naar HP stuurde, bleef totnogtoe onbeantwoord.
Weet iemand een oplossing ? Met dank bij voorbaat, Walter.
Hoi !
Alle HP-drivers verwijderen, register cleanen, Vista zelf de printer laten installeren geeft de meeste kans op succes.
Greetz,
Harry.
Een zelfde probleem heb ik gehad met mijn HP Officejet 125xi. Hij printte wel, maar alleen normaal en niet best of draft. Dubbelzijdig was ook niet meer mogelijk. Ik heb toen kontakt opgenomen met HP en kreeg als advies op die USB-poort (DOT4_001) ook de printer HP deskjet 990 C te installeren. Dat werkt prima. :thumb:
Ik zou eens via de site van HP met hen hierover kontakt opnemen.
Antwoord op hhoog
Beste hhoog,
Dankuwel voor de info.
Heb zojuist een mail gekregen van HP, aan wie ik het probleem ook voorgelegd had en zei antwoordden mij net hetzelfde als jij.
Aangezien ik deze mail niet vanop mijn thuis-PC verstuur, kan ik niet direkt uittesten of de voorgestelde oplossing werkt, maar ik heb er goede hoop op.
Bedankt alleszins voor je reactie,
Walter.
Printer HP PSC 2105 werkt terug normaal.
Heb de raad gevolgd, zoals die door hhoog en een HP-medewerker geadviseerd werd : de printer functioneert terug.
Dus de drivers van de HP 990 C installeren was inderdaad de goede oplossing.
Iedereen wel bedankt voor de goede raad !!!!
Walter.
Ik zit met dezelfde problemen: een HP PSC (750) printer, die ik op VISTA heb geïnstalleerd. Printen op zich lukt wel, maar dubbelzijdig afdrukken niet...
Zou je me even kunnen uitleggen hoe ik kan zorgen voor "op die USB-poort (DOT4_001) ook de printer HP deskjet 990 C te installeren"?
Ik heb reeds geprobeerd om vanuit het "printers-scherm", onder Geavanceerd > Stuurprogramma's, om daar de HPT deskjet 990 C te installeren, maar dan werkt afdrukken gewoon niet meer.
Misschien doe ik dit op een verkeerde manier? Of moet ik bv die 990C driver eerst ergens downloaden?
Alvast erg bedankt voor jullie hulp!
vriendelijke groeten,
Michael.
Michael,
De mop is dat je normaal je printer-scanner installeert. Voor het scangedeelte zul je altijd van die drivers gebruik moeten maken. Daarnaast zitten bij de printer drivers ook drivers om cartridges te reinigen. Dese zitten niet bij de deskjet printer.Als je de printer aanzet dan weet Vista dat die poort actief is en dat je nu output naar die poort kunt sturen.
Nu de installatie van een andere printer naar die poort.
1.Klik op “Start”
2. Klik op "Configuratiescherm"
3. Klik op "Printers "
4. Klik vervolgens aan de linkerkant op "Een printer toevoegen"
5. Selecteer "Lokale Printer"
6.Kies "Bestaande poort gebruiken:
7 Kies in dan in scherm “Selecteer printerpoort voor “Bestaande poort gebruiken.”
8 Selecteer dan “DOT4_001(???)
9 Ga verder door op “Volgende” te klikken.
10. Selecteer vanuit de lijst "HP" en vervolgens uit de rechterrij "DeskJet 990C" en klik op volgende
11. Selecteer de naam voor de printer en selecteer of u deze printer als standaardprinter wilt gebruiken
Succes
Henk
Beste Henk,
bedankt voor het snelle antwoord! Ik heb jouw manier van werken geprobeerd, maar het probleem blijft bestaan. Bij het afdrukken (na installatie van de deskjet 990C), begint de printer wel te werken, en de papieren worden door de printer gestuurd. Maar er wordt gewoon niks afgedrukt :confused:
Nog suggesties eventueel?
groeten,
Michael...
Michael,
Ik denk dat de 990c niet de goede vervanger is voor de PSC750. Ik zou met de Helpdesk van HP hierover kontakt opnemen. Misschien hebben zij een altrnatief.
Henk
