Chartobject in Userform landscape uitprinten
huijb
Supermoderator
Forumleiding
Supermoderator
19 dec 2001
D.m.v. onderstaande code roep ik een grafiek op in een Userform;
Private Sub UserForm_Initialize()
    ChartNum = 1
    UpdateChart
Private Sub UpdateChart()
    Set CurrentChart = Sheets("Charts").ChartObjects(ChartNum).Chart
    CurrentChart.Parent.Width = 300
    CurrentChart.Parent.Height = 150
'   Save chart as GIF
    Fname = ThisWorkbook.Path & Application.PathSeparator & "temp.gif"
    CurrentChart.Export FileName:=Fname, FilterName:="GIF"
'   Show the chart
    Image1.Picture = LoadPicture(Fname)
Ik krijg nu netjes, in een Userform de grafiek te zien, maar nu komt het, ik wil de grafiek vervolgens uitprinten op "Landscape" en dat gaat dus niet, met als resultaat dat de helft van de grafiek wegvalt. Wat is de oplossing om de grafiek netjes op landscape te printen?
In principe print hij gewoon zoals onder Page setup (pagina eigenschappen) is aangegeven.
Dus als je de grafiek daar op Landscape insteld, zou het goed moeten gaan.
Je kunt per sheet binnen een werkboek instellen of het wel of niet landscape moet zijn, dus door grafiek naar landscape te zetten zal de rest op portrait blijven staan.
m.v.g,
Mark
m.v.g,
Mark
Nee dat is niet waar, dat staat ingesteld maar blijft portrait printen. De grafiek staat in een Userform dus heeft even niets met een Workbook of Worksheet van doen.
Welke grafiek wil je printen? Die in je workbook, of die op je userform? En op welke manier trigger je dat printen? Code? Zo ja, welke code?
Die uit het Userform, met deze code;
     With ActiveSheet.PageSetup
        .LeftMargin = Application.InchesToPoints(0.354330708661417)
        .RightMargin = Application.InchesToPoints(0.354330708661417)
        .TopMargin = Application.InchesToPoints(0.78740157480315)
        .BottomMargin = Application.InchesToPoints(0.78740157480315)
        .HeaderMargin = Application.InchesToPoints(0.511811023622047)
        .FooterMargin = Application.InchesToPoints(0.511811023622047)
        .PrintHeadings = False
        .PrintGridlines = False
        .PrintComments = xlPrintNoComments
        .CenterHorizontally = True
        .CenterVertically = True
        .Orientation = xlLandscape
        .Draft = False
        .PaperSize = xlPaperA4
        .FirstPageNumber = xlAutomatic
        .Order = xlDownThenOver
        .BlackAndWhite = False
        .Zoom = 92
        .PrintErrors = xlPrintErrorsDisplayed
    ActiveWindow.SelectedSheets.PrintOut Copies:=1, Collate:=True
OK, als het niet mocht werken horen we het wel.
