monitor weigert soms
jobo182
3 apr 2004
hallo,
de ene keer wanneer ik de pc start komt er beeld op de monitor en de andere keer blijft die zwart, dacht dat het misschien aan de videokaart lag, dus een nieuwe videokaart erin, maar heeft geen resultaat, toch de ene keer wel en de andere keer geen beeld bij starten van pc, de kabel is goed verbonden, wat kan hier de oorzaak van zijn en hoe op te lossen ?
werk met WXP.
ohja, heb ook al een andere monitor geprobeerd, ook hiermee hetzelfde.
Zitten de stekkers van het beeldscherm en de pc aangesloten op dezelfde stekkerdoos?
Probeer dan eens je beeldscherm in een ander stopcontact te doen, een die los is van de rest van de pc stroomtoevoer.
Ik heb 't zelfde gehad met een wat oudere pc,daar bleek de voeding van stuk te zijn.
Andere voeding er in gezet en 't probleem was opgelost.
Groetjes Advocaatje.
ja klopt, als de voeding te zwak is dan zal je zulke problemen krijgen
