Update systeem maken
kayhup
24 mei 2007
Ik heb al heel veel dingen geprobeert:S Maar niks gevonden/gelukt:(
Hoe kan ik in mijn project een update systeem maken....?:$
Kay
P.S. ik heb VB 2005
online text-file maken met versienummer, ernaast ergens de files
in je prog checken of de versie overeenkomt met de online-textfile, zo niet, de files downloaden ;)
google, pscode.com?
1.) ik neem aan dat je zelf met kladblok een .txt kan maken met een versie-nummer erin. (bijvoorbeeld 1.0.1) en slat op als versie.txt ofzo. upload het naar een server.
2.) in je programma weet hoe je het versie-nummer kan opslaan in een string
(zo niet: kijk en leer)
dim sVersie as string
sVersie = app.major & "." & app.minor & "." & app.revision
3.) maak een nieuwe module (gethtml.bas ofzo?) en paste de volgende code:
Option Explicit
'API for doenloadtofile
Public Declare Function URLDownloadToFile Lib "urlmon" _
                        Alias "URLDownloadToFileA" _
                        (ByVal pCaller As Long, _
                        ByVal szURL As String, _
                        ByVal szFileName As String, _
                        ByVal dwReserved As Long, _
                        ByVal lpfnCB As Long) As Long
'constants
    Private Const ERROR_SUCCESS As Long = 0
    Private Const BINDF_GETNEWESTVERSION As Long = &H10
    Private Const INTERNET_FLAG_RELOAD As Long = &H80000000
'download-fuction
Public Function Downloadfile(sSourceUrl As String, sLocalFile As String) As Boolean
Downloadfile = URLDownloadToFile(0&, sSourceUrl, sLocalFile, BINDF_GETNEWESTVERSION, 0&) = ERROR_SUCCESS
End Function
Public Function Load(Sourceurl As String, Localfile As String, Placein As TextBox)
'load_n_display
Dim sSourceUrl As String
Dim sLocalFile As String
Dim hfile As Long
    If Left(Sourceurl, 3) = "www" Then
        Sourceurl = "http://" & Sourceurl
sSourceUrl = Sourceurl
sLocalFile = Localfile
    If Downloadfile(sSourceUrl, sLocalFile) Then
        hfile = FreeFile
            Open sLocalFile For Input As #hfile
                Placein.Text = Input$(LOF(hfile), hfile)
            Close #hfile
End Function
4.) in je programma maak je nu een textbox (bijvoorbeeld txtVersie) en roep je deze code aan als je je versie wilt checken:
Load("http://www.JOUSERVER.com/versie.txt", app.path & "\versie.txt", txtVersie)
if txtVersie = sVersie then
 msgbox "Deze versie is de nieuwste!"
else
 msgbox "Er is een nieuwere versie!"
end if
(LOAD-functie: de 1e is de link naar je online textbestand, de 2e naar een bepaald pad, de 3e de textbox waarin je het wil laden)
Zoiets dus. De code klopt mischien soms niet, maar is eventjes uitt hoofd.
V.:thumb:
google, pscode.com?
Option Explicit
'constants
'download-fuction
End Function
'load_n_display
Dim hfile As Long
        hfile = FreeFile
            Close #hfile
End Function
else
end if
V.:thumb:
dank je:DD
Ga ff testen;)
Is dit wel voor VB 2005...?:O
Nja ik wil je er wel mee helpen, maar post liever niet op internet:confused:
:confused: Wel om hulp vragen, maar niet aan willen geven hoe je het opgelost hebt. Getuigt van weinig respect naar je mede-forummers. Als iedereen zo zou denken, zou er natuurlijk nooit wat opgelost worden omdat niemand zijn oplossing wil delen!
Ik zou toch graag willen zien hoe je het uiteindelijk opgelost hebt (code die specifiek voor jou gelden, servernaam ofzo, kan je natuurlijk gewoon even veranderen in een algemene naam).
ik post vanaaf wel, maar het is heel project hoe ik het heb gemaakt:o Dus met dll's enz..
Dus ik zal so snel mogelijk posten als ik op eigen pc ben
Volgens mij lieg die alles bij Elkaar marja :P
ik zall ook wachten Wat ik zoek all tijdje naar een update systeem ik heb er een maar die is erg sloom
Ik heb een tijdje geleden een gelijkaardig systeem gemaakt, hier heb je het relevante deel van mn code ;) Als ik ergens iets dom heb gedaan, zeg het dan zodat ik het kan verbeteren he :D
ik start met
PHP:
        If Not bgwUpdates.IsBusy Then
            bgwUpdates.RunWorkerAsync() 'get update data
dan
PHP:
    Private Sub bgwUpdates_DoWork(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.ComponentModel.DoWorkEventArgs) Handles bgwUpdates.DoWork
        Const fileName As String = "updates.txt" 'set name of txtfile
        If My.Computer.Network.IsAvailable Then 'if an internet connection is avaible
            Try
                My.Computer.Network.DownloadFile(udWanPath & fileName, _
                    udPcPath & fileName, "", "", False, 50000, True)
                Dim contentsStr As String = readFile(udPcPath & fileName, True) 'store file into array
                contents = Split(contentsStr, "||")
                bgwUpdates.CancelAsync() 'stop bg worker
            Catch
                If bgwUpdates.IsBusy Then bgwUpdates.CancelAsync() 'stop bg worker
                udLoaded = False
            End Try
Dan
PHP:
    Private Sub bgwUpdates_RunWorkerCompleted(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.ComponentModel.RunWorkerCompletedEventArgs) Handles bgwUpdates.RunWorkerCompleted
        Dim updateInfo As String() : ReDim updateInfo(UBound(contents) \ 3)
        Dim x As Integer, y As Integer = 0
        For x = 9 To 18 Step 3 'get relevant data
            updateInfo(y) = contents(x)
            y += 1
        Next
        UpdateNotes = ""
        For x = 21 To 23 'get update notes
            If contents(x) <> "" Then UpdateNotes &= contents(x) & vbNewLine
        Next
        If UpdateNotes <> "" Then Microsoft.VisualBasic.Left(UpdateNotes, UpdateNotes.Length - 2) 'delete last return
        UpdateLocation = updateInfo(0) 'array data to individual strings
        LatestDev = updateInfo(1)
        LatestDate = updateInfo(2)
        LatestStabile = updateInfo(3)
        'show elements
        udLoaded = True
        If udLoaded Then
            gBoxUpdates.Visible = True : showUpdateElements() : updatesDefault()
        Else
            hideUpdateElements() 'hide content
            lblLoadingUpd.Text = "Er kan geen verbinding worden gemaakt..."
gebruik maken van deze **** die ergens in een module zit
PHP:
    Public Function readFile(ByVal myPath As String) As String
        Dim myReader As New System.IO.StreamReader(myPath) 'reader
        Dim fullTxt As String = ""
        If System.IO.File.Exists(myPath) Then 'only read when file exists
            Do While myReader.Peek() <> -1 'read all lines and make one string
                fullTxt = fullTxt & myReader.ReadLine() & vbNewLine
            Loop
            fullTxt = Microsoft.VisualBasic.Left(fullTxt, fullTxt.Length - 2) 'remove last return
        Return fullTxt
    End Function
    Public Function readFile(ByVal myPath As String, _
    ByVal toArray As Boolean) As String
        If Not toArray Then Return readFile(myPath) : Exit Function
        Dim fullTxtArr As String() : ReDim fullTxtArr(30)
        Dim x As Integer = 1
                fullTxtArr(x) = myReader.ReadLine()
                x += 1
            Loop
        fullTxt = Join(fullTxtArr, "||")
        Return fullTxt
    End Function
udWanPath & fileName vormen de locatie van het bestand op internet
alles word geschreven met deze sub
PHP:
    Private Sub updatesDefault()
        Dim upToDate As String
        If frmMain.appVersion = LatestStabile Then
            lblVersion.ForeColor = Color.DarkGreen
            upToDate = "is up to date"
        Else
            lblVersion.ForeColor = Color.DarkRed
            upToDate = "is veroudert" & Chr(13) & "Download versie " & LatestStabile & " nu!"
        lblVersion.Text = "De huidige versie (" & frmMain.appVersion & ") " & upToDate
        lblLatestDev.Text = "Laatste versie in ontwikkeling: " & LatestDev & " (" & LatestDate & ")"
        linkDlLatest.Text = "Download versie " & LatestStabile
        If UpdateNotes <> "" Then MessageBox.Show("Extra info:" & Chr(13) & UpdateNotes)
bn2vs: In de beide functies readFile zou ik op het einde myReader.Close() opnemen in de code. Anders houdt myReader het bestand updates.txt bezet en werkt de functie geen tweede keer (tenzij je je applicatie afsluit en opnieuw start...)
bgwUpdates is van de class BackgroundWorker neem ik aan?
Verder goede code, vind ik. :thumb:
