Opstart probleem
yettie
27 nov 2007
Wie kan mij info geven over het volgende.
Tijdens opstarten van windows komt het niet niet verder dan een leeg bureaublad, ook de werk en taakbalk zijn niet meer zichtbaar.
Geprobeert om op te starten met veilige modus, maar dan blijft pc hangen in zwart scherm met in de hoeken de tekst"veilige modus"
Via ctrl alt del kan ik wel in taakbeheer en kan de meeste programma's wel openen maar het bureau blijft leeg.
Wie weet hier raad op?
wanneer je dat lege buroblad hebt druk eens op de s toets en kom je dan in je startmenu?
Er komt geen reactie als ikde s toest indruk.
Geen enkele toets reageert alleen ctrl alt del
het kan zijn dat er een process crasht. Druk eens op ctrl-alt-del en ga dan naar taakbeheer. Ga dan naar het tabblad processen en sorteer op de kolom CPU. Als hier nu een process staat dat 99% van de CPU gebruikt, probeer deze dan eens af te sluiten.
NB het proces Niet-actieve systeemprocessen kun je negeren, dit proces zorgt ervoor dat de CPU altijd iets te doen heeft (CPU kan namelijk niet stilstaan he?)
Heb zojuist geprobeert maar krijg melding "Kan de bewerking niet voltooien" Bewerking is niet geldig vor dit proces.
Als je in taakbeheer bent kies eens nieuwe taak en typ hier explorer.exe.>wat doet ie?
via nieuwe taak kun je misschien zo naar systeemherstel navigeren door dit erin te plakken:
%SystemRoot%\System32\restore\rstrui.exe
Hoi !
Ga in de veilige modus via start - alle programma's - bureauaccessoires - systeemwerkset naar systeemherstel en kies een datum dat je PC nog wel perfect werkte.
Opnieuw opstarten.
Alles nu weer oke ?
Greetz,
Harry.
Hoi !
Opnieuw opstarten.
Alles nu weer oke ?
Greetz,
Harry.
Ook in veillige modus krijg ik geen werk/ taakbalk waarmee ik naar start kan.
Het enige wat reageerd is taakbeheer. maar daar staat nergens systeemherstel tussen.
Lijk een foutje in explorer.exe. Als je in veilige mode opgestart hebt en je kunt in taakbeheer komen dan kun je via Bestand/Nieuwe Taak (Uitvoeren) alsnog systeemherstel opstarten; onderstaande code ingeven
    35,6 KB · Weergaven: 24
    23 KB · Weergaven: 28
Hoi !
Het beruchte virut-O-virus kan een mogelijke oorzaak zijn ! http://www.grisoft.com/doc/virbase/us/crp/0?nam=Win32/Virut
Je zou dan je PC moeten scannen voor de opstart van Windows met een virusscanner vanaf een bootable CD, bijv. deze: http://ubcd.sourceforge.net/index.html
De CD zou je dan moeten branden op een andere PC.
Weet je daarna zeker dat je virus-vrij bent, kun je een repair-install overwegen.
Heb je back-up's etc, dan is format C: en een schone installatie een snellere oplossing.
Greetz,
Harry.
Oké hij draait weer.
via systemroot kwam ik weer in systeem herstel.
Bedankt voor de tip
