Opstarten ja of nee
Hakar
16 jul 2004
Het is iedere keer weer de vraag of de pc opstart of niet.
Zit nu aan een andere:)
De ene keer start ie normaal op;
dan eens alleen door tot het windows XP zandloperbalkje;
Dan eens tot het zwarte dosachtige scherm met press F1 to continue;
Dan eens in het keuzescherm welke windowsconfiuratie, veilig of naormaal;
dan eens komt ie niet verder dan beep.
Warme of koude start maakt geen verschil.
Eén keer heb ik tijdens het opstarten een vreemd geluid uit de pc horen komen, klonk alsof de HD werd geschraapt.
Intussen de pc al eens extra geaard aan de centrale verwarming om te grote statische electriciteit uit te sluiten.
Andere voeding geleend en geprobeerd, probleem bleef.
Ook al eens de pc met een compressor helemaal schoon geblazen.
Na deze laatste ingreep ging het ongeveer een weekje goed, nu begint het geklooi weer.
Voor een deel lijkt dit op http://www.helpmij.nl/forum/showthread.php?t=320728&highlight=opstarten , anderzijds denk verdenk ik de HD.
Heeft iemand nog een idee?
Had er ook last van, herinstallatie van windows gedaan en nu werkt het weer, het hoeft niet persé hardwarematig te zijn, ik zou zeggen sluit alles één voor één uit.
Herinstallatie is een probleem.
Heb de pc in 2004 gekocht volledig ingericht.
Nadien een probleem gehad, en met hele pc terug naar inmiddels failliete pc zaak.
Ze hebben daar toen ook opnieuw W XP geinstalleerd, maar (ontdekte ik later) mijn originele cd achtergehouden.:mad:
Heb nu een versie die jawel, niet te koop is en bij microsoft niet kan worden ge-updated.:eek:
Als het geen hardwareprobleem is, zal ik aan een nieuwe X XP vastziten.
Ik ga ervan uit dat het een OEM versie was. Dan heb je toch nog wel de sticker met het OEM nummer op de kast zitten?
je cd mag dan weg zijn maar je legaale serial heb je.
als je deze even bewaar en dan gewoon een xp cdtje download of leen van iemand is er ook geen probleem,
zorg wel dat het die versie is die je toen op de pc had. voorbeeld xp home engels oem,
zorg dan voor een xp home engels oem als je dan je legaale key invoer
als je deze even bewaar en dan gewoon een xp cdtje download is er ook geen prbleem,
Als je die niet kan vinden, daar zijn genoeg manieren voor.
Zitten stickers zat op en in de kast, maar niks wat ook maar op windows lijkt.
Wat betreft die serial key, waar zou ik die moeten vinden?
dat zal op de kast moeten staan als je die pc voor geinstaleerd had gekocht.
Heb Lavalys Everesthome gedownload en geactiveerd.
Tijdens de run, kon ik volgende zien, maar geen weergave van een key of zoiets.
    70,3 KB · Weergaven: 57
Een beetje late reactie, maar was drie weken in het buitenland, geen pc mee.
De afgelopen week maar eens op jacht gegaan om te kijken of ik het probleem bij een computershop kon laten oplossen.
Van een van hen kwam er een mannetje langs, en die ontdekte al na 2 minuten dat er een fout zat in het toetsenbord, die het doorstarten van de pc belemmerde.
Hij heeft een nieuw bord er aan gezet, en voila probleem opgelost.
Pc start nu vanaf woensdag steeds goed op.
Tis dus niet altijd software......
En het mooie, omdat me een niew bord is verkocht voor € 15,-- geen extra kosten.
