Pc werkt helemaal niet meer
  • Onderwerp starter Onderwerp starter kermo
kermo
3 jan 2008
Bester mensen,
Vanochtend toen ik de stroom op mijn computer aansloot op de stroom sloegen de stoppen door en onstond er dus kennlijk kortsluiting in mijn pc. Gisteravond deed de pc ook al vrij irritant met het opstarten.
Ik heb na het inbouwen van een dvd-writer, de stroom ook daar netjes op aangelsoten toen bleek dat de pc niet meer aan wilde. Ik heb toen na een tijdje wachten en overal de voeding uit halen, behalve de hoofdvoeding op het moederbord de pc weer aangesloten op de stroom en toen deed het moederbord het wel. (het zou kunnen dat er een HD ook was aangesloten op de voeding) Maar iig toen ik meer aansloot op de voeding wilde de pc niet meer opstarten =S
Nou heb ik proberen te testen of ik de dvd spelers (1 brander, 1 lezer) en 1 HD afzonderlijk kon testen. Dit gedaan door de stroom op het moederbord en stuk voor stuk bovenstaande apparaten op de stroom aan te sluiten. Werkte ook niet, en nou wordt ik een beetje gek van mijn onkunde =P Zou het kunnen liggen aan het feit dat ik een kleine voeding van 340 watt heb? OF zouden daar deze apparaten gewoon op moeten draaien? (voor de rest een moederbord met 2800+ amd athlon, en geïntegreerde video/geluids kaarten
Bij voorbaat dank!
Het lijkt erop dat je voeding het heeft begeven.
Gaat er nog ergens een ventilator draaien als je de pc aanzet?
Heb je toevallig nog de beschikking over een andere voeding waarmee je kunt testen of de rest van de pc nog leeft?
Nee er gaat geen ventialtor draaien, en ik heb wel een andere voeding, maar dan zou ik die uit een andere pc moeten halen, wordt een hoop gedoe, maar het moet maar =P Ik zie ook niet in wat het anders dan de voeding kan zijn =S
Maar het kan niet zo zijn dat de hele pc naar zijn gootje is door de kortlsuiting, of wel soms?
Soms wel :confused:
Daarom ook het voorstel om het eerst met een andere (geleende) voeding te proberen, voordat je een nieuwe aanschaft en de rest van de pc blijkt ook overleden.
=/ Dat is ontzettend bagger, ik ga ff kijken of het gaat lukken, zal vanavond ff laten weten of het gelukt is =)
