Overzetten data
toverkamp
11 sep 2006
Hallo allen,
Allereerst de beste wensen voor 2008!
Nu mijn vraag:
Ik heb een weekstaat gemaakt in Excel. In een ander tabblad komt de verkorte versie hiervan te staan. Deze dient gekopieerd te worden naar een ander Excel-bestand.
Ik heb een macro opgenomen die de cellen kopieert en vervolgens het desbetreffende Excel-bestand opent en het daar in de juiste kolom en regel plakt. Het probleem is echter dat de regel elke keer verschillend is, omdat hij op de eerstvolgende regel moet plakken.
Hoe kan ik dit zo in de macro verwerken dat hij dat zo doet?
ps. in de bijlage heb ik een voorbeeld gedaan
Ik ben tot de volgende code gekomen. Alleen geeft hij een foutmelding bij het rode gedeelte. Dit klopt ook wel, omdat legeregel gedefinieerd is als X. Zou iemand weten hoe ik dit kan oplossen? Alvast hardstikke bedankt!
Sub Macro3()
    Range("A2:D2").Select
    Selection.Copy
    ChDir "F:\Bestandsmap\Weekrapporten"
    Workbooks.Open Filename:= _
        "F:\Bestandsmap\Weekrapporten\overzichtsblad.xls"
    Legeregel = Worksheets("blad2").Range("a" & Rows.Count).End(xlUp).Row + 1
    Dim X As Long
    X = Legeregel
   [COLOR="Red"]Legeregel.Select[/COLOR]
    Selection.PasteSpecial Paste:=xlValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks:= _
        False, Transpose:=False
    Range("A2").Select
Even wat opmerkingen over je oplossing:
De ChDir "F:\Bestandsmap\Weekrapporten" doet niet veel
Verder zou je eigenlijk LegeRegel als RangeObject moeten declareren
Dim LegeRegel as Range
SET Legeregel = Worksheets("blad2").Range("a" & Rows.Count).End(xlUp).Row + 1
Je maakt het jezelf dan ook wat makkelijker omdat de intellisense je dan helpt met kiezen van de juiste methoden etc
Het is mij ook niet helemaal duidelijk waarvoor dit is:
    Selection.Copy
of is dat gewoon extra mee opgenomen met de macro recorder?
Het bestand:
is het de map waar het te openen Excel bestand in staat.
De code:
Selection.Copy
Deze code kopieert de regel. Deze moet in het te openen Excel bestand geplakt worden. Dit gebeurt door middel van plakken speciaal > waarden.
Ah okay, copy is duidelijk
Over de CHDir:
je opent het bestand met een eenduidig pad:
        "[B]F:\Bestandsmap\Weekrapporten[/B]\overzichtsblad.xls"
De CHDir voegt dus niets meer toe.
Over de CHDir:
Ah ok. Deze kwam er namelijk automatisch te staan toen ik de macro opnam. Maar hoe kan ik nu verder, zodat de gekopieerde regels in de eerstvolgende lege cel komt te staan?
Ik kom er nog niet helemaal uit. Kan iemand mij op de goede weg helpen? De code die ik tot nu toe heb is:
Sub Macro1()
    [COLOR="Red"]Dim LegeRegel As Range[/COLOR]
    Range("A3:E3").Select
    Selection.Copy
        "F:\Map\Weekrapporten tijdelijk\overzichtsblad.xls"
    [COLOR="red"]Set LegeRegel = ActiveWorkbook.Worksheets("blad2").Range("a" & Rows.Count).End(xlUp).Row + 1
    LegeRegel.Select[/COLOR]
    ActiveWorkbook.Save
    ActiveWorkbook.Close
Het gaat om het rode gedeelte. In het actieve werkboek moet blad 2 geselecteerd worden. Vervolgens moeten de gekopieerde waarden (A3:E3) geplakt worden in "Legeregel" (LegeRegel.Select). Dit is de eerstvolgende lege regel in kolom A van het actieve werkblad.
Ik heb 't al opgelost:
Sub Macro1()
    Selection.Copy
        "F:\map\Weekrapporten tijdelijk\overzichtsblad.xls"
    Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Offset(1).Select
    ActiveWorkbook.Save
Die .Select'en zijn niet nodig.
bv
    Selection.Copy
wordt
Range("A3:E3").Copy
