Raar voedingsprobleem
martijnd
17 jul 2004
Ik ben een nieuwe pc aan het bouwen. Nu heb ik alles in de kast gezet en aangesloten en nu komt het. Het moederbord krijgt stroom, lampje op mobo brandt. via usb poorten komt stroom. Fans draaien niet, dvd spelers en HDD krijgen ook geen stroom.
Hoe kan dit? En hoe lost ik het op?
Alle stekker heb ik meedere malen goed aangedrukt.
Dit zijn de specs van het systeem:
Coolmaster Stacker
Cooler Master PSU,eXtreme, 650W, 20/24P
Asus P5K-E/WiFi-AP
Zalman CNPS9500A-LED
Intel Core 2 Quad Q6600
Harde schijf: Samsung SpinPoint T166, 500GB , in RAID 0 (3x)
Dvd-brander: Samsung SH-203N (20x) (2x)
Afstandhoudertjes achter het moederbord gebruikt?
Dan doe je de stekker erin neem ik aan. ;)
Zoals het hoort. :) Lampje en usb krijgen hun stroom van de +5VSB (standby).
En dan nu de aan-en-uitknop ... is die goed aangesloten?
Vr.Gr. Egel.
Ook de 4-pins voedings-stekker op het moederbord aangesloten?
Dan doe je de stekker erin neem ik aan. ;) Zoals het hoort. :) Lampje en usb krijgen hun stroom van de +5VSB (standby).
Vr.Gr. Egel.
Ik heb dat gedaan zoals het boekje zegt, zie hieronder
Ik heb zelfs 2 x een 4 pins stekker in het MOBO links boven in het mobo
Ik ben iets verder, ik heb het volgende gevonden op GOT:
* Slaat het wel aan?Als de fans niet draaien of slechts eventjes aanslaan, dan is er mogelijk sprake van een overbelaste voeding of een kortsluiting ergens (zie onder Moederbord bij Conflicten).
* Ontkoppel de voeding van het moederbord en test het met een papierclipje/stroomdraadje op de ATX connector: groene draad doorlussen naar een willekeurig zwarte draad. Zie verder ook dit topic voor meer details: [EL] PC Voeding-tester/gebruik als projectvoeding + pinouts
Als ik dit doe gaan de fans draaien en de HDD's en ook de DVD spelers doen het. Echter de processor fan draait niet.
Iemand een idee wat het nu kan zijn?
Ik heb de hele pc uit elkaar en weer in elkaar gezet en nu werkt het.
Raar maar waar.
Dank voor de hulp!
