Bios instellen denk ik ....
  • Onderwerp starter Onderwerp starter creep
creep
6 jan 2008
Hallo en de beste wensen voor 2008,
Ik heb een probleempje met een pc van een vriend.
Hij vertikt 't om te booten van xp-pro (bootable) cd. (cd boot wel in andere pc)
Eerst even de pc inhoud:
HD = WD caviar 80 gig alleen sata aansl.
geheugen = 2x 512 mb
voeding: 350 watt
cpu: amd 2,2 ghz
mobo = geen idee ,staat er niet op.maar het is deze:
http://images.google.nl/imgres?imgu...37&start=240&ndsp=20&svnum=10&um=1&hl=nl&sa=N
South bridge is VT8237
Bios = ami V02.56
2 dvd's: master is BenQ en slave is LG vanuit ide1
(jumpertjes staan ook goed)
Van schijf starten doet ie niet meer want ik heb waarschijnlijk iets te veel
verwijderd omdat C: ramvol stond hij zegt dan ntldr is missing.
Maar da's niet het probleem. Want hij moet gewoon geformateert worden en een nieuwe xp erop.
de melding die hij geeft als ik van cd probeer te starten is :
reboot and select proper Boot device or Insert boot Media in selected Boot device and press a key
vlak daarvoor zegt ie
serial ch0 master: WD caviar etc. (HD dus)
serial ch1 master : no device
Onboard sata-ide staat op "raid" in de bios
en pci ide controller op "both"
primary ide master : atapi cd rom
primary ide slave : atapi cd rom
Hij ziet dus alle apparaten in de bios maar bij opstarten wordt 't serial ch1 master : no device
Ik snap 't niet, heb de kabels vervangen en gechecked, maar niks.......
Kan er iemand mij van goede raad voorzien
bvd,
groeten,
Bart
Als ik het goed lees, laat hij bij het opstarten dus geen IDE-apparaten zien.
Dan zou je de volgende dingen kunnen controleren:
1) Staat IDE (controller) aan staat in de Bios
2) Sluit de IDE kabel anders aan ( Master op uiteinde van kabel )
3) Zet beide apparaten op Cable-Select (CS)
4) Vervang de IDE kabel
5) Zet beide apparaten op een andere IDE aansluiting
Het feit dat hij beide apparaten ziet in de Bios, hoeft niet het geval te zijn.
Wat gebeurt er als je ze ( de dvd's ) beide een keer op auto zet?
hoi,
Bedankt voor je reactie .
Ik heb de kabel al gewisselt gehad, en ide1 en ide2 geprobeert.
cable-select (jumper)heb ik nu ook geprobeert met de bovenste brander(kabel in
ide1 en aan het uiteinde de brander en de lg brander eraf gehaalt ) maar geen effect krijg dezelfde meldingen.
hij laat wel gewoon weer primary master ATAPI CDROM zien
waarvan type, pio mode en dma mode allen "auto" staan.
onboard pci- ide staat op "both"
Ik snap alleen ff niet wat je met beide dvd's op auto bedoeld.
groeten,
Bart
Sata drivers op diskette gebruikt?? Want zonder SATA drivers kun je geen XP installeren
Bart
In de Bios kun je kijken en instellen wat voor IDE apparaten je hebt.
Kies eerst maar eens bij Primary IDE Master. In het volgende scherm alles wat mogelijk is op AUTO zetten ( of AUTO kiezen ).
Hetzelfde doe je bij de Primary IDE Slave, Secondary IDE Master en Secondary Slave.
Vervolgens nog wel even controleren of bij Boot Options wel eerst gekeken wordt naar CD/DVD-speler
Het gaat over een SATA schijf, dan GEEN IDE!!!!
Maar je antwoord/post heeft helemaal niets met de situatie te maken....
Geacht Mega Honourable Senior Member Verenigingslid
Hierbij een korte opsomming van de vraag van de poster:
- Hij vertikt 't om te booten van xp-pro (bootable) cd. (cd boot wel in andere pc)
- HD = WD caviar 80 gig alleen sata aansl.
- 2 dvd's: master is BenQ en slave is LG vanuit ide1
- Maar da's niet het probleem. Want hij moet gewoon geformateert worden en een nieuwe xp erop.
Dus eerst zorgen dat hij kan booten van cd/dvd. Dan volgt de installatie van windows verder met sata drivers
vr.gr. Sander
Idd Sander, ik heb 't nog wel geprobeert om die raid controller driver over te zetten
en die heeft ie ook gretig opgeslokt maar het mag niets baten.
Dat heeft ook niks met de cd speler te maken lijkt me.
Maar 't gekke is dat de cdspeler gewoon werkt als ik in windows zit.
maar booten van cd ho maar terwijl de cd wel boot in een andere comp.
iemand nog sugesties?
groeten,
Bart
Dit soort vreemde zaken heb ik ook wel eens meegemaakt.
In dat specifieke geval kon de computer niet opstarten van een kopie, maar wel van een originele cd/dvd.
Je zou nog eens kunnen proberen om de spelers om te gaan wisselen. Dit zodat hij van de andere speler gaat proberen op te starten.
vr.gr. Sander
Heb je een originele cd/dvd van Windows? Een oude versie mogelijk?
Probeer hier eens mee op te starten
Nope heb ik niet.
Maar de setup loopt ook vast als ik 6 xp bootflops erin heb gedaan.
Dan krijg ik ook een blauw scherm met een Stop 0x0000007B .
Geloof niet dat die cd niet werkt maar ik zal eerst mijn vriend eens vragen
of er niet nog ergens drivers bij hem liggen van die pc.
mvgr,
Bart
Helaas kan ik de foto van het moederbord niet niet bekijken. Zou je hem nog ergens anders kunnen plaatsen? Ik denk dat het mogelijk iets met de Bios versie te maken zou kunnen hebben.
Heb je trouwens bij de 6 diskettes installatie ook nog een diskette moeten plaatsen voor de sata schijf? Anders gaat het hier fout en krijg je daardoor dus een STOP code 0x0000007B.
Kijk hier maar eens:
http://support.microsoft.com/kb/324103
Is de diskette niet aanwezig? Probeer dan een te kijken op:
http://support.wdc.com/download/index.asp
WD diagnostics geeft bij quicktest :
cable test:: readdiagnostics sector error !
volgens mij zit er een bad sector op maar heb al 2 x chkdsk /f gedaan
Heb 'm min of meer weer aan de praat gekregen.
Dan zal ik ook maar even vertellen hoe.
Eerst een dos diskette gemaakt , daarmee op gestart
daarna fdisk /mbr gedaan hielp niet erg daarna format c:
daarna weer 6 xp bootflops erin
meteen op F6 gedrukt, bij flop 4 op "S" gedrukt en een sata raid driver flop erin
de rest van de flops erin gedaan en toen begon ie gewoon verder te gaan van
CD dus nog een keer ntfs geformatteerd en xp geinstalleerd.
Booten van die cd doet ie nog steeds niet maar er staat iig een nieuwe xp op
en hij start verder goed op ,draait goed en de spelers doen 't verder ook dus ....what the hack.
Bedankt voor alle reacties
greetz,
bart
