pc afsluiten via de reset knop of via start->afsluiten
ekain
1 jun 2007
kweet niet ofdat deze vraag hierzo thuishoort maar kvroeg me af wat nou precies het verschil is tussen de computer afsluiten met de reset knop of gwn via start->afsluiten zelfde geld voor opnieuw opstarten. gaat de computer anders sneller kapot als je het via de reset knop doet of wat is er precies slecht aan. wilde ik gwn even weten :p
Het reset-knopje op je PC-kast is een 'Hard-reset'. Dit houdt in dat het besturingssysteem niet zelf gaat herstarten, maar je staat gelijk bij de BIOS, als je je PC opstart. Hierna krijg je vaak van Winows de vraag hoe je wilt opstarten (veilige modus, etc.). Opnieuw opstarten kun je beter via het startmenu doen. De resetknop is alleen bedoeld voor 'hangende' PC's (doet dan niets meer).
De aan/uit-knop is daarintegen een heel ander verhaal. Deze is ook in Windows te programeren voor o.a. standby, slaapstand, uitschakelen, etc. Als je op deze knop drukt om af te sluiten, gebeurt hetzelfde als via het startmenu.
In het kort: Reset-knop voor 'hangende' PC, Aan/uit-knop zelfde als startmenu.
Als je de draaiende proggies zelf hebt afgesloten maakt het eigenlijk niets uit.
Maar met de reset-knop geef je 'm toch een herstart?
Afsluiten via de 'normale' manier (start -> afsluiten) heeft als gevolg dat persoonlijke instellingen worden opgeslagen en alles 'netjes' wordt afgesloten (applicaties sluiten, netwerkverbinding sluiten, schijven netjes afsluiten).
Het resetten van de computer is ook niet altijd even goed. Volgens mij (weet niet zeker) wordt bij de resetknop de spanning van het systeem er kort afgehaald. Net alsof je de computer heel snel aan en uit zet. Is niet altijd goed...
jah kheb al vaker gehoord dat het niet goed zou zijn maar kheb nog niet echt een rede gehoord. natuurlijk sluit hij alles netjes af als je het via start doet maar als er toch geen belangrijke dingen moeten worden afgesloten dan kan je het net zo goed met de snellere reset knop doen
Dit werkt alleen bij een electronische aan/uit-knop. In het geval van een mechaninsche is het nog steeds AAN vs UIT.
Daar komt bij dat als je een electronische knop 5 seconden ingedrukt houdt, de PC alsnog uit gaat.
Ook zal de PC direct uitschakelen wanneer je deze knop indrukt en het BIOS staat open bijvoorbeeld. De reden dat dit tijdens Windows niet gebeurt is omdat moderne Windows versies dit "afvangen", en je er een eigen commando tussen kunt hangen.
De rest knop is simpelweg een knop waarmee je de stroom van de apparatuur afhaalt. Vaak is het zo dat als je deze ingedrukt houdt, de PC op dat moment niets doet. De rest knop vaak gebruiken kan schadelijk zijn voor je hardware evengoed als de aan/uit knop gebruiken. Dit vooral i.v.m. het schrijven naar je harddisk. Tegenwoordig kan de apparatuur er wel iets beter tegen dan vroeger maar het is altijd nog niet aan te raden.
Maakt absoluut wél uit.
Zie hierboven.
Absoluut niet doen. Daar is die knop niet voor.
Overigens sluit Windows 2000 stukken sneller af, als je de AAN-UIT indrukt. Bij XP/Vista is dit niet zo.
wordt hij met die waarde niet onstabieler?
Mwâh, niet echt. Wat er gebeurt is dat programma's minder tijd krijgen om hun gegevens weg te schrijven. maw: meer kans op fouten.
