Leren uit een boek.
  • Onderwerp starter Onderwerp starter Pinc
Pinc
16 mei 2007
.......niemand kunnen vragen.. een slecht idee bijna.:(
Ik ben bezig mij te verdiepen in JAVA. Leek mij simpel maar het valt tegen. Heb wel ervaring met VisualBasic 6.0 en dacht... och dat doe ik ff.:D
Nu heb ik een boek: En dan is er JAVA.. van Gertjan Laan.
De meeste opgaven gingen goed, nadat ik er soms een fout uitgehaald had. Maar nu staat er een fout in die ik niet kan plaatsen.
Op de bijgeleverde CD staat de code ook, maar die loopt ook niet.
Nu gaat het niet specifiek om de code maar zou ik graag willen weten of er nog iemand met hetzelfde boed bezig is. Misschien kom ik dan toch door het boek heen. Om nu WEER ander lesmateriaal te kopen.
Nu moet er een scherm komen die een optelling doet....
[COLOR="RoyalBlue"]import javax.swing.*;
import java.awt.*;
import java.awt.event.*;
public class Vb0307 extends JFrame
	public static void main( String[] args )
		JFrame frame = new Vb0307();
		frame.setSize( 600, 200 );
		frame.setDefaultCloseOperation( JFrame.EXIT_ON_CLOSE );
		frame.setTitle(" Voorbeeld 0307" );
		frame.setContentPane( new Optelpaneel() );
		frame.setVisible( true );
class Optelpaneel extends JPanel {
	private JTextField invoervak1, invoervak2, resultaatVak;
	private JButton plusKnop;
	public Optelpaneel() {
		invoervak1 = new JTextField ( 10 );
		invoervak2 = new JTextField ( 10 );
		resultaatVak = new JTextField( 10 );
		plusKnop = new JButton( "+" );
		plusKnop.addActionListener( new PlusKnopHandler() );
		add( invoervak1 );
		add( invoervak2 );
		add( plusKnop );
		add( resultaatVak);
	Class PlusKnopHandler implements ActionListener {
		public void actionPerformed( ActionEvent e ) {
			String invoerstring1 = invoervak1.getText();
			int getal1 = Integer.parseInt( Invoerstring1 );
			String invoerstring2 = invoervak2.getText();
			int getal2 = Integer.parseInt( Invoerstring2 );
			int resultaat = getal1 + getal2;
			resultaatVak.setText("" + resultaat );
	[/COLOR]
Fout meldingen:
--------------------Configuration: Vb0307 - JDK version 1.6.0_03 <Default> - <Default>--------------------
C:\Java\JavaBeans\Vb0307\src\Vb0307.java:35: ';' expected
C:\Java\JavaBeans\Vb0307\src\Vb0307.java:35: <identifier> expected
C:\Java\JavaBeans\Vb0307\src\Vb0307.java:36: illegal start of expression
C:\Java\JavaBeans\Vb0307\src\Vb0307.java:48: class, interface, or enum expected
4 errors
Process completed.
Ik heb het op een iets andere manier opgezet:
Ik heb de action listener meteen in de JPanel geïmplementeert.
Hierdoor kan je de ActionPerformed in de class zelf definieëren.
Het enige wat nog wel dient te gebeuren is dat er nog een if/else in moet komen welke reageert op knop.
import java.awt.event.ActionEvent;
import java.awt.event.ActionListener;
public class Optelpaneel extends JPanel implements ActionListener {
    private JTextField invoervak1;
    private JTextField invoervak2;
    private JTextField resultaatVak;
    /** Creates new form Optelpaneel */
        initComponents();
        invoervak1 = new JTextField(10);
        invoervak2 = new JTextField(10);
        resultaatVak = new JTextField(10);
        plusKnop = new JButton("+");
        plusKnop.addActionListener(new PlusKnopHandler());
        add(invoervak1);
        add(invoervak2);
        add(plusKnop);
        add(resultaatVak);
    /** This method is called from within the constructor to
     * initialize the form.
     * WARNING: Do NOT modify this code. The content of this method is
     * always regenerated by the Form Editor.
    // <editor-fold defaultstate="collapsed" desc="Generated Code">
    private void initComponents() {
        org.jdesktop.layout.GroupLayout layout = new org.jdesktop.layout.GroupLayout(this);
        this.setLayout(layout);
        layout.setHorizontalGroup(
            layout.createParallelGroup(org.jdesktop.layout.GroupLayout.LEADING)
            .add(0, 400, Short.MAX_VALUE)
        layout.setVerticalGroup(
            .add(0, 300, Short.MAX_VALUE)
    }// </editor-fold>
    public void actionPerformed(ActionEvent e) {
        int getal1 = Integer.parseInt(invoerstring1);
        int getal2 = Integer.parseInt(invoerstring2);
        resultaatVak.setText("" + resultaat);
    // Variables declaration - do not modify
    // End of variables declaration
In deze class maakte jij de frame 2x aan.
1: als je de class zelf aanmaakt
2: in de contructor van de class.
Dit is onnodig geheugengebruik
public class VB0307 extends javax.swing.JFrame {
    /** Creates new form VB0307 */
    public VB0307() {
        initComponents();
        this.setSize(600, 200);
        this.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
        this.setTitle(" Voorbeeld 0307");
        this.setContentPane(new Optelpaneel());
        this.setVisible(true);
        setDefaultCloseOperation(javax.swing.WindowConstants.EXIT_ON_CLOSE);
        org.jdesktop.layout.GroupLayout layout = new org.jdesktop.layout.GroupLayout(getContentPane());
        getContentPane().setLayout(layout);
        pack();
    }// </editor-fold>
     * @param args the command line arguments
    public static void main(String args[]) {
        java.awt.EventQueue.invokeLater(new Runnable() {
            public void run() {
                new VB0307().setVisible(true);
Ik heb het boek niet, maar als je vragen hebt dan kan je ze hier op het forum gewoon stellen.
Mooi
Ik ga het vanavond direct uitproberen... (zal wel vannacht worden).
Want ik wil het natuurlijk ook helemaal snappen wat ik doe want ik moet de uitgave nog uitbreiden.
Alvast bedankt....
import java.awt.*;
		add( invoervak1 );
		add( invoervak2 );
		add( plusKnop );
		add( resultaatVak);
	[/COLOR]
Fout meldingen:
4 errors
Process completed.
Ik ben met hetzelfde boek bezig. Misschien kunnen we inderdaad elkaar een beetje helpen. Dat is meestal wel fijner werken met Javaproggrammeren.
Nog een lotgenoot...
.. bedankt voor jullie reacties... Nog geen tijd gehad de code uit te proberen.... maar dat komt nog wel.
Was een beetje laat maar ik was een paar daagjes in de lappenmand.
import java.awt.*;
public class Vb0307 extends JFrame{
	public static void main( String[] args ){
	}//main
	public Optelpaneel(){
		add( invoervak1 );
		add( invoervak2 );
		add( plusKnop );
		add( resultaatVak);
	}//constructor
	class PlusKnopHandler implements ActionListener {
			int getal1 = Integer.parseInt( invoerstring1 );
			int getal2 = Integer.parseInt( invoerstring2 );
paar kleine foutjes die verbeterd zijn (class ipv Class). Hou rekening met hoofdlettergevoeligheid. Code werkt hierzo
