Raam aan zijkant maken
sten007
17 dec 2007
als ik aan de zijkant van mn pc een raam wil maken hoe moet ik die dan eruit halen/zagen? moet ik dan in de aluminium case zage of zo??
Ja. Een Dremel doet het goed. En na afloop heel goed de scherpe randen weghalen.
en kan het ook met iets anders als een dremel omdat ik er geen heb,
maar ik doe richting metaal op school daar heb je genoeg machines.
maar welke?:cool:
Je kunt ook het zijschot compleet weglaten en dan twee smalle aluminium U profielen [eentje boven, eentje onder] aan het frame van je casing poppen of lijmen en het perspex schot daartussen glijden.....
Of 2 L profielen op het frame poppen en dan de perspex plaat daar tegen aan schroeven....
Of [en dat is het simpelste, maar minder fraai]..... zijschot weglaten en dan het perspex met kleine parkers [zelftappers] aan de framerand vastzetten.....
bedoel je met poppen met popnagels vastzetten en kan ik een dremel gewoon in de bouwmarkt kopen?
Poppen is inderdaad met [kleine] popnageltjes vastzetten...
Zo'n Dremel [maar Dremel is een A-merk en die dingen zijn nu voor heel weinig geld van andere merken te koop, ik zag een compleet set voor € 19,95 [inclusief boortjes en freesjes] bij de Aldi of Lidl liggen] kun je bij elke bouwmarkt kopen....
als ik het goed begrijp:
eerst de tekening maken
daarna aftekenen
dan uitagen van plexi met zaag
dan case uitzagen met een dremel
dan gaten boren voor de popnagels
en tot slot het poppen
Dat is de officiële aanpak... zeer profi!
Maar dat is afhankelijk van wat je wilt doen... wil je het hele zijschot vervangen of wil je alleen maar een venstertje in het bestaande schot maken...
Je kunt beter eerst het gat in de kast zagen en dan het perspex enige centimeters groter in dezelfde vorm uitzagen... maar het hele zijschot vervangen door perspex lijkt MIJ mooier....
Blijf wel de zaag smeren met olie als je perspex zaagt, anders is er een grote kans op scheuren/barsten.....
Plak je paneel wel af met schilderstape.
Twee voordelen:
1. je kan makkelijk de vorm tekenen.
2. je voorkomt beschadiging als je de Window gaat maken. Dremel(of kloon) verdient de voorkeur, maar het kan ook met een Decoupeerzaag.
Plexiglas zagen doe dit op een langzame stand, anders smelt het weer dicht. Tevens heb je meer kans op barsten/scheuren, als je te snel gaat.
Op mijn site vind je nog wat uitleg over een Window in je zijpaneel maken:
Standaard paneel van de kast gebruiken:
http://casemoddingproject.dnsalias.com/Casemodding deel 2.html
Eigen paneel van MDF maken:
http://casemoddingproject.dnsalias.com/Casemodding deel 3.html
oke bedankt zal k zeker doen en ik wil allen een zijraam en een paar neon's
ik zal deze vraag maar als beantwoord zetten
Twee voordelen:
dat weet ik ik heb hem al eens gekeken trouwens mooie casemods en er staat een
fout in de site die staat hier:http://casemoddingproject.dnsalias.com/Casemodding deel 4.htm
(BIJ Hoe strakker het schuurwerk kan je niet lezen zwarte letters gebruikt)
De site gaat inprincipe maar over 1 casemod, waarvan ik op een gegeven moment de buitenkant volledig overnieuw gemaakt heb.
Bedankt voor het melden van het foutje. Ik heb dit meteen aangepast.:)
Topictitel aangepast.
klein casemod vraagje zegt niet veel over je probleem.
