Probleem met tijd mee tellen
ExcelMaster
19 jan 2008
Hallo ik heb het volgende probleem. Als ik in Excel in de kolom een
=AANTAL.ALS(F$20:F$157;1)
laat opzoeken. Wordt in de rijen waar tijd staat [uu]:mm de waarde 24:00 uur meegeteld als 1, ziet dit waarschijnlijk als 1 dag.
ik heb ook nog 3,4,6, in dergelijke formule. Hoe kan ik de tijd mee tellen eruit krijgen?
Groetjes Theo:o
Als ik je geod begrijp wil je het aantal keer dat uur 1 voorkomt optellen? In dat geval zou ik een dummykolom naast je kolom met tijden zetten, met in die dummykolom de formule =UUR(). Op de waarde die hier uitkomt kun je vervolgens wel werken met AANTAL.ALS
Zie afbeelding:
Ik wil alleen in de cellen waar een 1 getypt is optellen. In de cellen waar tijd staat horen daar niet bij.
    14,9 KB · Weergaven: 54
dat wordt lastig. het getal 1 staat gelijk aan 24 uur, alleen is de opmaak verschillend. Met functies kun je geen rekening houden met opmaak.
Aantal.als
=AANTAL.ALS(M$20:M$157;"<"&1)
Ziet dan geen enkele 1 meer, jammer
Met
=SOMPRODUCT((ISGETAL(F$20:F$157))*(F$20:F$157))
en de celeigenschappen van de tijd op tekst, krijg je het goede resultaat. Uiteraard weet ik niet hoe vaak er een tijd voorkomt in die range en of je elders nog met die tijd moet rekenen.
Lastig iets
Met
Krijg als uitkomst negen, geheel vreemd. Daarbij als de cel op tekst staat wordt 24:00 als 1 weergegeven dat wil ik niet.
Groetjes Theo:rolleyes:
Klopt, vergeten te melden :o: de tekst moet worden gewijzigd in 24:00 en die wordt dan zichtbaar.
Nu niet meer:
=SOMPRODUCT((ISGETAL(F$20:F$157))*(F$20:F$157=1))
Nu niet meer:
Hoi Rob,
Het werkt niet, nog steeds 9 als uitkomst.Ik kan de tijd ook niet gaan veranderen omdat deze horizontaal bij elkaar wordt opgeteld. Dan komt deze fuctie weer te vervallen. Ik heb nu met voorwaardelijke opmaak ingesteld dat als er 24:00 ingevuld wordt of een veelvoud hiervan de opvulkleur rood wordt. Niet de oplossing, maar zie ik meteen de fout.
Groetjes Theo:o
Opgelost tijdcellen gescheiden van cellen zonder opmaak
Hoi Rob,
Groetjes Theo:o
=AANTAL.ALS(M$20:M$157;1)-(AANTAL.ALS(M$20:M$157;"**:**"))
Op deze manier geven de jokertekens de tijd weer, dit is een getal wat ik niet wilde hebben dit haal dus er weer af. Blijven de eentjes (1) over.:cool:
Gelukkig mag deel2 van mijn naam blijven staan!
Groetjes Theo
Ik heb het even getest, maar bij mij werkt dat niet hoor:confused:
Staat er nergens naast de kolom waar het om gaat een uniek iets bij alle tijden?
Als dit het geval is zou je deze kolom kunnen gebruiken bij het tellen van de 1-en in kolom M.
Het betreft wel een eigen gemaakt aangepaste tijdnotatie, waarmee ik makkelijk kan rekenen.
Deze is zoals bovengenoemd [uu]:mm. Probeer het nu nog eens.
Gr Theo
Gr Theo
Ik kom er ook nog even op terug, op advies van een van de voorgangers stond de celeigenschap nog op tekst, dan werkt het wel, niet bij [uu]:mm. Sorry ook ik heb er dan niks aan. ga nog even verder denken. Komt goed.
Groetjes Theo
Het moet met VBA (makro)
Hier ben ik nog niet zo goed in.
Maar ongeveer zo
Sub theo()
Function CountByColor(InputRange As Range, ColorRange As Range) As Long
Dim cl As Range, TempCount As Long, ColorIndex As Integer
ColorIndex = ColorRange.Cells(1, 1).Interior.ColorIndex
TempCount = 255
For Each cl In InputRange.Cells
If cl.Interior.ColorIndex = ColorIndex Then
TempCount = TempCount
Next cl
Set cl = Nothing
CountByColor = TempCount
End Function
End Function
Dit werkt nog niet, en ik weet ook nog niet hoe dit in de celverwijzing krijg?
Iemand?
Als ik 24:00 uur type wordt de achtergrond rood
Groetjes Theo
