Overschakelen naar andere gebruiker niet meer mogelijk.
Anjer
19 jan 2008
Hallo mensen,
Sinds gisteren is het op mijn computer met Windows XP Media Center Edition niet meer mogelijk over te schakelen naar een andere gebruiker.
De PC geeft geen foutmelding; er gebeurt gewoon niets. Als ik op Ctrl + Alt + Delete druk zie ik op het 5e tabblad geen gebruikers staan. Op het tabblad processen worden processen normaal gesproken toegewezen aan een bepaald onderdeel van de PC (bijvoorbeeld SYSTEM, of de gebruikersnaam van de account). Dit is ook nie t meer het geval?
Hoe is dit mogelijk en hoe kan ik dit oplossen?
Alvast heel erg bedankt voor jullie hulp,
Anjer
Het zou kunnen zijn dat je dat niet aan hebt staan!!!!!!!
Dit kun je aanzetten in configuratiescherm, gebruikers, gebruikers wisselen daarbij een vinkje zetten.
Het staat inderdaad uit! Maar als ik het aanzet en op 'opties toepassen' klik wordt het niet toegepast. Dat wil zeggen: het hokje dat ik zojuist heb aangevinkt is nu weer leeg!
Probeer het eens in de veilige modus aan te zetten. (Voor het XP splashscreen op F8 drukken).
Een poging in veilige modus geeft het volgende:
[smallIMG]http://img242.imageshack.us/img242/199/offlinebestanden0nh1.jpg[/smallIMG]
Als ik op OK druk krijg ik het volgende. Ik zie dus geen mogelijk heid om deze 'functie offline bestanden' uit te schakelen.
[smallIMG]http://img251.imageshack.us/img251/5081/offlinebestanden1mk2.jpg[/smallIMG]
Weet iemand een oplossing om deze functie uit te schakelen?
Daarnaast zag ik dat één gebruikersaccount met beperkte rechten niet zichtbaar was. De andere accounts (beheerders van de computer) waren wel zichtbaar. Is dit normaal?
Ik heb even gegoogled, en in een ander topic werd aangeraden de volgende regfix te gebruiken: http://www.kellys-korner-xp.com/regs_edits/fus.reg. Hierdoor kan ik nu weer overschakelen naar andere gebruiker, maar in het Ctrl + Alt + Delete venster worden processen nu niet aan gebruikers toegewezen en worden op het tabblad gebruikers nog steeds geen gebruikers weergegeven.
Als iemand daar een oplossing voor heeft is die erg welkom.
Alvast bedankt voor jullie moeite.
Na deze regfix blijkt uiteindelijk het probleem toch niet verholpen te zijn. Ik kan nu via overschakelen naar andere gebruiker in het welkomscherm komen, maar een tweede account aanmelden wordt nog steeds geblokkeerd. Ik ben blijkbaar dus nog niet van het probleem af.
Weet iemand oplossingen?
Systeemherstel heb ik uitgezet.
En dat is dus niet zo handig ;). (hoezo?)
Wat een interessante screenshot. Je krijgt de melding dat snelle gebruikerswisseling uit staat, omdat offline bestanden aanstaat én de melding dat offline bestanden uitstaat omdat snelle gebruikerswisseling aanstaat :D.
Sla alle volgende REG bestanden eens op, en herstart daarna de PC:
http://www.kellys-korner-xp.com/regs_edits/switch.reg
http://www.kellys-korner-xp.com/regs_edits/offline.reg
Kun je ook niet afmelden?
Al eens "Windows-toets + L" geprobeerd?
Dat zal waarschijnlijk niet werken omdat de functie compleet is uitgeschakeld.
Functies kun je ook inschakelijk met sneltoetsen ;)
Het kan werken, als hij een error geeft op opmerking of hij die off-line bestanden wilt uitschakelen, en ja kan klikken, is het simpel opgelost :thumb:
Alles proberen wat mogelijk is, beter een slechte suggestie, dan geen suggestie:cool:
Nee, je kunt de functie gebruiken d.m.v. deze sneltoets. Hij is uitgeschakeld, en de sneltoets zal óf de gebruikerswisseling in gang zetten óf de PC blokkeren.
In dit geval, het tweede.
De twee toegevoegde URL's aan het register hebben niet geholpen..:confused:
