pidgin
Sponzenbroekske
11 nov 2007
ik heb een schoon donker theme geïnstalleerd en nu kan ik moeilijk mijn eigen naam lezen, want hij is namelijk blauw op grijs (tjek bijlagen), weet iemand hoe je die kleur kunt veranderen van de naam??
    32 KB · Weergaven: 35
Daarvoor zul je je thema moeten aanpassen. Kijk eens in de map /home/jouwnaam/.purple daarin staat een file genaamd prefs.xml bestudeer die eens, want daarin staan al je voorkeuren en kun je misschien terugvinden welk bestand je aan moet passen uit je thema. Om vervolgens de juiste kleur te kunnen aanpassen in je thema bestanden
Hoop dat je me begrijpt, want je zult even de techneut moeten uithangen.
ik zit dan met een domme vraag, die map is verborgen hoe kan ik die tevoorschijn toveren??
Gebruik je Nautilus of een andere bestandsbeheerder?
Ergens in je balk bovenaan heb je bestand en bewerken en beeld etc.
Bij beeld heb je een optie, ik iig, verborgen bestanden bekijken.
Anders gewoon in de balk typen dan moet hij ook netjes openen.
gevonden :d en nu in dat .xml eens zien e
"notify_focus" type="bool" value="1"/>
<pref name="notify_click" type="bool" value="1"/>
<pref name="notify_type" type="bool" value="1"/>
<pref name="notify_send" type="bool" value="1"/>
<pref name="notify_switch" type="bool" value="1"/>
<pref name="type_chat_nick" type="bool" value="0"/>
<pref name="method_count_xprop" type="bool" value="0"/>
<pref name="method_raise" type="bool" value="0"/>
</pref>
<pref name="gestures">
<pref name="visual" type="bool" value="0"/>
</pref>
</pref>
<pref name="extplacement">
<pref name="placement_number" type="int" value="4"/>
<pref name="placement_number_separate" type="bool" value="0"/>
</pref>
<pref name="gtk-plugin_pack-convcolors">
<pref name="ignore_incoming" type="bool" value="1"/>
<pref name="chats" type="bool" value="1"/>
<pref name="ims" type="bool" value="1"/>
<pref name="send">
<pref name="color" type="string" value="#909090"/>
ik dacht die onderste regel wijzigen?
wacht een beetje verder staat een "nick" ,
pref name="nick">
<pref name="color" type="string" value="#0000dd"/>
<pref name="forma...
ik denk dan eerder deze??
Je kunt gewoon een beetje experimenteren, als je er eentje tegelijk veranderd kun je hem telkens weer terug zetten. Ik weet zo niet of je deze moet hebben.
Heb je in de map .purple niet een map met de naam van dat thema staan?
geen thema map
maar zou ik het via root moeten late lopen, ik kan namelijk zelf niets veranderen zonder zelf te proberen om het op te slaan
Heb je met Ubuntu geen rechten over je eigen home map?
Dan zul je het als root moeten doen ja, maar wel even voorzichtig doen dan. Of in een terminal. Kun je niet tijdelijk root privileges krijgen in Ubuntu?
ja maar die moet je dan open via de terminal
sudo gedit/filename
