Kan de MD 5000 (MSI MS6701) een PCI-e videokaart aan?
vis007
28 jan 2007
Ik heb een vraag.
Ik kan van iemand een Acer Radeon X1300 series met 512 MB (videokaart) geheugen overkopen.
Maar nu weet ik niet of mijn moederbord (Mijn moederbord is een Medion MD5000 of te wel een MSI MS6701) deze kaart ondersteunt.
Ik denk namelijk van niet want ik zie nergens op het bord of in de handleiding staan dat het moederbord over een PCI-e slot beschikt.
Maar ik weet ook niet zeker of de kaart PCI-e is, ik weet wel dat het geen AGP kaart is.
Nu is mijn vraag als bovenstaande klopt kan ik de kaart dan wel gebruiken in een gewoon PCI slot?
Ik weet dat dan wel niet zo snel is, maar ja.
In de handleiding van het moederbord staat het volgende:
The motherboard provides one AGP slot and three 32-bit PCI bus slots.
The PCI slots allow you to insert the expansion cards to meet your needs.
When adding or removing expansion cards, make sure that you unplug the
power supply first. Meanwhile, read the documentation for the expansion card
to make any necessary hardware or software settings for the expansion card,
such as jumpers, switches or BIOS configuration. The third PCI slot supports
2 master devices.
PCI Interrupt Request Routing
The IRQ, acronym of interrupt request line and pronounced I-R-Q, are
hardware lines over which devices can send interrupt signals to the
microprocessor. The PCI IRQ pins are typically connected to the PCI bus INT
A# ~ INT D# pins as follows:
Order 1 Order 2 Order 3 Order 4
PCI Slot 1 INT B# INT C# INT D# INT A#
PCI Slot 2 INT C# INT D# INT A# INT B#
PCI Slot 3 INT D# INT A# INT B# INT C#
De specificaties van mijn computer zijn:
CPU: Intel pentium 4 2,4 GHZ
Geheugen: 2 GB DDR RAM @ 333 MHZ
Videokaart: Medion Radeon 9600 TX met 128 MB geheugen.
En natuurlijk geluidskaart, netwerkkaart, enz.
Ik hoop echt dat iemand mij hiermee kan helpen
P.S. voor degene die vebaasd is: dit moederbord is overgebouwd in een geheel andere pc, alleen het moederbord is overgebouwd.
De X1300 series zijn PCI-e kaarten
EDIT
En je moederbord heeft een AGP slot, dus gaat niet passen
