Phpmyadmin configureren
// Robert G. ^^
20 dec 2005
Vraag ivm phpmyadmin. Ik heb het geinstalleerd via de normale setup, maar nu moet ik hem nog configureren. Ik moet de config.inc.php aanpassen maar geen idee met wat en hoe. Kan iemand me op weg helpen?
Ook krijg ik deze melding als ik naar het ip adres ga;
TTP-fout 404 - Bestand of map niet gevonden.
geld voor http://192.168.100.11/
http://192.168.100.11/phpmyadmin
en
http://192.168.100.11/phpmyadmin/index.php
mvg
RobertG.
Haha nice, je geeft ook gewoon een lan IP :')
Verder zul je in de config.inc.php gewoon de instellingen van je MySQL database op moeten geven.
Als je de standaard instellingen gebruikt van MySQL zal dat ongeveer het volgende zijn:
Host: localhost
User: root
Password: leeg
De rest kun je standaard houden, succes!
Host: localhost
User: root
Password: leeg
Intern ip adres waar je geen ******* aan hebt:rolleyes:
Maar waarom kan ik hem niet benaderen dan? Ik kom hellemaal niet bij het login scherm?
Waarschijnlijk staat hij niet waar jij denkt dat hij staat, zorg dat je zeker weet dat hij in je www root staat.
Je hebt de map phpmyadmin ook in je htdocs staan?
Je stelt dat je op de root (192.168.1.100) ook een 404-pagina krijgt. Staat je webserver dan wel aan :( heeft het wel gewerkt?
Het heeft wel gewerkt op een andere linux server, maar die heb ik niet geinstalleerd. Ik heb het nu geinstalleerd op een Windows Server 2003.
htdocs? Kan je dat uitleggen:confused:
Je WWW map zegmaar, dus de root van alle webfiles, zorg dat daar je phpmyadmin in draait. Probeer er ook eens een index.html in te zetten om te kijken of je server uberhaupt wel werkt.
Klopt, ik was er al niet zeker van dat het op elke webserver hetzelfde zou heten.
Je hoeft de map niet perse in je root hebben draaien, je kunt hem ook wel ergens anders hebben staan alleen dan moet je je httpd.conf aanpassen.
Je moet dan een alias aanmaken voor phpmyadmin zodat hij niet naar die map gaat zoeken in je root-map.
Dit werkt volgens mij alleen met Apache:
Alias /phpmyadmin "{volledige_pad_naar_phpmyadmin}"
<Directory "{volledige_pad_naar_phpmyadmin}">
   AllowOverride AuthConfig
   Order allow,deny
   Allow from all
</Directory>
Van Apache, hij is te vinden in {apache map} > conf
